עזרה בהכנת מפרט למחשב מבוסס core i7
היי,
מה אתם חושבים על המפרט הבא?
כעיקרון אני עובד המון על המחשב, הרבה תוכניות שרצות על הVM שלי, הרצה של סרטים פה ושם - ואולי גם קצת משחקים:
*מארז וספק יש לי של טרמל טייק וגם הארד דיסק...
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
₪1384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
משחה טרמית OCZ Freeze Extreme 3gr, יחידות 1
₪28
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1284
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 1366, יחידות 1
₪316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1280
Asus P6T Deluxe v2 X58 Intel Chipset For i7 Nehalem, יחידות 1
₪1633
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=946
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz Gold Tri channel Kit Core I7, יחידות 1
₪818
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
ASUS Ge Force GTX260 HTDP 896MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪1325
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=457
צורב Pioneer DVR-216DBK Sata X20, יחידות 1
₪142
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=97
Windows 7 Ultimate OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪923
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1297
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6569
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
נראה לי שרשמתי את השימוש שלי - עבודה רציפה מול המחשב, הרצה של מערכות הפעלה נוספות על VMWare, צפייה בסרטים (ע"י יציאה לטלויזיה), ופה ושם גם משחקים לפעמים - אם כי אני לא מתיימר להיות "גיימר"...
לפי המפרט שנתת אני רואה שתבצע OC... מה הספק והמארז שברשותך?
כן האוברקלוק יהיה קטן
יש לי מארז וספק של Thermaltake
500Watt בתוך Soprano
בשביל OC קטן אתה לא צריך את הultra 120 extreme. מספיק לך Scythe Shuriken ואם אתה ממש רוצה להשתגע אז Scythe Ninja יספיקו בהחלט בשביל OC קטן ובינוני בלי שום בעיה.
בקשר לספק, מה הגירסא של הספק, זה שאתה אומר 500W לא עוזר לי בהרבה... יכול מאוד להיות שהספק שלך לא יוכל להחזיק מערכת כזאת חזקה של i7, ובתקציב הזה אני בכל מקרה הייתי ממליץ על רכישת ספק חדש.
כעיקרון אני חושב שככל שהמעבד ינשום יותר טוב אז ככה יהיה לו יותר טוב, אגב אני שוקל גם את הקירור למעבד Zalman CNPS10X Extreme
ואגב, למה אתה מציע לי לקנות ספק כח חדש? הוא עדיין באחריות, ולמה ש500 וואט לא יספיקו למפרט הנ"ל?
בקשר לדגם הספציפי אני יבדוק בבית...
כי יש גם ספקים של 650W שהם לא ספקים איכותיים. שוב אני אומר, בעזרת הקירורים שציינתי למעלה המעבד ינשום מצויין.
ומה ההבדל ביניהם? רק במחיר? למען האמת אף פעם לא שמעתי עליהם... אני מכיר את זלמן וטרמלטייק לטובה מאנשים אחרים שקנו...
לא... זה מסובך להסביר מה ההבדל בין ספק איכותי לספק שהוא לא איכותי. ברגע שתוכל תעלה לפה את הדגם שלו.
במחיר של 1300 תקנה 5850 ולא GTX 260 ??? :s05:
זה סוג הספק כח שלי - THERMALTAKE W0136RI 500W 140mm/PCI-E/SATA/DUAL 12V
כמו שאמרתי הוא יושב בתוך מארז סופרנו גם של טרמלטייק
לגבי המאוורר - אני באמת לא מבין למה המליצו להחליף את הזלמן או הטרמלטייק במשהו אחר
ובקשר לכרטיס מסך - הנושא נתון לויכוח :) לצערי אני לא גיימר מטורף שכן אין לי זמן לכל זה :(
אבל אני אשמח להמלצות לכרטיס מסך טוב, שיהיה עם שתי יציאות DVI ורצוי גם HDMI אחת ושיהיה אחד שיכול גם להריץ משחק פה ושם
מה עם ה- Asus nVIDIA GeForce GTX 275 ??? איך הוא?[br]פורסם בתאריך: 23.11.2009 בשעה 10:14:33
אגב... - מה עם המפרט הזה:
מעבד Intel Core i7-920 D0 Tray
₪1345
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Asus P6T Deluxe V2
₪1509
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31301
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 8-8-8-21 HK
₪863
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL8T-6GBHK
כרטיס גרפי Asus nVIDIA GeForce GTX 275 896MB DDR3 PCIe
₪1318
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=32210
צורב Asus DRW-24B1LT X24 SATA DVD
₪189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=30925
קרור למעבד Zalman CNPS10X Extreme
₪396
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21471
גריז טרמי Zalaman ZM-STG1
₪52
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZM-STG1
מאוורר למארז Thermaltake TurboFan 140mm
₪57
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A2491
₪57
כמות:1
מערכת הפעלה Windows 7 Ultimate 64Bit English OEM
₪980
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Win7-Ult64-En
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6766₪
כמו כן אשמח עם מישהו יכתוב תגובה על החנות...
החנות בסדר די אמינה,לך על החדשים של ATI! הם תומכים בDX11 (למשחקים של מחר)והם ממש טובים בOC![br]פורסם בתאריך: 23.11.2009 בשעה 10:47:51
תגיד למה לך קירור ב400 שקל? אתה אוברקלוקר רציני או מה? וכזה לוח אם? ואישית הייתי הולך על שני מאווררים של SCYTHE SLIPSTRAEM
לא בפעם המיליון אני לא אוברקלוקר רציני אבל אני עובד הרבה עם VM ואני מריץ כמה מערכות הפעלה בו זמנית, זאת אומרת המעבד, הזיכרון והלוח עובדים חזק מאוד, וכרגע עם הביג טייפון אני רואה כמעט 60 מעלות על המעבד...
אבל למה לך כזה לוח?[br]פורסם בתאריך: 23.11.2009 בשעה 11:11:48
אם אתה רוצה קירור חזק לך על הFREEZER של AC[br]פורסם בתאריך: 23.11.2009 בשעה 11:13:46
http://www.skypc.co.il/pl_product~198364~18~0.htm[br]פורסם בתאריך: 23.11.2009 בשעה 11:15:28
http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-300-06~18~0.htm
