עזרה במפרט למשחקים עד 8K כולל מסך, ללא ציוד הקיפי.
את המפרט שבתמונה רכשתי בקצת יותר מ-8,000 ש"ח, אבל יש שם גם רכיבים שאתה לא צריך.
אני לא מבין איך בתקציב שלו אתם נותנים לו כאלו מפרטים חלשים יחסית.
אין הצדקה לקחת מערכת מבוססת i7 עם כרטיס מסך 4870 כאשר המחשב מיועד למשחקים.
ההפרש בין מעבדי i5 ל i7 כמעט ולא מורגש במשחקים והשקעה גדולה יותר בכרטיס מסך (לדוגמת ה HD5850) נחוצה הרבה יותר מאשר מעבד i7.
במפרט שלך כפי שזה נראה השקט משחק מרכיב חשוב מאוד ולכן גם לקחת מארז בהתאם, הבחור פה ציין ששקט לא בראש מעייניו ולכן אין סיבה להשתגע במארז, כנ"ל לגבי הזיכרונות והקירור שאצלך מיועדים לOC וכאמור הבחור פה לא עושה OC.
  • תגובות 44
  • צפיות 4.3k
Bakke - זה בסדר יש לי נסיון אישי עם SkyPC ואני ממליץ עליהם. נכון, ראית בדיון ההוא שהיה להם "קטע" - אבל כל אחד עושה טעויות והם תיקנו אותן. זה הכל. סה"כ בחירה שלך.
קודם כל ממש תודה לכולכם. עזרתם לי מאד.
הנה המפרט הסופי שהרכבתי לאחר המלצות שלכם כאן וגם במקומות אחרים בפורום כגון פורום המסכים.
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1026
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪617
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪618
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1550
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX58501GBD5-MDH
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
ספק כח Seasonic S12II 500W
₪413
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
₪190
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2100
מסך מחשב Dell 22" 2209WA 6ms Panel E-IPS LCD
₪1285
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2870
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
שרות Sky Fix VIP
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6635₪
עכשיו אני רק בהתלבטות איפה לקנות. למען האמת RSM ממש זולים אבל באותו זמן זה גם קצת מפחיד אותי.
כבר קניתי מספר חלקים ב RSM כפר סבא. השירות היה אדיב וביתי. המקום קטם מאד ויש שם שני אנשים. קניתי דברים קטנים אז זה לא חוכמה. עכשיו שאני קונה מערכת שלמה אני קצת חושש.
למרות שעכשיו שהרכבתי את המחשב גם ב IQPC זה אפילו יצא יותר זול מ RSM..
עכשיו.. יש מישהו שחושב שאני צריך לשנות משהו במפרט? אני עדיין במסגרת התקציב אבל אני לא רוצה להוסיף דברים שלא לצורך.
כן, אם אתה קונה מSKYPC תקח את הזכרונות האלה רק תיקח 2 יחידות זה יוזיל לך את העלות ב200 שקל וזה בידיוק אבל בידיוק אותו דבר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~F3-10600CL9S-2GBNT~15~0.htm
הגיוני. רק שאני חושב שאני אקנה מ IQPC. באותו מחיר שאני קונה מ SKYPC אני יכול לקנות רכיבים יותר טובים מ IQPC. יש איזה הבדל של 300-400 שקל בין השניים....
^ ממליץ על IQPC. חידוד לגבי המסך, היתרון היחיד של פנל TN על IPS או PVA הוא זמן התגובה המהיר שמונע מריחות. לדעתי היום המסכים בעלי הפנל האיכותי השתפרו בעניין הזה, בכל אופן למשחקים אני אישית הייתי מעדיף מסך גדול יותר. חבר שלי התלבט אם לקנות מסך 22 איכותי ובסוף בתוספת של כ-100 ש"ח הוא קנה 26" של סמסונג, ותאמין לי, הוא לא מתחרט לרגע, חויית משחק מעולה.
בא לי למות מהמסכים האלה כבר!:)
אני עדיין לא בטוח אם אני משוכנע שאני רוצה את ה 22 של דל עם ה IPS או 24 של סמסונג...
IPS או עוד רזולוציה.... שירחם האל.. להרכיב מחשב זה עסק רציני.
במידה ואתה רוצה חויית גיימינג גבוהה ממליץ לך לקחת מסך 23-24 עם פאנל TN על רזולוציה גבוהה וכרטיס מסך 5850 בהתאם
הזמנתי את המחשב כבר מ IQPC. הזמנתי אותו עם ה דל שכולם מדברים עחטו ה 2209WA.
למרות שאני חושב באמת לצלצל ולהחליש את המסך. אני חושב על זה ומה לעזזל אני צריך זויות צפיה יותר טובות? אני יושב מול המסך.
חות מזה הרזולוציה שלו מאד נמוכה יחסית. קצת חבל.
אבל עדיין אני מחפש מסך 24' 1900X1200 טוב עד 1700+- ואני לא מצליח למצוא המלצות. קשה לקבל תשובה במדור של המסכים לצערי.
אני צריך מישהו שיבוא ויגיד לי תכלב איזה מסך שווה לקנות 24' כמובן שהכי חשוב לי זה איכות התמונה. זמן תגובה כי אני מבין שזה חשוב.
אני כבר יעשה למל CALIBRATION שאני ימצא ברשת.
אז מחר אני יצלצל אליהם להחליף את המסך אבל אין לי מושך למה.
בינתיים שמתי עיין על הסמסונג. הרבה ממליצים על מסכים שלהם.
יש מס דגמים רק שלא בטוח שיש אותם ל IQPC.
למשל יש את ה SAMSUNG LCD 24" 2433BW 5ms FULL HD
ןיש את ה Samsung 2494HS
או את ה samsung t240 - אומרים שיש לו INPUT LAG מה שזה לא אומר.
