חבר'ה: מה דעתכם על המפרט הנ"ל? (לאינטרנט,הורדות,אופיס,שימוש בתוכנות תחזוקה)
שלום חבר'ה,
אני משדרג את המחשב שלי...
מה דעתכם על השילוב הנ"ל של החלקים? (כיום יש לי מעבד AMD SEMPRON , לוח אם פשוט של ASROCK , זיכרון 1.5GB)
לוח אם: Asus P5KPL-AM
מעבד: Intel CORE 2 DUO E7500 (כאן ההתלבטות היא האם לקנות BOX הכולל מאוורר ב-605ש"ח או TREY ב-508ש"ח ולהוסיף מאוורר בעוד 100ש"ח...כלומר...המאוורר שאני יוסיף בעלות 100ש"ח יהיה עדיף על מה שמקבלים בגרסאת ה-BOX?)
זיכרון: G.Skill DDR2 4096MB Dual Chanel(2GBX2) 1066MHZ CL5
סה"כ עלות השידרוג:
1226ש"ח
כל חלק אמור להירכש מחנות שונה ... כך זה יצא זול יותר מלרכוש את 3 החלקים מחנות אחת...חוסך לי קצת מעל ל-200ש"ח.
מה דעתכם?
למרות ששימושיי הם אינטרנט (שימוש בהרבה טאבים במקביל) , הורדות פה ושם , אופיס וורד, מעט אקסל , שימוש בתוכונת תחזוקת מחשב ==> אני כן רוצה מחשב חזק בעבור השימושים הנ"ל.
אשמח לשמוע דעתכם...אולי בכלל אתם חושבים שעלי לרכוש מעבד אחר, מעט איטי וחלש יותר וזול יותר ושבתכ'לס לשימושים שלי... אותו מעבד (הזול יותר) יתן לי אותו הדבר כמו המעבד היקר יותר?
תודה רבה!
יש לך כרטיס מסך חיצוני?
אם לא:
את הלוח אם תחליף ללוח אם מבוסס G41 אם יציאה דיגיטלית אם יש לך מסך עם כניסה דיגיטלית
אחרת תשאר אם לוח האם מבוסס G31
אין טעם לקחת זיכרונות 1066MHZ זיכרונות פשוטות של 800MHZ יעשו את העבודה
מעבד:
קח את E6300/E6500 ההבדלים בין המעבדים הללו לבין E7500 לא רלוונים לשימושים שלך
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=87&p2=94
האלן...
ראשית כל, שמתי לב עכשיו שהלוח אם שרשמתי למטה הינו ללא כרטיס מסך.
לכן, אני מחליף את הלוח אם לדגם זה: ASUS P5KPL-CM הכולל כרטיס מסך מובנה ... זה גם עולה לי 200ש"ח בלבד(לא דרך האתר הנ"ל).
http://rachum.co.il/aecommerce/c5597/27227.php
חשבתי שלוח אם מבית ASUS עם כרטיס מובנה עם צ'יפסט G31 עדיף על לוחות G41 של ג'יגהבייט לדוגמא... דעתך?
אלך על אחד מהמעבדים שהמלצת...אם זה חוסך לי כסף...מעולה!
לא מצאתי מעבד שנקרא Intel Core 2 Duo E6500...
אלך כנראה על ה-Intel Core 2 Duo E6300...שווה! 2.8GHZ 1066Mhz !!!
אך...תראה משהו, כנס לדף של המעבד ב-ZAP:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=454855
כל החנויות שכביכול מוכרות שם E6300 CORE 2 DUO במחירים 395ש"ח עד 437ש"ח כולל - מוכרות בכלל DUAL CORE E6300 !!!
נכון?
רק החל מהחנות שמוכרת ב-442ש"ח זה -CORE 2 DUO!
אך גם 442ש"ח נותן לי חיסכון של 163ש"ח שבכלל אין לי צורך ביקר יותר... :)
אני הולך בעיצתך על ה- CORE 2 DUO E6300 ב-442ש"ח
מה אתה חושב? לא עדיף ללכת על הלוח אם של ASUS שעולה 200ש"ח (אך עם זאת הוא G31 ... אך מצד שני עם 1600MHZ..) כמובן שאני אלך על זיכרון במהירות זהה אם אלך עם לוח זה.
או ... שעדיף לוח שהוא G41 עם MHZ נמוך יותר?
השאלה היא: מה יותר חשוב? לוח בממשק G41 עם זיכרון ב-MHZ נמוך יותר? או לוח בממשק G31 עם זיכרון ב-MHZ מהיר יותר?
תודה רבה!
אל תקנה CORE 2 DUO E6300
יכול להיות שמדובר בטעות או בהטיעה אבל הדגם
CORE 2 DUO E6300
הוא מעבד ישן יותר שלא מיוצר
תיקח את:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=41493
לגבי הלוח אם:
אין הבדל בין החברות כמו שצינתי אם יש צורך ביצאה דיגיטלית למסך קח לוח אם מבוסס G41 (לא לכל לוח אם G41 יש כזה אז תבדוק)
אם אין צורך ביציאה דיגיטלית אז קח את ASUS
לגבי ה - 1600MHZ:
לא צריך להיות שיקול בכלל, רק מעבד QX צריכים את זה...
כגון:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAWM
כי אין כזה
זה הדגם שאתה צריך לחפש:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42805
אתה בטוח? אני הייתי בטוח שדגמי ה-CORE 2 DUO הינם חדשים ומתקדמים יותר מדגמי DUAL CORE...
איך זה הגיוני?
בלינק הנ"ל שרשמת:
מה זה? זה DUAL CORE?
תוכל בבקשה לאתר את המעבד אליו כיוונת ב-ZAP.CO.IL על מנת שלא יהיה לי פה בלבול?
לגבי יציאה דיגיטלית...במחשב שבעבודה המסך שלי מחובר ביציאה דיגטלית (מן כבל שדומא לכבל של אוזניות\רמקולים) ולא שמתי לב להבדל...
אינני בטוח שיש לי יציאה דיגטלית במסך ששיש לי בבייתי...זה מסך של SAMSUNG שנרכש לפני איזה 3 שנים.
כך שאם אין לי צורך ביציאה דיגיטלית...ללכת "בעיניים עצומות" על הלוח אם של ASUS?
יש ל-ASUS שני לוחות אם עם כרטיס מסך מובנה:
Asus P5KPL-AM שעולה 242ש"ח
Asus P5QPL-AM שעולה 267ש"ח
שניהם גם בממשק G41...
אז...אם אין לי צורך ביציאה דיגיטלית...עדיף לי אחד משניהם...לא כך?
ד.א: יש איזה הבדל בין שני הדגמים הללו של ASUS?
ה-מ-ו-ן תודה!
איך זה הגיוני?
חח, תשאל את אינטל ;D
תסתכל ב - Launch Date
מה שאתה מצאת זה מה שאני ימצא רק תוודא שאתה קונה את המעבד שאתה מקבל את המעבד שאתה צריך:
אתה יכול להשתמש ב- CPU-z אך הסיכוי שתקבל את הגרסה הישנה לא סביר אבל בכל זאות...
כבל HDMI
אז בודקים...
תלך על לוח אם מבוסס g31 לא ממש משנה איזה חברה...
לא
אחד מבוסס G31 - P5KPL-AM
השני G41
כן
כן
תראה באתר של ASUS
