המלצה/בעיות עם כרטיס מסך
שלום,
המערכת שלי כרגע:
intel quad Q9300 2.5GHz
4GB - (32 bit
win 7 u
וhd4850 של 3d clubאו משהו בסגנון 512MB
עם הדרייבר העדכני ביותר של ati
מחוברים מסך 24" dell ב-1920X1200
ומסך 42" FHD - כאמור 1920X1080
בסרטים אין לי בעיה כלל, משחקים, ואפילו עם גרפיקה פשוטה מאוד אחרי מספר דקות הוא פשוט מתחמם ומכבה את המחשב,
הטמפ' בidle היא 90+C
קיצר כרטיס מסך מחורבן- עשיתי את הטעות וחיפשתי את ההכי זול שניתן למצוא,
אני מבקש המלצה למשהו שהמערכת שלי תריץ איתו את MW2 ברמה גבוהה ברזולוציות הטבעיות של המסכים,
מעדיף יציאות DVI על HDMI,
אני עדיין מחפש משהו זול, מוכן להתפשר בביצועים אבל שיהיה משהו מוכר וטוב ועם קירור אפקטיבי - נגיד saphire וכאלה...
או אם יש לכם המלצות מה לעשות עם הradeon
ד"א אני מחפש רק nvidia הספיק לי עם ati והדרייברים שלהם....
תודה,
עושה רושם שהמאוורר מכוון על רמה נמוכה מדי / המגע בין גוף הקירור לכרטיס לא הדוק.
למה לא לבדוק את זה לפני שאתה מוציא עוד כסף מהכיס שלך ?
הגדרת המאוורר היא חלק מהפרופיל הדפולטי של ati,
לגבי מגע בין המאוורר של הכרטיס מסך לשבב עצמו,
איך אני בודק? פשוט רואה שזה יושב טוב ולא רופף?
הבעיה שאתה מתאר קיימת גם בכרטיס מסך שלי 2900 .
הבעיה היא לא בכרטיס מסך אלא בדרייבר של ATI דווקא בWIN 7 , בXP הבעיה לא קיימת- תבדוק ותווכח.
או שתחכה לדרייבר חדש של ATI.
ניסיתי כבר בעבר להתעסק עם המאוורר וזה לא כזה עוזר,
האם אחד מהכרטיסים האלה יענה לדרישות שלי?
ואם כן איזה מביניהם עדיף
אני סטודנט עכשיו אז התקציב שלי הוא פחות מחצי ממה שהשקעתי בזמנו על ה4850...
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6911&perur=2&t=8&c=191
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3445&CatCode=529
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4419&CatCode=529
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4417&CatCode=529
אתה רציני ?
הכרטיסים האלה לא נותנים רבע מהביצועים של ה - HD4850 (מקבילו מצד NVIDIA הוא ה - GTS 250 שלא תמצא בפחות מ - 570 ש"ח).
אני רואה שהבעיה היחידה שלך היא התחממות, תשלח את הכרטיס לחנות שקנית ממנה והם יתקנו לך אותו במסגרת האחריות.
לא אמורה להיות לו שום בעיה להריץ משחק לא כבד כמו MW2.
פשוט אין לי כוח לכרטיס הזה יותר,
ברור לי שאלו כרטסים חלשים יותר אבל אם הם מספיק טובים אז אני מעדיף אותם,
את הכרטיס קניתי לדעתי לפני יותר משנה, ואין לי ממש אופציה להישאר בלי כרטיס עד שיתקנו לי,
אפילו אין לי אופציה להגיע לחנות...
תודה, נראה כמו פתרון טוב,
הוא בטוח יתאים לכרטיס שלי?
איך מחברים? מאיפה הוא מקבל חשמל?
במשחק MW2 מבטלים את הVSYNC והביצועים עולים פלאים.
הי המלצה חמה שלי שתרכוש את הקירור הזה
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_0&mID=256&page=spec
עלותו 80 שקלים בKSP .
תודה רבה לך,
קניתי התקנתי,
החטמפ' הממוצעת ירדה מ-91 ל-47, פשוט המלצה אדירה,
בלי לגוע בהגדרות מאוורר וכאלה
תמשיך ככה,
