עזרה במפרט למשחקים ותקציב - עד 5.5 אלף
נכנסים ועוד איזה נכנסים..
אתה משווה את האנטק 300 לאנטק 900 שאתה מתלהב ממנו כי יש לך אותו?
דבר ראשון כן האנטק 900 יותר טוב בגלל יכולת קירור מארז יותר גדול ולגבי שקט לא יודע לגביו אבל האנטק 300 מארז כלל לא עתיק בין הדומיננטים לסביבות המחירים שלו סרקולציית אוויר טובה ודיי שקט..
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
תודה לכולם על התגובות.
ממה שהבנתי המפרט השני של BOOH הוא מוצלח ויש עוד איזה סייג על הכרטיס מסך והמסך.. ושוב אין בו עכבר מקלדת ורמקולים, וזה חשוב.
אין לי בעיה להשקיע טיפה יותר ב4890 אם זה שווה את זה.
אמרת שאפשר לקצץ עוד, השאלה במה. אני לא חושב לדוגמא שאני צריך טרה בייט בהרד דיסק. או שההבדל במחירים לעומת הנפח הוא זניח ואז עדיף כבר ללכת על זה.
אם תוכלו לכלול גם עכבר מקלדת ורמקולים במפרט כך שלא יחרוג מהתקציב שאנחנו בו עכשיו.
הבנאדם ציין שאינו מעוניין להשקיע ב-5850, לכן הצעתי לו גרסא מומהרת של ה-4890, שיספק אותו גם ככה, והספק כח שלקחתי עדיף.
בעניין המארז, באופן אישי מעדיף את ה-Whisper, למרות שגם ה-Antec 300 מארז טוב.
האנטק 300 זה מארז שיש בשוק כבר יותר מ 3 שנים. יצאו לו רוויזיות יותר טובות מהזוועה שהוא היה בהתחלה אבל עדיין הוא לא מוצלח מידי. לי יש 902 והוא פשוט מעולה כי אנטק לקחו את כל הטעויות מה 300 600 ו 900 ושיפרו הכל.
דרך אגב צריך לבדוק אם הכרטיס מסך והקירור של המעבד נכנסים במארז הזה בו זמנית, יחסית למארז גיימרים הוא די קטן.
והפער במחיר בין ה 4870 ל 4890 בהחלט שווה את זה. ה 4890 הוא העסקה הכי טובה בשוק בימינו
ה- 300 אחלה מארז, מה אתה מדבר בכלל? זה לא כאילו הוא אוברקלוקר או צריך מארז FULL TOWER... זה יספיק מאוד.
מה רע ב5850? הוא מצויין על רזולוציית FHD ..
יש אפשרות לשים מסך עם פאנל איכותי ויותר טוב מאשר מסך רגיל עם פאנל TN ולשים את ה4870 שיהיה שילוב מצויין ביניהם.
אני עדיין לא מבין למה אתה מעדיף את ה4890 שהוא נחות יותר ותומך בDX10 שה5850 חזק יותר והוא תומך בDX11
חושב שאפשר להשקיע בדברים אחרים, כי הבדלי הביצועים לא מצדיקים הפרש של מעל 500 ש"ח (!) - כמו למשל, להשקיע במסך אחר.
חבר'ה, אני מבין שאתם סה"כ די מסכימים על אותם דברים חוץ מהמארז והכרטיס מסך...אולי אם תגידו את השיקולים אני אוכל להחליט. בכל אופן כשאתם נכנסים יותר מדיי לפן הטכני אני מאבד פה את העניינים.
רק אני מציין שוב שאני חייב לכלול מקלדת עכבר ורמקולים, ורצוי שיהיו כאלה שייתנו לי הנאה מהמשחקים. הסאונד הוא חלק חשוב מאוד בעיניי בכל עניין הגיימינג. אבל שוב, לא צריך להשתולל, רק שלא יהיו איזה רמקולים גרועים.
בבקשה..
מסך מעולה עם פאנל איכותי של E-IPS ..
רמקולים איכותיים 2.1
ומקלדת ועכבר של ג'יגה בייט
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪922
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪734
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪234
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD4870 DK 512MB DDR3 PCIe
₪875
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944001
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח HEC WIN+ 550W
₪350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WIN550
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
₪149
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
מסך מחשב Dell 22" 2209WA 6ms Panel E-IPS LCD
₪1285
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2870
סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-KM6000
₪88
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=35406
רמקולים למחשב Creative SBS A300 2.1
₪219
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=51MF0360AA000
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5763₪
אחלה, רק לא מסכים באופן אישי עם המארז, שזו יותר העדפה אישית, והספק -- שאת כל זה כבר ציינתי, אבל אין פה משהו קריטי לכאן או לכאן.
