עזרה במפרט למשחקים עד 8K כולל מסך, ללא ציוד הקיפי.
בוקר טוב אנשים.
אני מתכנן לקנות מחשב בזמן הקרוב בעיקר למשחקים. הרעיון הוא שבשנתיים הקרובות + אני יוכל להריץ כל משחק עם הגדרות מקסימליות ללא שום בעיה.
מאד חשוב לי ש ה FPS במשחקים לא יפול מ 60 גם במצבים שיש הרבה אלמנטים גרפיים בו זמנית (למרות שאני יודע שיש משחקים שפשוט נכתבו שלא כראוי ואז זה בעיה אחרת). אני לא מתכוון לבצע OC אבל כן חשוב לי שיהיה קירור טוב (גם לביצועים קצת יותר טובים וגם כי אני מניח שזה שומר על המעבד וכדומה בצורה טובה יותר). לא אכפת לי אם הקירור לא שקט ב 100% אבל לא הייתי רוצה קירור שעושה רעש של טרקטור.
אני מתכוון לרכוש מסך כמובן WIDESCREEN בתקציב של עד 1700 ש"ח 24 אינץ.
ציוד הקיפי כבר יש לי. יש לי גם שני HD של 320GB 16MB שקניתי ליפני 2-3 חודשים אז במידה שמישהו פה יכול לשכנע אותי שכדאי לי HD עם 32MB נראה לי שאני פשוט יחבר את שני ה HD ויעשה RAID בינהם.
דברים שהבנתי עד כה מפוסטים אחרים.
1. אין צורך ב I7 מכיוון שההבדל בינו לבין I5 הוא לא גדול אך המחיר אכן משמעותי.
2. לגבי כרטיס מסך 5850 מספיק בהחלט וגם פה הפרש המחירים בינו לבין ה 5870 הוא הפרש מחירים גדול ולא משתלם ובהפרש מחירים ניתן יהיה לרכוש וד שנתיים כרטיס מסך חדש.
3. אני צריך הסבר נוסף לגבי TRIPLE CHANNLE מה המשמעות של זה.
אני יודע שכרגע 4GB זיכרון בהחלט מספיק אני כמובן במהלך הזמן יוסיף עוד זיכרון במידת הצורך אז אני רוצה שתיהיה לי האופציה הזאת.
אני חושב שצריך גם לוח אם מתאים כי הסטיקים הם עד 2GB לסטיק לא?
בכל מקרה אני ממש ישמח לקבל המלצת מפרט. אני יודע שמי שעוזר עם המפרטים תמיד חושב על מחיר לעומת תועלת ומנסה להוזיל כמה שאפשר. אני כרגע לא מחפש הנחות אני קודם רוצה מחשב שיהיה חיה רעה ומשם ביחד אני מאמין שנדע לקצץ איפה שצריך.
נ.ב אין גם צורך בצורב.
תודה. :yelclap:
  • תגובות 44
  • צפיות 4.3k
לגבי הטריפל צ'אנל: טריפל צ'אנל זה אומר זיכרונות שבאים בשלשות וזה מתאים למעבדי i7.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC SOLO, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=64
SeaSonic S12EP-550 550Watt, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4684
אם יש צורך ב USB 3.0 או ב eSATA יש צורך בשידרוג הלוח אם, אם לא אתה לא צריך יותר מזה.
1. האם כדאי לרכוש I7 בישביל TRIPLE CHANNLE?
2. על סמך מה בחרת את הלוח אם? פשוט יש כל כך הרבה ובמפרטים אחרים אני רואנ שבוחרים לוחות אחרים.
3. אני קראתי שלא כנאי לרדת מה 650W לספק כח? האמנם? יש סיבה שאני צריך יותר ממה שנתת?
4. בהתחשב שהתקציב מאפשר לא כדאי לרכוש 5850X2 ב CROSSFIRE?
5. זיכרונות של 1333MHZ האם לא כדאי מבחינת ביצועים לשהקיע ב 1666 או יותר? מה ההבדלים?
6. האם יש סיבה ספציפית שאתה ממליץ על המארז הזה? ראיתי המלצות גם על ANTEC NINE HUNDRED II ו COOLERMASTER STORM SCOUT למשל.
7.לא הזכרת מסך. אם אני מבין נכון זה הוא או LG או SAMSUNG?
8. לגבי המארז גם חשוב שיהיה חוסם אבק. ולגבי המסך ראיתי התלהבות מה מסך Dell UltraSharp 2209wa עם פאנל IPS. אבל לכרטיס מסך שאני רוצה לא כנאי ללכת על 24 אינץ? אני מתכוון לשחק הרזולוציות גבוהות של 1920X1440 אם אני לא טועה או שזה 1920X1200 אני כבר לא זוכר
אם אתה מוכן להשקיע 8K במערכת לטווח ארוך, הייתי ממליץ לך לשקול את המסך האיכותי של DELL U2410.
