האם החנות זייפה\שינתה\פתחה את המהירות של המעבד ?
חברה של אמא שלי קנתה מחשב מאיזה חנות קבר..:
petium 3 celeron 1.10
Some INTEL destop MB
PALIT DAYTONA vga card geForce 2 mx
WD hardisk 20 gb
some shitty "Compal" monitor
256 sdram OEM
האיש הביא לה אותו חומרה נטו, בלי שום הגדרות בביוס וכו'.. (היא כמובן הסכימה, וחשבה שזה לא כ"כ חשוב כפי שהמוכר הסביר לה...)
באתי אליה התקנתי הכל, בהתחלה נשרף הזכרון, א"כ הם החליפו לה אותו לזיכרון 128 SDRAM, ואז שוב היא הייתה צריכה ללכת לשם
הם לא רצו לשנות לה עד שבסוף היא הייתה צריכה לקרוא לי.. רק אז הם החליפו בעע.
טוב, לאחר זמן מה התחלתי קצת לחשוד שמה המע' ב OC, אבל הייתי קצת סקפתי כיוון שהביוס היה "בתול" ואף אחד לא נגע בו
חוץ ממני, ואני לא עשיתי שם גם-כן כמעט כלום (אפילו החזרתי אותו ל DEFAULT כדי לראות האם משהו יישתנה) ואין לו בכלל אפשרות לOC, התקנתי את התכנה של INTEL שמזהה האם המע' ב OC, ומה ? :o היא אכן בOC, הנה ה OUTPUT
שיצא לי מהתכנה :
Intel® Processor Frequency ID Utility
Version: 5.6.20030609
Time Stamp: 2003/09/22 18:01:16
Number of processors in system: 1
Current processor: #1
Processor Name: Intel® Celeron® Processor
Type: 0
Family: 6
Model: 8
Stepping: A
Revision: 1
L1 Instruction Cache: 16 KB
L1 Data Cache: 16 KB
L2 Cache: 128 KB
Packaging: FC-PGA
MMX: Yes
SIMD: Yes
SIMD2: No
NetBurst Microarchitecture: No
Expected Processor Frequency: 733 MHz
Reported Processor Frequency: 1094 MHz
Expected System Bus Frequency: 66 MHz
Reported System Bus Frequency: 99 MHz
עכשיו, מה זה המעבד הזה ??? 733 ?!, ואיך אפשר לעשות OC בלי העזרה של הלוח ? מה זה המעבד הזה (פרוץ או משהו ??)
אני צריך תשובהההה, אני לא רוצה ללכת נגד החנות עד שאני לא אהיה בטוח כדי לא לעשות מעצמי צחוק או משהו.
תודה רבה מראש !
זה נראה כמו מעבד סלרון 733 שהעלו לו את הבאס מ-66 ל-99
בטח יש גאמפרים על הלוח אם לקבוע FBS
זה נראה קצת מוגזם
תבדוק עם עוד תוכנה
הבאס לא אמור להגיע לכאלה מהירויות
זה OC רציני לסלרון
היו בזמנו 3 דגמי סלרון שעשו בית ספר לכל העולם ...
633 , 600 ודגמים מאוחרים של 700 מגהרץ . הם עבדו ב1.6 וולט , בעוד שכל שאר המעבדים עבדו על 1.7 או 1.75 וולט , והם עשו פלאים . עם קירור תואם היה ניתן להריץ אותם מעבר ל100 מגהרץ בלי שום בעיה מיוחדת עם לוח מתאים . ייתכן שפשוט גילו איך לנעול את המעבדים האלה על 100 מגהרץ , וכל מכרו לדודה שלך מעבד נעול על תדר הרבה יותר גבוה ממה שזה היה אמור להיות .
פתאום נזכרתי בS6AR שהיה לי .... איזה לוח מלך .
פבל למיטב זכרוני
מעבדים מעל 500 מגה הרץ עבדו כבר על תדר של 100 מגה הרץ באס
לא חושב שזה מערכת מומהרת.
הדרך הכי טובה לבדוק היא לקרוא מה כתוב על המעבד...
תעתיק את המספרים שכתובים שם ותריץ חיפוש בגוגל
זה מעבד מומהר!
פשוט תראו לי מעבד סלרון 1.1גיגה שהוא לא טואלטין ושאין לו 256קאש!
לזה יש רק 128קאש אז אין סיכוי שזה טואלטין ואני לא שמעתי אל מעבד סלרון 1.1גיגה שהוא לא טואלטין :-X
אתה לא מתכוון במקרה ל 300A ?
גם 300A היה מעבד מעולה וטוב להמהרה אבל כמה היה אפשר להמהיר אותו? רק 450~550 מגה הרץ! :P
זה נראה קצת מוגזם
תבדוק עם עוד תוכנה
זה OC רציני לסלרון
איזה עוד תוכנות יש ??
אני גם לא רוצה כ"כ להוריד את ה HS, (החנות תעשה בעיות.. אם הם יגלו..)
יש למעבד 128 קאש אז זאת אומרת שהוא מומהר 100% ?, ומה עליי לעשות אם כך הדבר ?
ואיך הצליחו לסגור את המכפלה בתוך המעבד ???
איזה בעיות אין להם דרל לגות שאתה מוריד את ההיטסינק! רק תוריד ותחזיר חזרה!!
אין להם זכות לעשות בעיות!! זה המחשב שלך. ואתה יכול לתבוע אותם רק שלא יגידו אתה אולי מחליף מעבדים!!
חחח אם היו אומרים לי דבר כזה אני הייתי שורף את החנות! ;)
זה מעבד מומהר!
http://www.intel.com/products/desktop/processors/celeron/detail.htm#oneoneghz
אני לא יודע אם זה טאולטין או לא, אבל יש לו 128 קאש .
לך תדע !
כדאי לקרוא את המאמר הזה
http://www.overclockersonline.com/index.php?page=articles&num=29
קראתי, אבל אם הם הגיעו איתו עד 1045 MHZ משהו כזה, הוא אמרו להתחמם בגלל ה voltage הגבוה, אבל אצלה
המעבד לא מתחמם בכלל ! הוא ממש.... קריר !, עם קירור ג'נרי קצת גדול יותר מהP3 שלי.
יכול להיות ש"צרבו" עליו מהירות חדשה, אך בעצם המהירות שיש לו באמת היא MHZ733, ובעצם רק מבחוץ זה נראה MHZ1100 ?
איזה תוכנת בנצ'מארק אני יכול להריץ על המחשב בכדי לקבל תשובה ?
