עזרה בבניית מפרט למשחקים 4.5K ללא ציוד היקפי וללא oc
שלום אני צריך עזרה בבניית מפרט למחשב חדש שאני רוצה לקנות...
התקציב הוא 4500 ש"ח אפשר חריגה של 200 שקל גג, מטרת המחשב היא בעיקר בשביל משחקים אבל גם בשביל לראות טלוויזיה...יש לי כרטיס טלוויזיה
ומסך 24' של סמסונג שאני רואה טלוויזיה דרך המחשב איתו....הרזולוציה של המסך שאני משתמש היא 1080 על 1920..
אין צורך בכלל בציוד היקפי...אין צורך גם בהארד דיסק ובצורב...השקט של המחשב חשוב 7 מתוך 10 אין צורך לכלול מערכת הפעלה יש לי כבר וינדוס 7 ultimate
אני גר בקריות כך שאני מעדיף חנות באזור חיפה והקריות...
בנוסף חבר נתן לי מפרט שהוא הכין והייתי רוצה גם חוות דעת על המפרט שלו...
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1027
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3 ₪704
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪528
כרטיס מסך:
[..] XFX HD5850 1GB DDR5 - RETAIL ₪1536
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪293
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 750W QUAD BLUE ₪538
קרור למעבד:
[..] SCYTHE NINJA 2 REV.B - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪184
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪4810
בבקשה:
מעבד:
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1025
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪142
לוח אם:
Gigabyte GA-P55M-UD2
כמות: 1 - מחיר: ₪598
מארז:
Coolermaster Sileo 500 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪350
ספק כוח:
Seasonic 550Watt, Active PFC, 80PLUS Bronze, 120mm Fan, 24 pin, 2x PCIe, 2x 12V, 6x SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪382
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪279
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI Retail - למכירה במערכת מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1481
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪4611
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4519
http://tms.co.il/preview/spec/bz1259lh
תודה על העזרה קודם כל....אבל אני רוצה לדעת אם המפרט שחבר הכין לי הוא טוב לדרישות שלי ואם אפשר גם עוד הצעות מחנויות אחרות...תודה אנשים
1. למה צריך פה ספק 750W?!
2. המארז ש POOO הציע שקט יותר, כמה זה עקרוני לך באמת?
3. לא הייתי לוקח את הקירור של הBOX, אבל גם לא את הLOW PROFILE.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4382
הוא ציין שהשקט חשוב לו 7/10. חוץ מזה, מה הבעיה בקירור Low profile? זה בא כקירור צד ג' ולא בתור קירור לOC או משהו.
רשמתי כבר את כול הפרטים על המחשב שאני רוצה...ואם אפשר שתגידו לי אם המפרט שחבר הכין לי הוא טוב ומה אתם הייתם משפרים...תודה
מישהו עזרה?
- אין צורך בספק 750W, ביזבוז כסף. 550W יספק אותך.
- הקירור שלקחת למעבד יחסית יקר, אפשר לחסוך 30~ ש"ח בערך ולבחור ב-Shuriken Rev. B מאותה חברה, שהוא גם כן שקט יחסית, אך לא כמו זה שאתה בחרת. אם אין לך בעיה של כסף, תישאר איתו, במידה ולא, אפשר לשנות ולחסוך קצת.
המארז שבחרת דווקא טוב, השאלה עד כמה השקט באמת חשוב לך (כן, ראיתי 7/10). בוא נגיד שטרקטור לא יהיה בבית, אלא אם כן אתה ממש רגיש לרעש הייתי ממליץ ללכת על מארז אחר. במידה ואתה פשוט חושש מרעשי חריקות למיניהם, אתה יכול להיות רגוע. בנוסף, בקשר לכונן הקשיח, הייתי ממליץ לקחת אחד חדש, אך אם אתה מתעקש ומדובר בכונן שמשתמש בחיבור SATA2 ובעל 7,200RPM, אני מניח שלא יהיה לך כאן צוואר בקבוק (ציין כאן דגם ליתר ביטחון).
