מחפש היטסינק למעבד - שקט ולא יקר... לא לאוברקלוקינג.
שלום לכולם :)
אני מחפש היטסינק / מאוורר חדש, מאחר וכנף אחת נשברה לי מהמאורר והוא עושה רעש נוראי.
אני לא מחפש לאוברקלוקינג, אני רק רוצה מאוורר שקט ככל האפשר, שיעזור לי לישון עם מחשב דולק :)
עוד דבר שמגביל אותי זה המחיר, אני מעדיף שיהיה זול, ותזכרו שכל מה שאני רוצה זה ביצועים סבירים, ושקטים.
מחיפושיי במאמרים צד את עיני ההיטסינק של Aerocool, הDP-101. האם שווה לקנות היסטינק גדול כ"כ בשביל מה שאני רוצה? הדבר היחיד שהפחיד אותי זה המחיר שלו, קרוב ל200 שקל. האם ככה עולים כל ההיטסינקים הסבירים? :o
תודה מראש לעונים!
נ.ב
אם כבר פתחו אשכול בדיוק על אותו נושא, אני אשמח אם תפנו אותי אליו, מאחר וחיפושיי לא הניבו תוצאות :D
ושאלה קטנטונת - מה זה מאוורר דלתא? וכמה עולה כזה, ובמה הוא מועיל?
מאוורר דלתא זה מאוורר בגודל 60MM או 80MM
המסתובבים בRPM גבוה (ה60 ב600RPM וה80 ב5700)
כתוצאה מכך הם דוחפים כמות גדולה של אוויר (קירור יעיל וטוב יותר) אך הם רועשים בצורה מחרידה - לא, לא תוכל לישוןאיתם בלילה.
דלתא 60MM עולה 70 ש"ח
דלתא 80MM עולה 100 ש"ח
שקט וביצועים טובים = ארו קול גלסיאר, הוא עולה בסביבות ה130ש"ח.
אם אתה רוצה שקט, אל תחשוב על הדלתא.!
תודה על התגובות!
האם כל המאווררים של ה60MM הם דלתא? ומה הגדלים הסטנדרטים למאוורר של מעבד (כמו שלי)?
מצטער על הבורות, אני רק לומד עכשיו :)
האם קיימים עוד מאווררים שעונים לדרישותיי בשוק?
תודה מראש!
לא כל מאוררי ב6CM הם דלתא ...
הגודל של המאורר תלוי בגודל ההיטסינק (על ההיטסינק=גוף קירור מולבש המאורר)
SubX הציע לך הציע לך קירור נחמד . חכה לעוד הצעות (אם תרצה כמובן) .
מצטרף לשאלות ומוסיף עוד שתיים:
1. איפה אפשר לקנות דלתא?
2. איזה מאורר מתאים להחליף את הג'נרי שמגיע עם פנטיום 4C? ההסיטסינק מספיק, המאורר ממש חלש.
2. כל מאוור שבא לך בגודל הנכון אתה יכול לשים מאוור של TT או מה שבא לך
כנ"ל ::)
שלום לכולם :)
תודה מראש לעונים!
נ.ב
הייתה לי אותה בעיה כמוך ופשוט השגתי מאוורר חדש מאותו דגם שנשבר - זול ומתאים להיטסינק הקיים. אתה יכול גם לבקש מהחנות שקנית ממנה את המחשב
Spire Falconrock II - 70nis
Spire FridgeRock - 40nis
המחירים נלקחו לדוגמא מ-KSP
זה כמובן למעבד של AMD
DELTA זאת חברה שמייצרת מאוררים, שהתפרסמה בזכות מאוררים בRPM גבוה, רעש עצום וביצועים מעולים. זה לא מאוור מהיר.
אבל השאלה, האם הוא היה שקט? או שכבר שווה לי לקנות אחד חדש, שיהיה שקט יותר?
לאחר חיפושים בזאפ, מצאתי כמה הצעות מעניינות:
הראשונה - Aerocool Glacier, כמו שהציעו לי, עם 34dba ו3400RPM.
השנייה - Aerocool Golde Crown עם 4 לדים צבעוניים, 26dba ו2400RPM. אכן חלש יותר, אבל יתאים לי גם בגלל המודינג שאני עושה בקרוב, וגם בגלל רמת הרעש השקטה שלו. זול ב20 שקל.
ראיתי עוד כמה, את ההרקולס עם 35dba ו4000RPM ואיזה אחד בשם AATK0188 II עם 28dba בלבד. האם הם יספיקו?
חבל שאני בור בעניין, אז אני אשמח לשמוע את תגובותיכם!
למישהו יש עוד הצעות?
ומישהו יכול לענות לי על שאלותיי והצעותיי?
אני אודה לכם מאוד! ;D
ההצעה הזו ::)
ואל תקפיץ יותר!
