מבקש חוות דעת המומחים למפרט הזה למשחקים עד 4500 ש"ח
מטרת המחשב: משחקים בעיקר GTA 4, ושימוש לצפייה בתכני HD והרצת קבצי MKV 1080P ותוכנות ראנדרינג כגון פינאקל סטודיו.
המחשב יחובר למסך LCD 37 HDR ברזולוציה 1366 * 768.
לא מעוניין ב OC.
מערכת הפעלה: חלונות 7 אולטימט
האם המפרט שבניתי יעמוד בדרישות הנ"ל?
האם יש רכיבים לא "טובים" ? אם כן אשמח לחוות דעת על רכיבים אחרים.
המפרט מחנות KSP - האם מומלצת ?
מקסימום תקציב 4500 ש"ח (אשמח לפחות).
תודה מראש !!
המפרט:
מעבדי אינטל‏
Core i5 750, s1156, 8MB Box 1 1020
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
P55-UD3L s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E 1 700
זכרונות‏ DDR III 1600Mhz
2x2GB Patriot Viper II Dual Channel 1 610
כרטיסי מסך‏ Sapphire
HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1 900
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS 1 360
צורבים‏ Pioneer
DVR-218LBK DVD±RW x22 Black Sata LabelFlash 1 185
מארזים‏ Enermax
Staray Mid Tower Black ECA-3171 (No PSU) 1 350
ספקי כוח‏ Thermaltake
TR2 Power W0101 550W Silent (24pin) 1 380
מחירון עבודות במעבדה‏
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל 1 10
סה"כ 4515 ש"ח
אז ככה...
- כרטיס מסך חלש, למרות שהוא מסדרה 5700 החדשה. בנוסף להיותו חלש הוא יקר.
- זכרונות יקרים מדי. בנוסף אין טעם לקחת מעבר ל-1333Mhz אם אתה לא מתכנן OC. וגם אם כן, תמיד אפשר להמהיר.
- כונן קשיח לא משתלם. נכון, מדובר ב-Western Digital, אבל הרבה אנשים משלמים על השם.
- צורב DVD יקר, שזה סתם.
- מארז שכנראה לא שווה את המחיר שלו, בכלל, באופן אישי אני מעדיף מארזים של Antec או NZXT. במעמד הנמוך של Raidmax או HEC.
- האמת שאין צורך ב-550W, למרות שאני תמיד בעד שיהיה מעל לדרוש. שכן, עם הזמן הספק צובר בלאי והתפוקה שלו יורדת. בכלל, ספק יקר יחסית. באותו מחיר הייתי מעדיף ללכת על 500W איכותי ושקט של SeaSonic.
בקיצור, בלי לבאס, כל המפרט לא משהו. ולמה לקנות מ-KSP? לא חסר חנויות שנותנות שירות טוב יותר, ואמינות יותר. בכלל, יש חברות איכותיות שהם לא מתעסקים איתן. אם אתה מעוניין, אפשרי לבנות לך מפרט חדש לגמרי, מחנות אחרת. למרות שאתה יכול לציין מאיזו חנות אתה מעדיף\באיזה איזור אתה גר, ככה יהיה יותר קל לכוון אותך.
תודה b00h על התגובה,
אני מעוניין אם כן בבמפרט אחר יותר הגיוני ויותר משתלם.
עדיפות לחנות מאזור תל אביב או ראשון (ובאמת מחפש חנות עם שם ושירות אמינים).
פסיכולוגית לא אקבל מעבד AMD אלא רק INTEL.
כנראה הגזמתי עם הצורב אבל המטרה הייתה שיהיה צורב שקט ולא מרעיש.
בכללי מעדיף מחשב שקט.
בקשר למארז יש לי מגבלת גובה - מקסימום 44 ס"מ. (אין מגבלת רוחב או עומק).
תודה מראש !!