ויש גם את ה 2443BW שאין לי מושג מה ההבדל בינו לבין ה 2433BW
יש גם את ה 2494HM שהוא קצת יותר יקר אבל זה עדיין במסגרת התקציב שלי.. מה אתם אומרים עליו?
יש עוד מסכים שווים.
בקשה תזכרו שאני משחק בעיקר WOW ומשחקי RPG למרות שעכשיו אני גם משחק L4D2.
לגבי מסך אני לא מחפש לחסוך כסף. (למרות שאין לי מספיק לבזבז בישביל פאנל IPS אלא אם כן זה הדל 22)
יש לי 1700 ש"ח ואני מוכן להשקיע את כל הסכום וגם לחרוג קצת רק אם אני אמצא מסך פיצוץ לגיימינג
א שאולי בכלל מסך של ASUS עם 2MS??
ידיד היקר - אתה מבלבל את עצמך לחינם...
מבחינת איכות תמונה נטו, ל-IPS יש איכות תמונה עדיפה בכל פרמטר אפשרי:
* דיוק והפרדת צבעים עדיפה
* גווני שחור עמוקים יותר
* זויות צפיה רחבות מאפשרות שמירה על איכות התמונה ודיוק הצבעים גם אם לא יושבים עם הפרצוף ב-ד-י-ו-ק מול מרכז המסך כל הזמן. ב-TN הגוונים כל הזמן משתנים עד כדי השחרה או גוונים "שטופים" לגמרי "washed-out" ככל שזזים לצדדים ובעיקר למעלה/למטה
העניין היחיד הוא שבגיימינג נטו (ודאי במשחקים שציינת) זה בולט הרבה פחות
אוקי ועכשיו שיש את מה שציינת לעומת רזולוציה יותר גבוהה של מסך 24 TN מה אתה חושב שכדאי לצרכים שלי? להשאר עם ה דל או להחליף ל משהו 24 TN?
ואם עך הדרך אפשר לכתוב שם של דגם 24 ששוה את המחיר ויתן תמורה מלאה לגיימינג. ניסיתי לחפש שעות במדור מסכים אבל אין שם פוסט אחד שממליץ על מסכים 24 לגיימינג.
שמע.. ציוק צבעים, גוונים, זוויות נשמע טוב אבל כשאתה אומר שזה כמעט ולא מורגש במשחקים שאני משחק מה הטעם בכך הרי רזולוציה יותר טובה יתן לי תמונה יותר יפה והכל ירא יותר טוב לא?
חוץ מזה אם תוכל בבקשה לציין משהו בקשר לזמן תגובה של המסך של DELL. אם אני מבין נכון ממה שקראתי בכמה ימים האחרונים MS יותר נמוך יתן פחות GHOSTING ומריחות. הדל חשוף לדבר הזה?
כמובן שרזולוצייה גבוהה יותר = איכות גבוהה יותר, אך כמובן גם = יותר דרישה לכרטיס מסך חזק.
אתה שוב מערבב מושגים - כל היתרונות שציינתי אינם קשורים לרזולוציה. רזולוציה גבוהה יותר נותנת:
1. יותר שטח צפיה (למשל שטח מפה במשחקי אסטרטגיה)
2. יכולת להציג רמת פירוט גבוהה יותר.
3. עבור שני מסכים בגודל דומה, לזה עם הרזולוציה הגבוהה יש dot pitch קטן יותר ולכן מסוגל להציג פרטים (או טקסט) קטנים ביתר דיוק עם מראה פחות "מפוקסל".
"תמנה יותר יפה" זה עניין כמעט סובייקטיבי לחלוטין, בניגוד לנתונים הטכניים שציינתי לעיל.
כבר נתקלתי באנשים שמאוד התלהבו ממסכים עם צבעים רווים ומוגזמים (פונקציות VIVID למיניהן או סתם כיול גרוע) שטענו שהם נותנים תמונה "הרבה יותר יפה" מה-DELL2407 האיכותי שלי.
כל מה שאני טוען זה שכל היתרונות של מסכי IPS הרבה פחות מורגשים בגיימינג נטו , ודאי לא במשחקים שאינם עתירי גרפיקה ו/או לגיימר חובב שבבירור אינו מה שמכונה אצל הגיימרים "זונת גרפיקה". לכן יש בהחלט מקום לשקול חסכון פה על חשבון מסך גדול יותר או כל שדרוג אחר.
בלי כל קשר, מסך איכותי הוא השקעה מצויינת וכדאית מאוד לטעמי כי הוא יחזיק בקלות 2-3 מפרטים ומהווה חלק נכבד מחוויית השימוש. כמעט כל הדגמים באיכותיים כיום (אולי מלבד ה-SAMSUNG F2380 החדש) מהירים דיים להתמודד עם כל משחק ואין לך מה לדאוג בעניין.
אם אתה מחליט ללכת על TN, ההבדלים בביצועים ובאיכות הם די זניחים, כל עוד תיקח מסך מבראנד טוב כמו LG, SAMSUNG, PHILIPS, BENQ, CHIMEI, DELL. תבחר לפי מחיר ולפי ארגונומיה - עדיף שחוץ מ-TILT (הטיה) תהיה לך אפשרות לכיוון הגובה, לסיבוב המסך וגם PIVOT זה נחמד מאוד אם כי חסר טעם בגיימינג (שימושי יותר בטקסט) ולכן לא מצדיק תוספת מחיר.
יש מקום לראות את ה DELL 2209AW והסמסונג 2443BW בפעולה?
לי יש את הסמסונג והוא מעולה , אבל כשיש את ה DELL ב 1250 ש"ח אין פה התלבטות ...
