מחשב בסיסי לגיימינג ללא OC או ציוד היקפי עד 2000 ש"ח
שלום לכולם,
המחשב שלי כבר מזדקן, כרטיס המסך התקלקל וגם הספק עושה רעשים של גסיסה קרובה, והחלטתי שהגיע הזמן לשדרג. מכיוון שזוהי הוצאה לא צפוייה, ואין לי ממש את הכסף לבנות מחשב, אני מגביל את עצמי לעד 2000 ש"ח.
אני שומר את המארז, ההרדיסקים [iDE] וכל הציוד ההיקפי למחשב החדש, ולכן אני זקוק למעשה לשילוש הקדוש, לכרטיס מסך ולספק כח חדשים. [לא צריך כוננים אופטיים, יש לי אפשרות צריבה בלפטופ]
המחשב נועד למשחקים בסיסיים (או חדשים~ על הגדרות נמוכות; כרגע חשוב לי שיריץ AA2 ו-AA3), אינטרנט ואופיס. [בעקרון גם אולפן ביתי, אבל מכיוון שהעבודה והלימודים לא מאפשרים לי זמן לזה, אז כל מה שיספיק לגיימינג בסיסי יאלץ להספיק גם לאולפן - זה לא המרכיב העיקרי]
יש לי 2 מסכים, כך שאני צריך כרטיס מסך כפול.
הייתי מעדיף מפרט מ-KSP - גם משום שיש סניף קרוב אלי הביתה, וגם בגלל שיש לי ניסיון איתם, ואני יודע בדיוק למה לצפות (לעומת אצל אחרים...)
ועכשיו כשכיסינו את כל זה, הרכבתי מפרט שעומד בתקציב (אפילו נמוך ב-200 ש"ח, שזה יתרון):
Phenom II x3 Tripple-Core 720 Socket AM3 2.8Ghz 45nm Tray 615 1 615
M4A785D-M PRO AM2+, AM3, 785G, DDR2 1066, VGA ATI HD4200, HDMI 480 1 480
2x2GB Patriot Signature Dual Channel 420 1 420
500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin 290 1 290
סה"כ : 1805 ש"ח
היתרון הגדול מבחינתי במפרט הזה הוא שהלוח אם כולל לא רק כ.רשת וכ. קול, אלא גם כרטיס מסך בינוני (בטח יותר טוב מה Radeon 9600 שיש לי כיום).
או לחלופין המפרט הבא, עם מעבד ולוח-אם נחותים יותר אבל כרטיס מסך חזק יותר"
Pentium E6300, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray 350 1 350
G31M-ES2L s775 C2D 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, VGA, PCI-E 235 1 235
HD 4770 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI PCI-E 575 1 575
סה"כ 1870 ש"ח
אשמח לשמוע הערות על המפרט, הצעות אחרות ובכלל כל מה שיש לכם להגיד
תודה, וסופ"ש נעים
אני מבין משיטוטי באינטרנט של- Phenom X2 יש יתרון קל על ה E6300 במשחקים, ושה-HD4200 (שאמנם יותר טוב מהקיים) לא ממש שווה השקעה...
מה לגבי:
Athlon II x2 250 3.0Ghz Socket AM3 Tray 375 1 375
GIGABYTE M61PME-S2P AM2+, AM3 nForce 430, PCI-E, VGA, HDAudio, Lan 270 1 270
סה"כ 1930
ה פנום 2 טוב יותר מה E6300. אתה לקחת אתלון 2
לכמה כונני IDE תזדקק בסך הכל? רוב הלוחות היום תומכים עד 2 חיבורי IDE דרך בקר אחד.
מה גודל המסך? אולי אפשר להסתפק בכרטיס זול יותר כמו HD4670 או Geforce 9600
2 כונני IDE (הארדיסקים), ואכן חיפשתי לוח אם עם בקר IDE אחד.
2 מסכים - ראשי: 17 אינץ' benq fp767-12 ברזולוציה 1280*1024
משני: 17 אינץ' viewsonic vx724 (כרגע לא מחובר, אז לא סגור על הרזולוציה, אבל מאמין שהיה זהה/דומה)
מה ההבדל בביצועים (אם בכלל יורגשו על מפרט שכזה) בין ה-4670 ל-4770? או ה-9600? יש הבדל של 100 ש"ח לרעת ה-9600GSO
אוקיי, הגעתי לשתי האפשרויות הללו:
AMD Phenom II x3 Tripple-Core 720 Socket AM3 2.8Ghz 45nm Tray 615 1 615
GIGABYTE MA74GM-S2 AM2+, AM3, 740G, DDR2 800, VGA ATI HD2100, PCI-E, HDAudio, GBL 320 1 320
DDR II 800 2x2GB Patriot Signature Dual Channel 420 1 420
GIGABYTE HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E 385 1 385
CHIEFTECH 450W Active PFC,80+, 14cm Fan, (24pin) 260 1 260
סה"כ: 2000
מעבד חזק יותר, כרטיס מסך חלש יותר
INTEL Pentium E6300, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray 350 1 350
GIGABYTE G31M-ES2L s775 C2D 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, VGA, PCI-E 235 1 235
SAPPHIRE HD 4770 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI PCI-E 575 1 575
סה"כ: 1840
מעבד חלש יותר, כרטיס מסך חזק יותר
ההבדל במחיר הוא 160 ש"ח, ונופל בתקציב.
מהו המפרט העדיף, והאם אני שוכח משהו (נאמר המעבד לא מגיע עם קירור STOCK)?
כן , שכחת קירור למעבדים (או שתיקח גרסאות BOX)
בעיקרון אני נוטה יותר לכיוון המפרט השני. הייתי הולך עם כרטיס חזק יותר מאשר מעבד חזק יותר (מכיוון שמדובר במערכת גיימינג)
כמו כן, יכול להיות שתוכל למצוא HD4850 בפחות כסף מה HD4770 (ה 4850 חזק ב 5% בערך)
מה עם צורב? לא IDE? (טוב בכל מקרה אתה תמיד יכול להוסיף צורב בעלות של כ 120 ש"ח אז לא נורא)
האם המפרט השני (אינטל) יכול להריץ GT IV GK על מסך 19 אינטש ברזולוציה 1280 *1024 ?