מחירו באזור ה-3K וב-5K שנשארו קונה מערכת שמבוססת על 5850+I750.
מסך טוב ואיכותי תורם יותר לחווית המשתמש וגם אתה יכול להשתמש בו לטווח ארוך יותר כי הוא "מתיישן" פחות מהמחשב עצמו.
יש גם מסך של SAMSUNG מומלץ 24 אינץ שעולה 1400+- האם ההבדל המופרך המחיר מצדיק את זה? מה מיוחד במסך הזה שהוא עולה כל כך הרבה? ופרקטית איפה אני ישים לב להבדל?
ושוב אני מבין את הרצון של מחיר ותועלת אבל עדיין לא הבנתי למה לא לרכוש I7 עם לוח אם מתאים ו TRIPLE CHANNLE.
בינתיים אני רק יודע שהמחיר פה משחק תפקיד אבל האם יש עוד סיבות עיקריות למה לא ללכת לכיוון הזה?
קראתי שהכרטיס מסך יהיה צוואר בקבוק למעבד או משהו כזה. מישהו יכול לפרט למה והאם זה בכלל נכון?
I7 ו-I5 שווים בביצועים אבל I7 יקר יותר אז עדיף ללכת על הI5..
הנה לוח שיאפשר לך שידורגים בעתיד ושתומך בUSB 3.0
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪954
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪734
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪234
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1572
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944585
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred
₪545
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NINE-HUNDRED
ספק כח HEC WIN+ 550W
₪350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WIN550
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
₪190
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2100
מסך מחשב Samsung 23" 2333SW 5ms LCD
₪919
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMaster2333SW
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6093₪
1. ממש לא.
2. על סמך מה שאתה צריך, ציינתי שאם יש צורך ב USB 3.0 או ב eSATA אז יש להחליף לוח, במידה ואין צורך אז אין סיבה להחליף ללוח יקר יותר שמספק דברים שאתה לא צריך.
3. שטויות, יש ספקים גם של 700W שלא יחזיקו את המערכת הזאת כראוי, אך יש גם ספקים של 500W שיחזיקו ללא בעיה את המערכת הזאת, שמתי לך ספק של Seasonic שהיא אחת החברות הטובות בעולם לספקי כוח, אין לך מה לדאוג... הספק הזה יחזיק בקלות.
4. מיותר מאוד.
5. ציינת שלא תעשה OC כך שלא תרגיש בשום הבדל בין ה1333MHZ ל1600MHZ.
6. המאז הוא מארז מעולה, שקט בצורה מדהימה ואיכותי מאוד, זה בעצם אותו מארז כמו הSonata Designer רק בלי הצביעה.
7. צודק, שכחתי לחלוטים מהמסך... אך בכל מקרה, אני ממליץ בחום לקחת Dell U2410 כמו שגם cozic הזכיר פה...
8. אין צורך בחוסמי אבק, הם גם לא הכי יעילים.... המארז הזה הוא מארז מעולה ובאמת שלא הייתי שוקל להחליף אותו.
המסכים של Dell הם המסכים הטובים בעולם (לאחר מסכי EIZO) והמסך שהמלצנו לך עליו ה U2410 הוא אחד האיכותיים שקיימים.
איפה תשים לב? באיכות של הצפייה, פאנל הרבה יותר איכותי (IPS) משאר הפאנלים של מסכי הסמסונג למיניהם.
ציינת שהמחשב הוא לגיימינג, לא תרגיש שום הבדל בין ה i7 לi5 בגיימינג, ואל תשכח שעלייה לi7 תייקר מאוד את המערכת. אני לא מבין מה ההתלהבות גדולה מטריפל צ'אנל, זה אומר שאתה לוקח זיכרונות בשלשות ולi5 אתה לוקח זיכרונות בזוגות, אם תרצה בעתיד תוכל להוסיף 4GB נוספים לזיכרון כולל של 8GB.
לא יווצר צוואר בקבוק בין הכרטיס למעבד.
לגבי המפרט של Eliya
האם יש סיבה כלשהי לרכוש HD עם 32MB?
האם 550W יספיק לי במידה שאני ירצה להרחיב את המערכת? אולי CROSSFIRE או משהו כזה.
ויש סיבה ללכת על המסך שאתה המלצת בהתחשב בכל שנאמר כרגע ש DELL הכי טובים ויש להפ מסך 22 אני חושב עם פטנל IPS?
