אני צריך עזרה דחוף...בעיה במעבד...
שלום לכולם!
אז ככה, יש לי מעבד AMD Athlon 3200+ במהירות של 2200 MHZ.
היום היתה לי הפסקת חשמל בבית בזמן שהמחשב עבד ולאחר שהדלקתי אותו שוב,
להפתעתי הופיעה לי הודעה כשהמחשב עולה " YOUR CPU IS UNWORKABLE OR MAY HAVE CHANGED"
ןכעת מופיע לי בביוס וכשהמחשב עולה, שיש לי Athlon 1100 ,מהירות בבס של 1100 MHZ.....
מה אני עושה????
נכנסתי לביוס לבדוק את הנתונים של המעבד, וראיתי שעכשיו הCPU הוא על USER DEFINE (לפני זה ,זה לא היה ככה) והנתונים הם כמו שהיו מקודם,כלומר כמו של ה3200+ (200MHZ ומכפלה של 11.0 שאמורים לתת לי 2200 MHZ)..פרט לזה שכתוב שם שהמעבד הוא AMD 1100 (ואת זה לא ניתן לשנות מהביוס).. .
עצות למישהו??יש דרך לאתחל את המעבד? מה עושים?
נ.ב
המחשב עובד, והווינדוס עולה אח"כ.
אם כבר לאפס את הביוס.
חכה לעוד תשובה ואז תראה מה אתה עושה האלה.
אם אתה יכול לשנות את ההגדרה הזאת בביוס אז תשנה אותה שהוא יזהה אוטומטי. אם לא, תנסה לאפס את הביוס.
אם אני משנה בביוס לאוטומטי אז הביוס מוריד את מהירות הבס ל100MHZ והמכפלה נשארת 11.0 :(
כלומר לפי ערכים של Athlon 1100MHZ....
לפני שזה קרה הוא היה על אוטומטי, ולא נגעתי בערכים בביוס,אני לא רוצה לשנות את זה גם עכשיו....
איך מאפסים את הביוס?
תבדוק בחוברת של הלוח אם יש ג'אמפר, אם אין אז פשוט מוציאים את הסוללה לדקה.
אתחול של הביוס לא ישפיע על ההפעלה של המחשב?מה אני עושה אחרי שאני מאתחל אותו?
הרי אם אני מוציא את הסוללה או מנתק ,כל המידע שבביוס נמחק, ומה הלאה?
יש עוד משהו שאני צריך לעשות?
המידע חוזר למצב הראשוני שלו, איך שהוא יצא מהמפעל.
אחר כך אתה מחזיר כמובן את הסוללה וממשיך עם עבודה על המחשב (בהנחה שהוא יעבוד כמו שצריך)
