רדאון 9600 פרו נגד 9700 לא פרו
שלום
מכרתי את הTI4200 שלי ואני צריך לקנות כרטיס חדש
על מה אתם ממליצים מבין הכרטיסים בכותרת
ה9600 פרו עולה בסביבות ה1200
וה9700 עולה 1450
אין לי בעיה להוסיף את ה200 שקל אבל שימו לב שה9700 הוא OEM
אמרו לי שאם אני יקנה את ה9600 פרו אני כמעט לא יראה הבדל חוץ מAA וAF
וה9700 הרבה יותר טוב
מה דעתכם?
  • תגובות 41
  • צפיות 4.4k
ה9700 חזק בהרבה מ9600 פרו !
אולי תשקול לקנות 9800SE ב 1400 שח שכן הוא בערך שווה ל 9700 (אולי קצת חזק יותר או קצת חלש יותר )
פיפסת את המבצע של ה 1200 ל 9700 וחבל לשלם 1450 עליו עכשיו .
עם ה9600 אתה יכול לעשות אוברקלוק טוב ולהגיע לתוצאות מכובדות מאוד הדומות ל9700NP
סך הכל, אם לא מתוכנן אוברקלוק אני ממליץ לך על ה9700. אבל אם כן מתוכנן אוברקלוק, 9600.
ה9700 חזק בהרבה (כמו שאמר מפיסטו) מה9600 PRO.
אומנם מהירויות השעון שלו נמוכות מזה של ה9600P אבל הוא מתהדר באפיק זיכרון של 256BIT בעוד של9600 יש 128B
וב8 צינוריות עיבוד לעומת 4 צינוריות שב9600P
1400ש"ח = R9800SE = הכי טוב שיש במחיר כזה ;D !!
נב: בכמה מכרת את ה TI שלך?
מכרתי אותו ב400
ה9800SE הוא רק 4 צינורות עיבוד אז למה דווקא אותו ולא את ה9700?
זאת ליבה שונה ומהירויות שונות כך שצינורות עיבוד אינם הפרמטר היחידי להשוואת כוח.
דווקא בבנצ'מרק שהיה כאן לא מזמן שכלל גם את האומגה הראו שה9800SE מפסיד ל9500PRO כל הזמן. אם אתה לא מתכווון לפתות את הצינורות האחרים לפי דעתי ה9700 ישתלם יותר
Ti4200 ב-400ש"ח?! אני במקומך הייתי משאיר אותו אצלי ושומר אותו!! כמו שאני עושה כבר כמה שנים...
ועכשיו אני צריל להכניס את הכרטיס שלי גם להיכל התהילה ולהיות הכרטיס הכי טוב שהיה לי בזמן האחרון...
כמובן אחרי שיצא PCI X16 ;)
ועכשיו לדברים החשובים...
תראה 9800SE לא ממש עדיף אל 9700 רגיל אומנם יש לו כמה טכולוגיות חדשות בין גריסה 2 של סמרט ויזון או משהו
כזה ב-9700 וב-9800SE זה אותו הדבר רק 2.1 אהה וככה זה גם ב-9600פרו גם שם יש 2.1... אבל כל זה שטויות
זה לא עושה שום הבדל! ה-9600פרו רץ במהירות שעון גבוה יותר אבל יש לו אפיק של 128ביט מה שדי מוריד ביצועים
אז הכרטיס הזה יכול להתמודד מול 9700 רק אחרי אוברקלוק רצחני משהו כמו 500@700 ... וה-9700 יעבוד רק
ב-275@270!! תראה איזה הבדל אפיק זיכרון עושה :o
כנ"ל .
למה לקנות כרטיס כמו 9600פרו נגיד ב-1200ש"ח ולעשות לו אוברקלוק אם אפשר לקחת 9700 בתוספת קטנה של מחיר
ובלי אוברקלוק !? ::)
ניתן להשיג 9600 פרו גם ב-1000 ש"ח .
אתם שוכחים שגם ל 9700 אפשר לעשות OC
ואפילו מכובד
הכסף לחוץ אז אין ברירה צריך 9600 פרו
בציעים נטו (עם ובלי OC ) ה9700 פשוט חזק יותר
תודה על כל התגובות
עכשיו רציתי לדעת עד כמה אני יראה הבדל עם הכרטיס 9700 הרגיל מהTI4200?
9700 רגיל עדיין נחשב לכרטיס מאוד חזק? כי אני לא רוצה לשדרג כל שנה כרטיס מסך :P
לפי מה שראיתי ה9700 וה9500 פרו הם בערך אותם מה''צ רק ההבדל הוא שב9700 יש 256 וב9500 פרו יש 128
זה עושה כזה הבדל?
יש הבדל גדול בין ה9700 לTI4200
והוא מאוד מורגש, במיוחד במשחקים שמשתמשים בטכנולוגיות היותר חדשות
ה9500 זה בעצם 9700 מסורס אשר קיצצו לו בחצי את מספר צינורות העיבוד ולכן יש לו חצי מרוחב הפס...
וגם יש הבדל גם בזכרונות בין השניים
