Q6600 + ASUS P5Q PRO תקוע ב 400 FSB .
הוא לא יורד ... אותו דבר.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.5k
Bug2000
אפשר לדעת בבקשה איזה מתח יש לך בביוס ?
וכמה מופיע לך בCPUZ ?
האם ה VDROP הוא דבר קבוע או שהוא משתנה ממתח למתח ?
אם לדוגמא אני אחשב את ההפסד שאני מקבל ב VDROP ככה אני יוכל לדעת כשאני בביוס כמה מתח בפועל אני נותן למעבד?
אני דיברתי על Vdroop - מתח במנוחה לעומת מתח במאמץ.
אתה שואל לגביי Vdrop - מתח בביוס לעומת מתח בווינדוס (במנוחה). לשאלתך, ההפרש הוא יחסית נמוך וקבוע, אך משתנה מלוח ללוח.
תודה על התשובה.... הבנתי עכשיו יותר ...
איך אפשר לדעת שה Vdroop הוא סביר ?
Vdroop הוא המפריע בד"כ ל OC, על Vdrop קל מאוד להתגבר..
Vdroop שמאפשר לך להשאיר OC יציב הוא סביר.
לדוג' במעבדים שלנו, הפרש של 0.1v זה משהו משמעותי.
עד כמה גדול הדרופ אצלך, גיא ?
פותח התרד מה לגבי הטמפ' ? מנוחה/מאמץ ?
CPU - Intel Q6600 B3 @Costum WaterCooling System
WaterCooling :
CPU block - HEATKILLER V3.0
Swiftech 3X120 radiator
Swiftech 2X120 radiator
Scythe 120MMX5 fan
Swiftech MCP655 PUMP
לא הייתי דואג.
הערכתי - 55-60 במאמץ.
המתח בביוס ( VCORE ) הוא על 1.45
זה שצילמתי במנוחה ובמאמץ
נפילה של פחות מ 0.02v, מצב מצויין.
Vdrop משמעותי יחסית, אבל כזה שניתן לגבור עליו.
Vdroop נמוך יחסית ל Q6600 - מחמאות ללוח.
אלו ההגדרות שלי ל7\24 אולי יעזור לך :
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Fast
CPU Clock Ratio ..........................: 8
CPU Frequency ...........................: 3.70
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 463Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:Set to 100
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [sTANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1111Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................5
tRCD .........................................5
tRP'...........................................5
tRAS..........................................15
Advanced Timing Control
tRRD...........................................[6]
tWTR..........................................Auto
tWR............................................Auto
tRFC...........................................Auto
tRTP...........................................Auto
Command Rate (CMD) ....................:2
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:[9]
tRD Phase0 Adjustment...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Manual
CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.487
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.360
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.570
CPU Referen.…………....0.755V*.......:0.886
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.400
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.926
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.3v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC
Integrated Peripherals
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled]
ob
תודה על התגובה אבל יש לי לוח EP43-DS3L ואני מוגבל עד 400 FSB
VooDoo3
אז אתה אומר שהכל בסדר ?
אני לא צריך לחשוש בלעלות מתח כדי לייצב את המעבד ? ( עכשיו אני על 3.4 337x8 )
guylederer0 כל עוד הטמפ' מאפשרץ..אתה יכול לעלות את המתח..
VooDoo3
ראיתי מעבדים כאלו גם על 1.55v שעובדים 24/7.
קח את 1.5v כתחום מקסימלי בינתיים - הכל כמובן במגבלות הטמפ'.
אנשים לא לסטות מהנושא בבקשה...
לגבי הטמפ' במאמץ אז לא עובר את ה 35 . מתח בביוס 1.48XX אני אבדוק בהמשך את המדויק. אבל זה לא משנה נראה לי כי גם ב 1.5 הוא קורס.
העיניין הוא שאני לא מצליח לקבוע חד משמעית אם מה שמגביל אותי זה הלוח או המעבד ....
8x460 יציב ?
