חוות דעת בקשר למפרט של חבר.
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪452
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=164
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
NZXT Apollo Black , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=914
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2863
אני הרכבתי לו, התקציב שלו זה 2800 ש"ח עם חריגה קטנה,
הוא שואל אם יש הבדל בין הכרטיסים האלו :
Gigabyte ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
ההבדל ביניהם הוא משמעותי ?
והאם הכרטיס הראשון מתאים למערכת הזאת ?
ובמארז הנ"ל יש 2 מאווררים ? הסתכלתי באתר של היצרן ואני חושב שיש 2 מאווררים אבל אני לא בטוח.
תודה רבה!
ד"א המעבד הזה לא אמור להיות 3 ליבות ? כי באתר rsm רשום שהמעבד הזה הוא 2 ליבות!
במעבד אני מבין שאתה מסתפק בקירור הסטוק, עדיף קירור מחברה משנית לדעתי, מכל הבחינות. כן המעבד תלת-ליבתי, אל תדאג, תיתכן אפילו אפשרות לפתוח ליבה רביעית.
בכונן הקשיח אולי הייתי משנה ל-F3 של Samsung, שהוא קצת יותר יקר. בקשר לכרטיס מסך, כל עוד הוא משחק עד רזולוציה של 1680x1050 זה בסדר. ד"א, מארז טוב אבל ישן. כן, המארז כולל שני מאווררים, אחד מאחורה, ואחד מהצד שניהם 120mm.
זה התקציב שלו, 2900 ש"ח בערך? מעוניין בהצעות לשינוי קצת?
נ.ב
כמעט שכחתי, אין הבדלים מהותיים בכלל בין הכרטיסים, השאלה היא על איזה מסך\רזולוציה הוא משחק, זה הכל. קח מה שזול יותר.
אוקי זה חבר שלו עכשיו במשתמש.
אז אתה אומר שכדאי לי לקחת במעבד את אריזת ה-Trey ולהוסיף קירור משני?
בקשר לכונן הקשיח ההבדל בין מה שחבר שלי שם לי לבין הSamsung F3 הוא משמעותי?
בקשר לכרטיס מסך, אני משחק על רזולוציה 1024X768, מסך 17 אינצ'... אז הכל בסדר אני אשאר עם הכרטיס הזה.
זה שהמארז ישן זה משנה ? כי אני לא מוצא מארזים טובים עם 2 מאווררים או יותר במחיר סביר. [כמובן שאני מחפש רק מהאתר rsm כי שם אני קונה]
התקציב הוא 2800 ש"ח אבל אפשר לחרוג קצת..
האם המארז הזה טוב יותר ממה שרשמתי למעלה ? Cooler Master Centurion 534 Black הכולל 2 מאווררים.
אם אתה יכול לבנות לי מפרט דומה לזה מהאתר RSM, ולעשות את השיקולים שלך בקשר למעבד והקירור, ולמצוא לי מארז טוב יותר מזה ושכל מערכת הקירור תהיה טובה אז תעשה זאת.
תודה רבה ממש עזרת לי.
[אם אתם שואלים למה אני קונה דווקא מ-rsm כי אני יודע שיש אתרים זולים יותר וטובים יותר, זה בגלל אבא שלי הוא לא מוכן להתפשר על חנות רחוקה מהאיזור שלנו חחח]
אין לי מושג איך במפרט כזה הגעת ל2800 הינה מפרט טוב יותר במחיר זהה...
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] ASUS M4N78 ₪418
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪391
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪549
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪293
ספק כוח:
[..] FSP EPSILON 80PLUS 450W - REATIL ₪297
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪240
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2863
הבנאדם גר בצפון ואתה נותן לו מפרט מחנות בדרום - אין בעיה עם מה שעשית, רק שאבא שלו לא מוכן לקנות מחנות רחוקה ומתעקש על RSM.
לפי המחירים שבדקתי באתר מדובר בחנות יקרה יחסית, אבל עם שם טוב. בכל אופן, קירור למעבד קח Scythe Shuriken Rev. B, ומארז Antec 300, ותהיה לי בריא.
אין הבדלים גדולים בין הכוננים הקשיחים, זו פשוט העדפה שלי. בהצלחה.
SeeYouInHell, תודה על הטרחה אבל מצטער אבא שלי לא מוכן לקנות מחנות רחוקה...
b00h, תודה רבה לך.
וד"א שמת לב למעבד AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box באתר שלהם במפרט טכני רשום שזה 2 ליבות ? הגיוני ?
אז הם טועים, למען האמת האתר לא נראה מקצועי במיוחד, צריכים לעשות שם סדר...
כן גם אני שמתי לב לזה, בכל מקרה אם יהיו בעיות אני ידאג לעשות להם גם בעיות :)
חכה אני אבנה לך משהו בRSM חח אין לי בעיה
AMD Athlon 2 X4 620 2.6Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1276
₪354
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=661
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪538
₪112
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2875
תדע על איכות לא מתפשרים!
וואי תודה רבה !!!!
כשאני אחזור מהבית ספר אני אפתח אשכול השוואה בין המפרטים =]
