מה אתם חושבים על המפרט הנל -( 6500 שח לגיימינג בלבד) , ללא ציוד הקפי. חשוב!
היי , אז ככה אני כבר הרבה זמן שובר את הראש ובניתי כמה מפרטים שונים וזה ותמיד היה לאנשים דברים להגיד אז רציתי לשמוע מאנשים מבינים אז אני מבקש , רק מי שמבין באמת שיגיב לי ויגיד לי את הדעה שלו , תודה רבה :xyxthumbs:
המפרט הוא ב6500 שקלים ואני לא רוצה לחרוג מהתקציב הזה אפילו להוריד טיפה אם אפשרי .
מצטער על אי הסדר שיש פה פשוט זה מה שיצא לי באתר .. ויש לי עוד שאלה אחת , אני יעשה OC למעבד ב100% והשאלה שלי אם אני צריך לשנות את הזיכרונות מ1333גיגה הרצ ל1600 ז"א האם מספיק את ה 4 גיגה עם ה1600גיגה הרצ או לקחת את ה6 גיגה בייט עם ה1600 גיגה הרצ? או שפשוט להשאיר את הזיכרון שיש לי במפרט? תודה רבה לעוזרים :yelclap:
המסך שלי הוא 23 אינצ הוא רצ על 1280 על 768 והוא פול HDMI.
אני לא הולך לעשות אוברקלוק של מאה אחוז אלה רק של שלושים ככה שאין מה לדאוג לקירור הוא מצויין , לגבי הכרטיס מסך אני הולך על ה5870 ... מה לעשות סריטה נפשית ... אני רוצה לדעת את הדעה שלכם לגבי שאר הפריטים ואיך המפרט בכלליות ואם הוא חייתי לגיימינג כי זה הכי חשוב לי .... תודה למגיבים
NOCTUA NH-U12P SE2 Cpu Cooler
₪270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5924
Gigabyte GA-P55A-UD3R Intel P55 LGA1156
₪890
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6526
Samsung SATA2 1TB 32MB 7200RPM,
₪440
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1011
SAPPHIRE RADEON HD5870 1GB GDDR5 Dual DVI\HDMI\DP PCIE,
₪2190
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6027
HEC WIN+ 700 700W RETAIL,
₪500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5526
LANCOOL PC-K58B,
₪400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6344
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA,
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
G.SKILL Ripjaws 4GB 1600MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL9, יחידות 1
₪530
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5757
Intel Core i5 750 2.66GHZ 8MB LGA1156 BOX,
₪1100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5911
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6430
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
אני הולך היום לקנות את המחשב , המפרט הסופי הוא :
HEC WIN+ 700 700W
LANCOOL K58B NPS
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL7 F3-10666CL7D-4GBRH
Intel Core i5 750 2.66GHZ LGA1156 8MB BOX
שכחת לציין פרט קריטי - מה רזולוציית המסך?
אני מציע שתענה על השאלות שבכללי הפורום, שנוכל להגיד לך עד כמה המפרט שהבאת עונה לצרכים שלך ומה כדאי לשנות. על פניו נראה שבהחלט יש מה לשנות.
שאתה אומר שיש הרבה מה לשנות ז"א שהמפרט לא טוב? כי שאלתי הרבה אנשים וזאת הבעיה שאני כבר לא יודע מה לעשות , חלק אומרים שהוא חייתי וחלק אומרים ההפך .. אני באמת מבולבל כבר וחייב עזרה ממונחים :nixweiss: תודה.
אחי שמת זכרון tri channel
שהמעבד שבחרת עובד עם dual channel
מה שאומר בכפולות של 2 4 8 מכוון שאין סטיק של 3 גיגה
ככה שתבחר בין 4 ל 8
במשחקים לא תשים לב ביניהם (משחקים כרגע)
הכרטיס שלך לדעתי קצת מוגזם ואין צורך בו אתה יכול לקחת את ה 5850 ולהיות בטוח שכל משחק שקיים היום יעבוד עליו בצורה נפלאה...
לגבי המעבד, ברזולוציות גבוהות מאוד אם אתה פדנט יש מקום למעבד יותר חזק כמו ה i7 860 שזה עוד 300 שקל מעבד המעבד שלך
אל תחשוב על ה i7 920 למרות שהוא עולה כמו ה 860 הוא לא יותר טוב לצרכים שלך, בנוסף ל 920 הלוח אם יותר יקרים והזכרון הוא triple channel
סבבה תודה על העזרה לגבי הזיכרון , אני ישנה אותו ל4גיגה עם 1600 גיגה הרצ .
לגבי המעבד אני לא רוצה להחליף אותו הוא מעבד נהדר וכל המומחים ממליצים רק עליו לגיימינג מכיוון שהוא נותן ביצועים מדהימים אחרי OC.
לגבי הכרטיס מסך , אני נעול עליו ב100% , הוא עולה על ה5850 ואני לא רוצה להחליף אותו בזמן הקרוב .
רציתי לדעת איך המפרט עכשיו אם הוא יתן לי ביצועים כמו שאני מצפה ממנו ?
תודה.
דבר ראשון יש סיכוי גדול שהמעבד שלך יצור צוואר בקבוק לכזה כרטיס..
שבר שני המעבד שהצעתי לך ה i 860 אחרי אובר קלוק קורע את ה i5 ככה שאין וויכוח ובתקציב כמו שלך אין סיבה שלא..
