הוצאתי לשנייה GFORCE4 ורואים מסך לבן!!!
הצילו! יש לי כרטיס GFORCE 4 של NVIDIA ובטעות הוצאתי לשנייה את הכרטיס שהמחשב היה מכובה והכנסתי אותו שוב ושהדלקתי את המחשב כל המסך נהיה לבן ולא רואים כלום חוץ מלבן!!!! ואז חיברתי את המסך לכרטיס מסך אחר שיש לי במחשב(אם אני לא טועה זה NFORCE 2)ורואים שוב מצוין! אבל איך אני יכול להחזיר את המחשב למצב שבו רואים שוב טוב עם הGFORCE 4 ושלא יראו לבן על המסך?
בתודה ענקית מראש.....
תבדוק אותו במחשב אחר
הבעיה שאין לי מחשב אחר ואני לא מכיר אנשים שיסכימו שאני אבדוק את זה במחשב שלהם...יש דרך אחרת לתקן את זה?
תבדוק שחיברת את הכרטיס כמו שצריך,עד הסוף.
כן אני הכנסתי אותו ממש ממש עד הסוף!!! יש פיתרון מה עושים?
תבדוק שכל המגעים שעל החיבור ללוח אם לא פגומים
כן בדקתי וכל המגעים וכל השאר בסדר.... מה יכולה להיות הבעיה?
תנסה לחבר את הכרטיס כשהמחשב מנותק מהחשמל
ואם כבר ניסית, אז תנסה גם לאפס את הביוס....
איך מאפסים את הביוס?
תחפש על הלוח ג'אמפר שרשום לידו CLEAR CMOS/BIOS
אם זה לוח של ג'יגהבייט אז אולי תצטרך לעשות את זה עם מברג
לפני שאתם מאפסים לו את המחשב שימו לב למה שהוא כתב : "ואז חיברתי את המסך לכרטיס מסך אחר שיש לי במחשב(אם אני לא טועה זה NFORCE 2)" , והשאלה המתבקשת היא האם שני הכרטיסים עובדים בו זמנית ??? אם כן דאג לבטל את פעולת הכרטיס מסך בביוס.
כשכרטיס הGFORCE 4 בתוך המחשב ,ואני מחבר את המסך לGFORCE 4 אז המסך לבן ושכרטיס הGFORCE 4 בתוך המחשב והמסך מחובר לNVIDIA 2 אז הוא לא נותן לי כלום!! לעומת זאת שאני מוציא את כרטיס הGFORCE4 מהמחשב ומחבר את המסך לNVIDIA 2 אז רואים מצוין. השאלה איך אני יכול להכניס את כרטיס הGFORCE 4 ולחבר אליו את המסך ושיראו מצוין והשאלה השנייה איך מאפסים ביוס ואיך מגדירים ביוס?????? ומה זה ביוס??????
כשהוצאת את הכרטיס עשית עוד איזושהי פעולה שעלולה לגרום לבעייה הזאת?
לא רק הוצאתי לשניה ומייד החזרתי...
כשאתה מאתחל את המחשב לחץ על DEL ( בדרך כלל , בשאר האופציות זה F1 או F10 ) ואז תכנס להגדרות הביוס , שם יש צורך לבטל את פעולת הכרטיס הגרפי שנמצא ONBOARD , תבדוק תנסה ותחזור עם תוצאות.