לגבי הספק קראתי עכשיו את התגובה של POOO והבנתי תודה
עדיין יש לי אי ודאות לגבי המארז שכן הומלץ בנוסף ל ANTEC SOLO גם המארז Antec Nine Hundred האם יש הבדלים פרקטים שמשנים משהו בביצועים שיכולים לעזור לי להחליט איזה מהם כדאי לי. אני רק יגיד שכן חשוב שיהיה USB מקדימה ומקום לחבר את המיקרופון שלי למשל.
אני מניח שלשניהם יש את הפיצר הזה בכל מקרה.
עוד שאלה קטנה. מבחינת מחיר אני רואה שתמיד הרכיבים בחנות RSM יותק זולים. מה גם שזה די קרוב לבית שלי. האם יש סיבה (בעיקר שירות, אמינות ומיקצועיות) שאני ירצה למשל לבחור בחנות כמו SKYPC במקום RSM?
הסולו הדגש הוא על השקט באנטק 900 הוא סירקולציית אוורור מעולה ודי גדול אז אני חושב שהוא יאפשר לך לשידורגים
השקט הוא פחות חשוב לי. בהתחשב בכך שאני עם אוזניות בכל מקרה ולא שומע מה שבחוץ.
עוד שאלה ממש חשובה ששכתי לשאול. כרגע יש ל כרטיס מסך ATI 4870. האם אפשרי לחבר בינוי לבין ה 5850 ב CF? האם יהיה שיפור בביצועים או שההפך?
עוד שאלה ממש חשובה ששכתי לשאול. כרגי יש ל כרטיס מסך ATI 4870. האם אפשרי לחבר בינוי לבין ה 5850 ב CF? האם יהיה שיפור בביצועים או שההפך?
הלוח ש Eliya שם לך תומך CF אבל במצב של X16 X4... ז"א שהכרטיס הראשון ינוצל 100% והשני ינוצל ב25%, זה יוסיף לך ממש מעט בביצועים אבל תצטרך לקחת ספק חזק יותר ומארז גדול יותר.
בקשר למסך של DELL - מצטרף להמלצה (מסך זה משהו שלא קונים כל יום ואם אתה רוצה מסך עם פאנל איכותי אז ה DELL הוא הפתרון הטוב ביותר , אם אתה מחפש מסך נוסף עם פאנל איכותי אפשר לקחת DELL 22 ב 1300 ש"ח או SAMSUNG 24 עם פאנל נחות יותר ב 1400 , פאנל טוב יותר נותן צבעים טובים יותר וזוויות צפייה יותר טובות)
לגבי שאר המפרט (ה 5850 הוא האופציה המשתלמת ביותר כרגע לסך 24 , למסך 22'' אפשר לקחת כרטיס יותר זול ואז לשדרג בעתיד)
₪942
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪763
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
₪1499
₪112
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
₪433
₪50
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪592
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5314
נשאר לך באזור ה 3K לאיזה מסך שתרצה , חוץ מזה יש לך פה מארז מאוורר ועם פילטרים לאבק , לוח אם מהתקדם , כונן של 500GB לשתוכל לחבר ככונן משני ל320 שברשותך ,ספק חזק ,כרטיס 5850 ומעבד I5 עם קירור שקט ...
אז בעצם מה שאתה אומר זה לקחת את הלוח אם שאתה המצלת ולשים ספק של 650W נגיד?
כלומר.. התקציב מאפשר וחבל לבזבז כרטיס מסך (כמובן האופציה השניה זה למכור אותו) אבל אם זה יכול לשפר בביצועים אז למה לא?
יש התנגדות לגבי זה? זה יכול לגרוכ מהביצועים של ה 5850 באיזו שהיא דרך?
אני פשוט אומר שאין צורך לחבר את ה4870 למערכת, לא צריך ספק 650W והלוח ששמתי לא תומך בשום CF.
ממליץ לך למכור את ה4870 כפי שאמרו לך פה הוא לא יתן בכלל תועלת ומערך CF יכול להיות לפעמים מקרטע ומהווה בעיות בנוסף תצטרך לקחת ספק יותר יקר ואין טעם..
בעתיד במידה ותרצה לעשות מערך נגיד של ה5850 לא יהיה משתלם כי כבר יהיה כרטיס מסך אחר שיהיה יותר טוב משתיהם ..
הצעה שלי תמכור את ה4870 שלך..
לגבי המסך מחזק את DarkLloth אבל לחווית גיימינג יותר טובה ברזולוציה יותר גבוהה עדיף לקחת מסך עם פאנל TN