אם כך, זה מה שהייתי משנה (במידה ואתה מחליט לשנות את הקירור למעבד);
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12EP 550W - ACTIVE PFC - RETAIL ₪433
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪152
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪585
בנוסף, לוח ה-P55M-UD2 שהוצע תומך ב-Firewire ו-eSATA במידה וזה חשוב לך. אם אתה לא מתכנן מערך Crossfire, או OC כלשהו, ואיו לך צורך בחיבורים מיוחדים, אפשר גם לחסוך בלוח האם.
אם אנחנו כבר בקטע של לעשות מעשים טובים....
הנינג'ה שקט פי 2 מהשוריקן (עשרה דציבלים). אם שקט חשוב לך לדעתי זה שווה את התוספת.
הייתי נשאר עם המארז שבמפרט המקורי שחבר שלך בנה לך, מחליף את הספק ל-500W של סיסוניק (רק שתהיה בעניינים, המחשב שלך בעומס מקסימאלי יצרוך קרוב ל-300W, אתה ממש לא צריך יותר מ-500W)
בבקשה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5311
ואפשר להחליף גם לוח אם לאחד מהיותר חדשים של ג'יגהבייט שבאים עם תמיכה ב-USB 3.0 וב-SATA3, אם הדברים האלה חשובים לך. אם לא, אפשר לרדת בלוח האם לדגמים פשוטים יותר... קיצר - אפשר לשחק עם לוח האם.
ועכשיו לשאר:
pooo, אתה כל הזמן ממליץ על השוריקן. yz101 צדק כשאמר שאין היגיון להמליץ פה על גוף קירור low profile. יש דגמים טובים ממנו, יש דגמים שקטים ממנו, לא מבין למה ננעלת עליו. תשחרר. אם אתה לא מכיר ומעוניין להכיר עוד דגמים פנה אלי בה"פ, בכיף.
yz101- מאווררי ה- minebe של scythe לא נועדו להיות מאווררי מארז, כמו שאתה יכול לראות מצורת הלהבים שלהם, הם מייצרים לחץ סטטי גבוה (מיועד לעזור בהעברת אוויר במרחבים צפופים - גופי קירור וכיוב') שבתורו גורם לרעש לא נעים. מאווררי ה-Slip stream שלהם עדיפים כמאווררי מארז.
b00h - למה ספק של 550W? ה-5850 צורך פחות חשמל מה-4870, ואפילו ATI עם ההמלצות המוגזמות שלהם ממליצים על 500W בשביל ה-4870. אין היגיון ב-550W. חבל על הכסף.
החלטתי ללכת על המפרט הזה....יש הצעות אחרונות לשיפור????
Intel Core i5 750 2.66GHZ 8MB LGA1156 BOX, יחידות 1
₪1100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5911
NOCTUA NH-U12P SE2 Cpu Cooler, יחידות 1
₪285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5924
Intel Whitesburg DP55WB LGA1156, יחידות 1
₪490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5914
PATRIOT PGV34G1600ELK Sector5 Gaming 4GB Dual Channel 1600MHZ DDR3 CL9, יחידות 1
₪590
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5919
SAPPHIRE RADEON HD5850 1GB GDDR5 Dual DVI\HDMI\DP PCIE, יחידות 1
₪1500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6026
LANCOOL PC-K56B, יחידות 1
₪350
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6342
HEC WIN+ 550 550W RETAIL, יחידות 1
₪385
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=749
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4700
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
הנה מפרט יותר טוב ממה שבנית ויותר משתלם:
מעבד:
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪523
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 : PSD34G1333KH ₪476
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1564
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU ₪398
ספק כוח:
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4573
היות ולא מתוכנן OC עדיף לך לוותר על הנוקטואה ולהישאר עם הנינג'ה כקירור למעבד ולהחליף את ספק הכוח לזה:
omerz90, תקרא בבקשה את מה שכתבנו כתשובה ל-pooo.
קראתי את מה שאמרת והוא יכול לקחת את המפרט שבניתי ופשוט להחליף את הקירור לנינג'ה 2.
סבבה, אבל למה ספק 550?
שווה לשלם עוד 39 שקל ולקבל עוד 50W, אם הוא ירצה הוא יכול לרדת ל500W אבל אני הייתי הולך על ה550.
