בעיית הפעלה בלפטופ עם ווינדוס 7...
מה המצב יש לי לפטופ עם ווינדוס 7. הלפטופ בסדר עם 2 גיגה זיכרון.
הלפטופ (של לנובו)עבד טוב עד עכשיו אבל פתאום התחילו לקרות דברים.
אם אני סוגר את הלפטופ ופותח אותו אחרי כמה זמן המאוורר שלו מתחיל לעשות רעש חזק ואז הלפטופ נכבה.
לאחר שהוא נכבה (וגם סתם ככה אם אני עושה כיבויי רגיל) ואני מפעיל אותו מחדש הוא מגיע לאיזור שהוא כותב STARTING WINDOWS ויש את הציור המתנה של 7, פתאום שומעים את המאוורר שוב עם טורים בוהים ואז הוא נכבה.
לאחר מכן אני פותח אותו שוב הוא שואל אותי אם אני רוצה להפעיל את המחשב במצב בטוח, אני אומר לו להפעיל הפעלה רגילה -ואז שוב אותו סיפור-מאוורר עושה רעש והמחשב נכבה.
אחר כך אני מדליק אותו שוב ואז הוא אור לי שהייתה בעיה בהפעלה ושואל אותי אם לעשות STARTUP REPAIR או להפעיל מחדש.אני מפעיל מחדש ואז הוא עובד ריל.סך הכל הוא קורס פעמיים ובפעם השלישית נדלק...
ניסיתי לעשות STARTUP REPAIR-לא עוזר
במחשב אין וירוסים או SPY.
הדרייברים בסדר.
קצת קשה לחפש כזו בעיה בוגל ולכן אני שואל אתכם אם תוכלו לעזור לי .האם יש פתרון חוץ מCLEAN INSTALLATION? לא בא לי להתקין הכל מחדש...
כל מה שתיאתר קשור לחומרה אז למה אתה בודק תוכנה?
תמסור אותו לטיפול במסגרת האחריות.
נגמרה לי האחריות כבר...עשיתי בדיקה לזיכרון וזה לא אצלו. מה יכולה להיות הבעיה לדעתך באיזה חלק?
מה הקשר פה לזיכרון?
ציינת שיש רעש מהמאוורר והמחשב נכבה. כמו שזה מובן יש בעיה או במערכת קירור של הנייד או רכיב אחר לידה.
לא צריך להתעצבן אחי...טוב אני אפתח אותו ואראה אם יש משהו תודה...