דבר שלישי ה 5850 יסחוב לך משחקים לעוד המון זמן וזה פשוט בזבוז כסף ה 5870
תראה שגם בכל מקום פה בפורום לא ממליצים על הכרטיס ולא בגלל שהוא לא חזק כי כרגע הוא הכי חזק אלה בגלל שהוא גורם לצווארי בקבוק, בולע אנרגיה.
קח את הכמעט 1000 שקל הפרש בין ה 5850 ל 5870 ותשמור אותם לעוד שנה וחצי שנתיים ותקנה עוד פעם כרטיס ב 1500 (המחיר של ה 5850)
עוד שנתיים כרטיס ב 1500 יאכל את ה 5870.. ככה שזה עדיף...
אני הולך להגיד לך כמה דברים שאתה מאוד לא תסכים איתם אבל מה לעשות, הם נכונים. גם אחרי שתבין שהם נכונים אתה כנראה עדיין לא תסכים איתם, אבל נגד זה כבר אין מה לעשות. בוא ננסה ונקווה לטוב.
ה-5870 לא נועד למסך שלך. הוא מיועד למסכים של מינימום 30" מבחינת היכולות שלו. אתה לא קרוב לזה.
גם ה-5850 לא נועד למסך שלך, אבל הוא לפחות מציע תמורה טובה לכסף היום ואת האפשרות להישאר איתו לאורך זמן. למה? כי הוא מוגזם למסך שלך היום, אז סביר להניח שהוא יחזיק הרבה זמן. אז במקסימום לך על ה-5850 בתור היסחפות פראית.
זה השלב שבו אתה כנראה לא מסכים איתי, אבל מה לעשות אני צודק. לך תבדוק ותראה. ואז אחרי שתראה שאני צודק, עדיין לא תסכים איתי (כי לבחור לקנות 5870 זו בחירה של מישהו שזה בנפשו, זו לא בחירה שבאה מהיגיון) וזה השלב שבו כבר אין לי מה לעשות. ניסיתי. לטובתך - תנסה להפנים.
בקשר לסוגיית ה-750-860, ה-750 הוא מצוין במיוחד אם אתה עושה OC, ההבדל העיקרי בין השניים הוא שה-860 מחזיק את עצמו ב-turbo boost יותר מאשר ה-750 (סטטיסטית, כן?) ולכן בסופו של יום נותן למשתמש רגיל יותר ביצועים. OC משנה את התמונה ולדעתי הופך את ה-750 לבחירה העדיפה. אתה מוזמן להתייעץ בפורום OC וקירור. בכל מקרה אני לא מאמין שאפשר לעשות למעבד OC של 100% על אויר ועל בסיס קבוע.
הזכרונות שיש לך במפרט הם בסדר גמור.
בחרת לוח אם יקר מאוד. אם אין לך צורך ב-Raid ובשאר הירקות שהלוח מגיע איתם, תוכל למצוא לוחות טובים גם ב-300~ ש"ח פחות.
הנה מפרט לדוגמא, לדעתי? קח אותו לפורום OC וקירור ותמשיך משם איתם.
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪922
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪599
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪430
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 7-7-7-21 Ripjaws
₪667
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL7D-4GBRH
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1521
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944585
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic S12 Energy Plus 650W
₪529
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12EP-650
קרור למעבד Noctua NH-U12P SE2
₪295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NH-U12PSE2
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5391₪
תאמין לי תקשיב לSILENCER מה שהוא בנה לא צריך יותר טוב מזה ועוד חסכתה לעצמך 1100 שקל עוד שלוש שנים ככה תקנה כרטיס מסך חדש תאמין לי הוא יעקוף את ה5870 בלי בכלל אפשרות להשוות ביניהם עד אז אני מאמין שיצא כבר סדרת ה6XXX של ATI ואולי סוף סוף סדרת ה3XX של NVIDIA תצא סוף סוף חח
אז SILENCER , ה5850 יביא לי את אותם ביצועים כמו של ה5870? הוא יריץ לי את כל המשחקים בהגדרות גבוהות בלי בעיה? כי אני דיי בלחץ לגבי זה , אני רוצה מחשב באמת יתן לי את המקסימום .. וכמה זמן הוא יחזיק לי ה5850? אתה בעצם אומר שאם אני יקח את ה5870 הוא יתן אותם ביצועים כמו ה5850 בגלל שהוא לא מתאים לרזולוציות של המסך שלי? אם כן אני יקח את ה5850 כי הוא בסופו של דבר אם הבנתי אותך יתן לי בול את אותם ביצועים.
שמע ה 5850 מפלצת... באמת
תבין שהוא לוקח את ה
geforce GTX 280 שעולה בחנות 1850 (250 שקל יותר)
ככה תשרגיש שקנית גי פורס ב 2000 שקל אם זה גורם לך להרגשה של עוצמה :)
אתה תקבל את המקסימום וברוב המקרים גם ישארו לך ערימות של כוח עיבוד לא מנוצל.
כמה זמן הוא יחזיק? תשמע, מגדת עתידות אני לא, אבל בניחוש שמרני שני דורות לפחות. זאת אומרת שכשתצא סידרת 6XXX אתה תהיה בסדר גמור ובסדרת 7XXX הכרטיס שלך עדיין יתמודד טוב עם כל המשחקים שיצאו למרות שיהיו חזקים ממנו בשוק ובמחירים אטרקטיביים וכנראה שכשתצא סידרת 8XXX כבר יגיע הזמן להשתדרג.
אבל כמו שאמרתי, מגדת עתידות אני לא. הכל בגדר ספקולציה.