הנה מפרט הרבה יותר משתלם לדעתי:(החנות אמינה ביותר ונמצאת בראשון כפי בקשתך)
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪922
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪616
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪629
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4890 1024MB DDR5 PCIe
₪1117
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4890G1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic S12II 500W
₪398
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
₪149
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4511₪
בעייתי קצת העניין עם הגובה. סה"כ המפרט טוב, אבל לפי הדרישות שלך המארז לא מתאים ותצטרך להתפשר על מארז אחר. גובה המארז הנ"ל הוא 45.7 ס"מ, שזה 0.7 ס"מ יותר ממה שביקשת. בגובה הזה עדיף לקחת את ה-Antec Two Hundred, גובהו 43.6 ס"מ. חסכנו כאן ב-52 ש"ח, אז לדעתי כדאי להשקיע עוד 48 ש"ח על כרטיס מסך מומהר מהפעל. אם כן, אלה השינויים היחידים.
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4890 OC 1024MB DDR5 PCIe
₪1155
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4890G1C
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1415₪
תודה SeeYouInHell,
הכל מתאים מלבד המארז שציינת. יש לי מגבלת גובה עד מקסימום 44 ס"מ.
B00H תודה גם לך על הפתרון שהצעת:hi:
אקנה על לפי ההמלצה שלכם מ SKYPC.
ה4890 אוברקיל לרזולוציה שלו..
סליחה, ברח לי מהראש. אם כן, עדיף לקחת את הכרטיס המסך הזה --
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4850 OC Edition 1024MB DDR3 PCIe
₪722
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44025
סה"כ מחיר לכל המוצרים:722₪
תחסוך כאן מעל 300 ש"ח. שים לב שהכרטיס מומהר מהמפעל, ניתן לחסוך עוד יותר.
כרגע שמתי לב שהמארז שהוצע לי ( http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED )
עם קירור מלמעלה. גם אופציה זו לא טובה בשבילי היות ואני מכניס את המארז מתחת למדף - כך שהאיוורור מלמעלה יסתם.
לא אוהב להיות נודניק אבל האם יש המלצה למארז אחר?
וואלה? אני מקבל תתיקון תהנה ותיקח באמת את ה4870 של POWER מישתלם מאוד!
למה להציע לו כרטיס מסך אוברקיל שלא מתאים לו ולבזבז סתם עוד 200 שקל? :kopfpatsch:
ה4850 בקירור פאסיבי משתלם כאן יותר מגירסה מומהרת וזול ממנו..
מה בסוף נסגר 4850 או 4870 של POWER ?
האם יש הצעה אלטרנטיבית למארז ללא איוורור מלמעלה?
בקשר למארז זה קצת בעיה בקשר לכרטיס מסך תקח את זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~AX48701GBD5~8~0.htm
והנה מארז:
http://www.skypc.co.il/pl_product~CI-66RC-NPS~6~0.htm
ויש אפשרות להוסיף לו 1000 מאווררים איפה שרק תרצה הנה אתר היצרן שמסביר עליו:
http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_atx_66.htm
יש מקדימה אפשרות מלמטה אפשרות מלמעלה אפשרות ומאחורה אתה מקבל עם המארז
לאליה הוא יצטרך כרטיס חזק ובעל 1GB נשביל המסך 37 אינץ' זה למה נתנו לו "OVERKILL" ולדעתי אין כזה דבר OVERKILL יש כזה דבר תוספת ביצועים וזה הכל והתוספת הזאת אף פעם לא הזיקה לאף אחד
לא יהיה הבדל מיזערי בביצועים בין ה4870 לבין ה4850 ברזולוציה כמו שלו וזה לא תוספת ביצועים..
זה כמו שתיקח 4890 למסך 19 שיעשה אותה עבודה ויקבל אותם FPS דומה ל4850 וה4850 יותר זול ממנו ומתאים את עצמו לרזולוציה לכן עדיף ה4850..
באופן אישי מעדיף את הגרסא המומהרת. במידה ויש צורך לחסוך עוד, אזי;
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
₪584
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44020
סה"כ מחיר לכל המוצרים:584₪
