צריך חוות דעת על מפרט 4700k
אני משדרג את המחשב שלי, אני צריך עזרה עם המפרט,
המחשב יהיה למשחקים בעיקר + OC ואני רוצה שתהיה אופציה לשדרוג בעתיד (הוספת כרטיס מסך וזכרונות).
התקציב שלי הוא 4700 אבל אני מוכן למתוח אותו אם יש סיבה מספיק טובה..
זה המפרט:
לוח אם:
MSI P55-GD65
850 ש"ח
זכרונות:
G.Skill Ripjaw 4GB (2x2GB) DDR3 PC3-12800C9 1600MHz
460 ש"ח
מעבד:
intel Core i5 750, s1156, 8MB Box
1030 ש"ח
כרטיס מסך:
ATI Radeon™ HD 5850
1500 ש"ח
ספק:
TX 850W Active PFC
810 ש"ח
סה"כ: 4650
בקשר למעבד אני מתלבט אם לקחת Core i7 920 שעולה 400 ש"ח יותר, מה אתם אומרים? שווה?
וקראתי הרבה ביקורות טובות על הלוח אם הזה אבל אני אשמח לשמוע חוות דעתכם עליו..
והאם הספק הזה הוא מעבר למה שאני צריך? (תתחשבו בשדרוגים עתידיים).
תודה מראש
אל תשכח ש מעבר ל 920 יצריך גם לוח אם יקר יותר , ויותר זיכרון. לדעתי לא שווה את הכסף.
אם אתה מתכנן OC קח קירור למעבד.
על איזה מסך תשחק שאתה צריך HD5850?
והספק מוגזם בטירוף. 550W איכותי יהיה פה מעל ומעבר.
תתרחק מלוח האם הזה. לפי הביקורות אין לו clear cmos, אז טעות אחת ב-OC וימות לך לוח האם.
כמו שחשבתי כנראה באמת אני אשאר עם I5 גם ככה אין הבדל משמעותי במשחקים.
כרגע 23" 1920X1080 אבל בעתיד אני אקנה עוד 2 כאלה.
אוקיי, חשבתי אולי לקחת משהו שבטוח יחזיק הרבה זמן אבל אם אתה אומר שזה מוגזם אז אני אסתפק ב550W
לפי מה שקראתי פשוט אין לו את הכפתור אבל תקנו אותי אם אני טועה נראה לי שכל מה שזה אומר זה שעושים CLEAR בדרך הישנה, מוציאים את הסוללה ומנתקים מהחשמל.
what MSI is absolutely missing is some form of BIOS backup and redundency. For a board in 2009 of this cost not to have an efficient BIOS recovery mechanism is sacrilegious. We unluckily bricked one board of the two boards we got (hey, it happens - we get every manufacturer failing at one point or other) using the inbuilt M-Flash program and found the supposed recovery technique was as effective as a chocolate teapot, and didn't even taste half as good. What have we got left? Sending it back to MSI, and if we weren't lucky enough to have them on our speed dial, we'd be thoroughly miffed.
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2009/09/11/msi-p55-gd65-review/12
אוקיי לא כלכך הבנתי מה הייתה הבעיה שם, אבל השתכנעתי אני מתרחק מהלוח הזה..
יש איזה לוח אם P55 אחר שתוכל להמליץ לי עליו?
אני צריך שיתמוך ב-sli/crossfire.
לא מומלץ על CF ממספר סיבות"
1)יכול להיות לא מאוזן ולשבש ביצועים וכו'..
2)בעוד שתשדרג כ.מסך יהיה עדיף לקנות חדש שיהיה יותר טוב משני כרטיסים שתעשה בהם את המערך...
בלוח שלך אתה צריך חיבורים מסויימים או בסיסים?OC עושה?
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
כרגע אני לא בטוח אם אני אעשה CF אבל אני רוצה שתהיה את האופציה לפחות, חיבורים מיוחדים לא צריך, OC עושה (קירור מים).[br]פורסם בתאריך: 24.11.2009 בשעה 07:10:33
מה אתם אומרים על Maximus III Formula? קצת יקר אבל התלהבתי מאפשרות הROG CONNECT שאפשר לעשות OC דרך USB.
יש בו עוד כל מיני פיצ'רים שאהבתי כמו mem ok/mem perfect וכו'.. מה דעתכם?
