חוות דעת מפרט למשחקים סביבות 3000
מעבדי אינטל Core 2 Duo E7500, 1066Mhz, s775, 3MB Tray
מאווררים וגופי קירור none
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE G41M-ES2H s775 1333Mhz, Intel G41, DDRII 800, PCI-E, VGA, HDMI
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS
כרטיסי מסך ASUS GTX260 896MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0
כרטיסי קול none
צורבים none
ציוד רשתות none
מארזים Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-500 (Retail)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
מחיר 3180 ₪
מKSP
יש משהו לשפר\מיותר?
מסך כנראה 19"
1. אם אתה לוקח מעבד TRAY אתה צריך להוסיף גם קירור
2. מעבד אפשר לרדת ל E6300 מבלי לאבד כמעט ביצועים ולחסוך לא מעט כסף
3. אין צורך בלוח G41 אם לקחת כרטיס מסך נפרד. ניתן לקחת P43 או אם רוצים לחסוך כסף G31/P31. צא מתוך הנחה שמחשב כזה לא יעבור שדרוג אלא יוחלף.
4. למסך 19" אין צורך בכרטיס כמו GTX260. תכל'ס 9800GT יספיק פה. אם ממש רוצים להתפרע HD4770 יהיה בחירה טובה.
5. לא לקחת צורב.
1.לפי מה שהבנתי טראי זה רק שהאחריות לא יכולה להתממש על ידך אלא רק על ידי החברה וגם אם זה לא נכון אז חפיף...אם אפשר תציע איזה קירור פשוט
2. זה נכון אבל המחשב לא מיועד רק למשחקים והוא גם לא בדיוק בשבילי יש סיבה מסוימת ל7XXX לא משנה כרגע...
3. צודק
4.מסך אני רוצה שתהיה אפשרות לשדרוג
5.אכן לא לקחתי צורב.
ותודה
1. לא... tray זה רק המעבד נטו ו box זה כל החבילה כולל קירור למעבד. קירור זול ומצויין - Arctic Cooling Alpine 7 pro
2. אין שום סיבה ל E7500. אם אתה רוצה מעבד יותר חזק באותו טווח מחירים לך על AMD phenom II 720 .
4. יותר הגיוני לשדרג כרטיס בהתאם למסך ולא להיפך, כי יכול להיות שעד שתקנה מסך גם הכרטיס הזה יתיישן. אם בקרוב תעבור ל 22" ומעלה יש היגיון בכרטיס הזה. (ד"א ה HD4870 זול ממנו ונותן פחות או יותר את אותם הביצועים)
1.שמעתי את שני ההסברים האלה על tray אני הולך לבדוק מה אומרים בKSP...באייבורי tray הגיע עם קירור...
2.אני לא ממש מבין בAMD ככה שאני בניתי תמחשב מבוסס על אינטל...בAMD יהיה הבדל מורגש בביצועים?
עריכה: הבדל של 100 שקל...יש מצב שאני אקח בסוף 6300 זה לא ממש משנה...
4.הבדל של 10 שקל, ולי אישית יש ניסיון קצת יותר טוב עם NV...
מחזק את דבריו של Shambuzzi
עדיף לקחת כאן מעבד משולש ליבה של AMD מכיוון שהוא משתלם במחיר שלו ומשתווה בביצועים שלו ל8400 של אינטל..
ה4870 הוא המקביל לGTX260 של NVIDIA אך הוא יקר מה4870 במאה שקלים (במידה ואתה לא צריך שימוש בCUDA אין לך מה לקחת את ה260)..
אוקי אז אתם יכולים לתת בKSP פתח תקוה מעבד+לוח אם במחיר דומה? אני לא כ"כ מבין בזה
ובאותו מקום 260GTX עולה 10 שקל יותר 4870...
ועוד שאלה קטנה מה ההבדל בין g41 לp31 מבחינת חיבורים? כי גם בזה אין כמעט הבדל
ויש איזה אתר טוב לבנצ'מארקים למעבדים כדי שאני אדע לפעם באה?
הסתבכתי בלמצוא את הפנום 720...יש לו אולי שם אחר שם?
בכל מקרה זה והלוח אם מייקרים את המחשב בערך ב200 שקל ואני בכ"מ די מחוץ לתקציב...
צודק אתה דיי מחוץ למפרט..
הנה מפרט המלצה שלי:
מעבד AMD Athlon II X3 425 Box
₪399
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX425WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
₪406
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38497
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD4870 DK 512MB DDR3 PCIe
₪875
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944001
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Raidmax Apex
₪154
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח HEC WIN+ 550W
₪350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WIN550
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3112₪
אתה מרכיב בסקייפיסי זה לא בדיוק אותם מחירים כמו בksp ככה שיש דברים שיותר ישתלמו...
המפרט שהרכבת יותר חזק מהמחשב הראשון במעבד ובלוח אם?
לא..
מהראשון שלי עם הe7XXX...לא ממה שאתה הצעת
בכל מקרה, אם שניהם בהבדל של 10 שקל, מה עדיף 260GTX או hd4870?
תשים את הדגמים שאתה אומר פה ואני יגיד לך..
נגד
וזה
נגד
מבחינת חוזק לא מחיר
