למטרות הכוללות גישה מרוחקת ותכנות נטבוק או לפטופ? מחיר עד 3500 ש"ח
שלום.
אני זקוק למחשב קטן וקל משקל (עד 12 אינץ') למטרת גישה מרוחקת VPN,Teamviwer
וכן עבור עבודה על microsoft access
visual c#
כן חשוב משך עבודה ארוך על בטריה.
האם נטבוק כגון Compaq Mini 311c-1010EJ יבצע את המטלות? בלי להתקע/איטיות?
כמובן עדיפות לפתרון זול.
או אם לא, אז אני זקוק להמלצה על לפטופ עד 12 או מקסימום 13 אינץ' במחיר של עד 3500 ש"ח, עדיפות למשקל קל וסוללה שמספיקה לכמה שיותר זמן.
תודה מראש.
נ.ב. האם המחשב הבא יכול להתאים לדרישות שלי?
Dell Inspiron 11Z su4100 cpu
או שכדאי לעבור לגודל קצת יותר גדול לכיוון של 13 או 14 אינצ'ים ששם המעבדים יותר חזקים, והמחשבים קצת פחות ניידים?
חשוב מאוד: אני מירושלים. אז בבקשה שהמחשבים שאתם ממליצים יהיו מבאג או KSP
למטרת גישה מרחוק כמעט כל מחשב יספיק
(אלא אם כן אתה עובד ברזולוציה גבוהה מאוד - ואני בספק שכן רוחב הפס יגביל אותך מאוד, אז לא אמורה להיות בעיה אפילו לנטבוק לעבוד מהיר למדי)
אני רוצה לסייג עבודה מרחוק ברשת LAN, שם דווקא מעבד של נטבוק כן יכול להוות צוואר בקבוק מסויים - הוא יגביל את מהירות העדכונים הפוטנציאלי שתוכל לקבל מהרשת, כלומר לו היה לך לפטופ, היית יכול לעבוד הרבה יותר מהר.
לגבי C#, מדובר בסביבת פיתוח לא קלה (מצד שני גם לא כבדה), אך אתה תבזבז יותר מדי זמן על לחכות למחשב איטי אם באמת תרצה לפתח על נטבוק, מה גם המקלדת מאוד תעיק עליך ועל הרזולוציה המגבילה אני בכלל לאל מדבר..
ומה לגבי המחשב Dell Inspiron 11Z su4100 cpu ,האם הוא מספיק חזק למטלות אלה?
הוא סביר..
יש לך את ה-Acer as2930z בשקם אלקטריק אם אני לא טועה ב-3000 שח
מחשב 12 אינץ'.. לא יודע לגבי הסוללה שלו, אבל יש לו מעבד T4200 שחזק בערך פי 2 מה-SU4100
לא ראיתי באתר שלהם את המחשב הזה, וגם לא רשומים שם מחירים.
אין שום בעיה עם מחשבים עם מסכי 12", אפילו מאוד חביבים. אבל אם אתה רוצה לעבוד עליו בפיתוח תבדוק טוב טוב שני דברים:
א. שהמקלדת נוחה !! (שלא יהיו גם "חסרים" מקשי PAGEUP/DOWN שמאוד שימושיים)
ב. שהמסך לא קטן מדי לעיניים שלך, כלומר שלא תצטרך "להוציא" את העיניים בשביל לראות.
אני מצאתי שמסכי 13" הם השילוב האידיאלי בין נוחות לגודל (משקל קל)
בסוף קניתי את המחשב Dell Inspiron 11Z su4100
מבחינת המסך והמקשים הוא מאוד נוח לי. אני מקווה שהביצועים שלו יספקו אותי גם כן.
