שגיאה הקשורה לurlmon.dll, כיצד ניתן לתקן את זה?
שלום לכולם,
הגיע לידי לפטופ שהבעיה בו היא שהnormaliz.dll לא נמצא. כאשר המחשב עולה הexplorer לא עובד וכן לא רואים דבר על המסך.
מצאתי פתרון לבעיה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335972.0
אבל לפי הפתרון אני צריך DOK שעבד בעבר עם המחשב, מה שאין לי. יש דרך נוספת לתקן את הבעיה?
תודה מראש
עדכון:
לבסוף הצלחתי לצרוב את הקובץ על הדיסק, אבל כאשר אני מנסה להריץ את פקודת ההעתקה אני מקבל שגיאה שהכונן לא נמצא.
מה לגבי איזה LiveCD ודרכו להעתיק את הקובץ?
עדכון#2:
הצלחתי להעתיק את הקובץ, אבל עכשיו אני מקבל שגיאה חדשה הקשורה לurlmon.dll. איך אני מתקן את זה?
"the ordinal 421 could not be located in the DLL urlmon.dll"
פשוט תריץ עליו התקנת תיקון וזהו.
הציעו לי את זה כבר. אם תרחיב בדיוק איך אני עושה את זה, אשמח.
עברתי על המדריך, אבל כאשר אני אמור ללחות R בשביל הrepair האופציה לא מופיעה לי.
פעלתי שוב עפ"י המדריך והרצתי את הפקודה bootcfg/rebuild בrecovery console.
עדיין האופציה לתיקון המערכת לא מופיעה לי.
מה עוד נותר לעשות?
זה דיסק התקנה שעבר מניפולציה של nLite?
מותקנת מערכת הפעלה שלא תומת מבחינת SP להתקנה?
אף פעם לא התעסקתי בnLite ככה שלא.
וגם המערכת הפעלה וגם הדיסק הם SP3.
עכשיו שאני חושב על זה מותקן על המחשב xp home edition או משהו כזה, והדיסק שברשותי הוא xp pro corp, יכול להיות שכאן הבעיה?
כן, זה חייב להיות דיסק של home edition כדי לבצע את התקיון.
ניסיתי כרגע לבצע repair באמצעות home edition אך עדיין אין לי את האופציה.
פרמוט הוא המוצא האחרון, או שיש דרך אחרת לסדר את הurlmon.dll ולקוות שאין בעיות אחרות?
אתה עדיין יכול להעתיק את הקובץ ולקוות שפה הבעיות יסתיימו.
לא הצלחתי להעתיק את הקובץ משום שעפ"י המחשב הקובץ נמצא בשימוש ע"י ישום כלשהו (גם כשהייתי בsafemode).
לבסוף הסתדרתי עם הrepair דרך הדיסק של הXP.
איך הסתדרת?
השתמשתי בדיסק של xp home edition בשביל לעשות bootcfg /rebuild, לאחר מכן תהליך ההתקנה זיהה שיש מערכת הפעלה מותקנת ואז ניתנה לי האופציה לעשות repair.
