התקנת וינדוס 7
שלום חברה יש לי מחשב נייד מסוג ibm t42 עם מעבד 1.6ghz מסוג centrino
יש לו 1.5 גיגה זיכרון ו-250 גיגה הארד דיסק ועם כרטיס מסך radeon 7500...
כרגע יש לי xp על המשחב ואני צריך לפרמט אותו בגלל שיש לי עליו כנראה הרבה וירוסים....אני שוקל האם לפרמט אותו לוינדוס 7 או להמשיך עם xp...
מה אתם אומרים?האם כדי לפרמט את המחשב לוינדוס 7?האם וינדוס 7 יעבוד יותר טוב מאשר xp על מחשב עם הנתונים האלו?
אגב הפעלתי את וינדוס 7 advisor והוא אמר שהמחשב יריץ את וינדוס 7 אבל בלי aero ו-windows xp mode ....מה זה ה-windows xp mode הזה?והאם בגלל שאני לא אוכל להריץ את זה לא כדאי לי להתקין את וינדוס 7?
AERO לא בטוח שלא תוכל ,אני התקנתי למישהוא לא מזמן על נייח עם כרטיס ge force fx5200 :bash: חח
מה שכן הדרייבר שהתקנתי היה חתום WHQL והוא קיבל ציון 2.0 ב WIN7, לגבי xp mode ,המעבד חייב לתמוך בוירטאליזציה
וזה בדרך כלל ר מעבדים בין היקרם בשוק, מה זה עושה בעצם הוא, מריץ XP ב virtual pc ,אבל כל תוכנ שאתה מתקין בה מוצגת ב WIN7
ובהפעלה אין לך צורך להפעיל virtual machine מלאה, עלה התוכנה נפתחת כחלון נפרד ,השימוש בזה הוא אך ורק לתוכנות שאין להם פשוט תמיכה
בעבודה על win7 ואני לא חושב שיש הרבה כאלו ,בכל מקרה מה שהכי חשוב לך לפהע הכל הוא לבדוק העם יש את כל הדרייברים באתר היצרן
ועם אפשרי אז לבדוק עם יש תמיכה ב וינדוס 7 מבחינה של היצרן (נכון לגבי דגמים מהשנה +-)
אהלן
תודה רבה מהתגובה שלך
אבל לא הבנתי כמה דברים...למשל אם יש תוכנות שעבודות ב-xp לא יעבדו על windows 7 ללא ה-xp mode?כי למשל בויסטה לא היה את ה-xp mode הזה ולמרות זה הייתי יכול להתקין תוכנות של xp עליו?האם התכונה הזאת חשובה שיהיה לי אותה?
ובכללי מה אתם אומרים להישאר עם xp או לשדרג את הנייד למרות המפרט הלא לא משהו ל-windows 7 home?
אגב תגידו יש לי בעייה עם ה-wifi של המחשב...לדוגמא אני מחובר בבית ל-wifi שלי..אחרי כ-שעתיים של עבודה רציפה ה-wifi מתנתק במחשב שלי ולא מתחבר יותר.כלומר הוא מזהה את הרשמת האל-חוטית שלי בבית אבל רושם "acquring network...משהו" וככה כמה דקות ובסוף לא מתחבר ..הורדתי אפילו את התוכנה wefi ואפילו שם התוכנה לא מתחברת ל-wifi..חשוב להדגיש כי ה-wifi עובד והוא מזהה את הרשתות מסביב כולל שלי אבל לא מצליח להתחבר אליהם ונתקע בזמן ההתחברות עד אשר שאני עושה restart למחשב ואז מייד המחשב מתחבר...מה יכול להיות הבעייה?האם יש דרך לתקן את זה?
תודה רבה