בקשר לרמקולים, כל עוד זה נכנס לתקציב עדיף את אלה;
רמקולים למחשב Altec Lansing VS2621 2.1
₪362
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=VS2621
סה"כ מחיר לכל המוצרים:362₪
אמנם אין שליטה בבאס, אבל מדובר ברמקולים איכתויים בתצורת 2.1. אם זה חיסרון אפשר להתגמש עוד עם ההפרש שנותר בתקציב.
אם ללכת על ה-4870, מדובר בכרטיס מצויין. בנוסף הערה מעניינת בקשר ל-OC (למרות שהוא מגיע מומהר בלי קשר);
Once fired up, the EAH4870 DK Top performs admirably, living up to ASUS' claim of a 9% performance boost over stock HD 4870s. Additional overclocking through the catalyst control center yielded an impressive clock speed of 855MHz for the GPU and 4700MHz for the GDDR5 memory. This amounted to a 10-16% total performance increase over reference 4870 speeds and an ever-widening lead over the rest of the HD 4800 series.
אני מציע לך לברר עם SKY האם יש להם קירור למעבד במלאי, אני נאלצתי לקנות קירור ממקום אחר . בהצלחה :)
₪362
כמות:1
שוב תודה,
בקשר לספק ולמארז, מדוע אתה חושב שהספק והמארז שהצעת במפרט השני שלך יותר טוב? וגם בהתחלה המלצת על ה4890 ועכשיו אתה אומר שאפשר ללכת גם על ה4870. השאלה למה לא ללכת על הראשון, כי אין כזה הבדל בביצועים? (לפי ELYA - "יש אפשרות לשים מסך עם פאנל איכותי ויותר טוב מאשר מסך רגיל עם פאנל TN ולשים את ה4870 שיהיה שילוב מצויין ביניהם" אז אני מבין שאתה מסכים עם זה. האם ה4890 גם יהיה טוב עם המסך הזה או שזה בזבוז?).ראיתי את ההערה על ההמהרה השאלה היא האם אני, בתור מישהו שלא מבין יותר מדיי בחומרה אצטרך להתעסק עם זה וזה מסובך, או שזה בקטנה.
לפי המפרט של ELYA הסכמת על שינוי לוח האם וההארד דיסק אז אני מבין שלדעתך הם טובים.
בקיצור אחרי שעזרתם לי מאוד אני די סגור שהמפרט האחרון של ELYA הוא טוב, רק אם תוכל לפרט את הסיבות להעדפות שלך והאם אתה חושב ששווה להכניס את השינויים האחרונים, ואיפה יותר קריטי ואיפה פחות. וכמןבן לענות על השאלות למעלה.
תודה חבר'ה!
עם המסך הנ"ל ה-4890 יהיה בזבוז, לכן במקרה הזה עדיף לקחת את ה-4870. ולא, לא תצטרך להתעסק עם כלום, פשוט הכרטיס המסויים הזה מגיע מומהר מהמפעל.
וכמו שאמרתי, מעבר זה לא קריטי לא לכאן ולא לכאן, פשוט יש העדפות שלי שהייתי מיישם, ואיפה שהערתי לפני כן (חוץ מכרטיס המסך) עדיין יש לי חילוקי דעות אבל אני לא מנסה לשכנע אף אחד, אתה תהיה מרוצה מהמפרט הנ"ל.
טוב, תודה לכולם. אני כבר אחליט אם לשנות פה ושם.
רק שאלה אחרונה.
האם יש איזשהי דרך אחרי שקניתי את המחשב לוודא שמה שיש לי שם זה באמת מה שהזמנתי...איזשהי תכנה שבודקת רכיבים או משהו?
בלי קשר אני מבין שאתם תופסים מסקיי אמינים.
יש 1000 תוכנות, אבל זו לא הדרך - במעמד קבלת המחשב עבור עם המוכר/טכנאי פיזית על הרכיבים, ודא שאתה מקבל את כל תעודות האחריות, הדיסקים המצורפים, הספרות של כל רכיב + האריזות המקוריות (זרוק אותם אח"כ אם תרצה).
אח"כ בקש ממנו להריץ Everest או SIW למשל (תגגל) ותשווה את הרכיבים המדווחים ע"י התוכנה למפרט שהזמנת.
איך הבנת את זה? הם ממש לא איבורי/KSP/זד אבל הדעות חלוקות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432579.msg3718683#msg3718683
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=434008.msg3729159#msg3729159
המפרטים שקיבלת לא רעים בכלל אבל לא 100% אופטימליים (ל-80% ומעלה שימושי גיימינג חבל להשקיע על מסך IPS למשל ) - אנסה להגיע לזה מאוחר יותר.
אוקיי, אחרי שקראתי בלינקים הנ"ל יש מצב שאתם ממליצים על חנויות עם קצת יותר תודעת שירות ואמינות?
(TMPUSR - יש מצב שאתה מפרט ומייעל את זה ל100 אחוז כמו שציינת?)
