[חוות דעת] מפרט גיימינג 5000 ש"ח
מעבד:
INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪1027
לוח אם:
GIGABYTE GA-P55-US3L
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪617
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBNQ
מחיר: ₪499
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1562
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S222ABLK x22 IDE BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ₪111
מארז:
COOLERMASTER STORM SCOUT w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ₪507
ספק כוח:
VANTEC ION2+ 600W : VAN-600N
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪364
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA 2 REV.B - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
אחריות: שנה.
מחיר: ₪184
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪240
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !)
מחיר: ₪0
מחיר סופי: ₪5111
מתוכנן OC למעבד .
רציתי לשאול אם הקירור מתאים למעבד , ואיך הוא מבחינת הביצועים ?
אני מתלבט בעיקרון בין שני מארזים
Coolermaster Storm Scout VS Lancool K62B
שמעתי שLancool היא חברת בית של Lian Li והיא כמעט ואיכותית כמוה ת'אמת שהK62B ניראה לי גם כמארז מצויין .
אני בעיקרון אשחק על מסך 26 אינץ'
T260HD על 1920x1200 האם ניראה לכם שהכרטיס מסך יספיק ?
ורציתי לשאול גם אם הצורב תומך בDUAL LAYER ?
כאילו צורב מדיות DL .
תודה רבה רבה לכם :xyxthumbs:
40 צפיות ואפילו תגובה אחת אין ? חבר'ה אני דיי לחוץ בזמן :'(
צבע בכחול וזרוק לים.
נימאס לנו מכול הקשקשנים שמשוויצים על המחשב שלהם.
על איזה רזולוציה תשחק.?
בעיקרון ניראה מפרט מבוזבז
בחרת צורב עם חיבור IDE ולא SATA? למה?
בשביל OC כבד אני מציע שתלך על ה-NOCTUA NH-U12P SE2 ולא על הנינג'ה של scythe.
כמו כן אני לא מכיר את ספק הכוח שבחרת ולא מתיימר להיות מהמבינים הגדולים בתחום ספקי הכוח, אבל חיפוש בגוגל הניב את זה:
Looking at the Vantec ion2+ 600w PSU for example and comparing it to the ten quality 500w to 560 watt PSU’s on the list, you can see that they provide around the same or more amp’s than the Vantec does which leads me to believe that it is really only a 500 to 550 PSU.
In conclusion, by going on how much they cost here in Australia and how each model only supplies 2 more Amps then one underneath it, IMO I would have to rate them as a yum cha brand not to be recommended.
אז הייתי מציע שתשקול להחליף אותו בספק איכותי של חברה טובה, כמו ה-True Power Trio של Antec או ה-Energy Plus של Seasonic.
לרוב הכונן הקשיח הוא צוואר הבקבוק במערכות מחשב, במיוחד אם מתוכנן OC. כרגע ה-F3 של סמסונג הוא הקשיח עם הביצועים הכי טובים, והעלות שלו דומה.
http://www.skypc.co.il/pl_product~HD502HJ~7~0.htm
עד כמה שידוע לי הצורב שלקחת הוא Dual layer.
אני אשחק על רזולוציית
1920x1200
ואורן אולי תפסיק לבלבל תמוח .
מה הקשר להשוייץ במחשב שלהם מה יש לך שריטה מאיפה נפלת עליי ?
בחור בא מבקש ייעוץ שם פה מפרט שניראה לו לעניין אם איןלך מילים נורמליות באוצר מילים תחזור לחור שבאת ממנו .
ואין לי בעיה להחליף תדיסק הקשיח שהצעת Silencer אבל אין אותו בIQPC
לגבי הספק כוח שמעתי שהוא מאוד איכותי וברמה של SS .
ואני גם לחוץ רצח בתקציב ככה שאין מקום לחריגה של שקל .
בבקשה יצא בול 5K..
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪954
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪734
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪234
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1561
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR-5850G1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic S12II 500W
₪413
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
₪190
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5000₪
גם אם אתה נחוש לקנות מ-IQPC ואין מקום לחריגה הייתי מציע שתלך בכיוון שהתווה Eliya ותוותר על המארזים ששמת עליהם עין לטובת מארז טוב וזול יותר דוגמת האנטק 200 או האנטק 300, את הכסף שישתחרר תשקיע בדברים חשובים יותר ממארז עם אורות, כמו ספק כוח טוב או קירור יותר מאסיבי למעבד.
בנוגע למפרט שהציעו לך, אתה יכול לשקול להחליף בו ללוח אם זול יותר עם פחות פיצ'רים מה שישחרר לך קצת מקום בתקציב לספק\קירור כמו שציינתי קודם.
בסה"כ מפרט טוב מאוד :hizuk:
בקשר למפרט של אליה לא יצא יותר זול וביצועים טובים יותר עם crossfire של שנים כאלה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4601
נירא לי זה ייתן ביצועים שעולים על כל פאקינג דימיון
ה5850 עדיף עדיין ואני בעיקרון לא בעד רעיון CF בגלל שהוא יקר ומבוזבז צריך ספק יותר חזק ולפעמים המערך לא מאוזן ומקרטע ועושה בעיות
אז לא חשוב בכלל התבלבלתי בין CF ל כרטיס יחיד עם 2 ליבות לא חשוב!
