שאלה על קניית קירור חדש לradeon 9800 pro
לפי ביקורות שקראתי, הסינקים האלה לא שווים כלום. אני הייתי ממליץ לך פשוט להכין כמה בעצמך - קנה היטסינק פסיבי (למשל הזלמן ZM-NB32J, או הסטוק היטסינק של אינטל שלקחתי אחרי שהורדתי ממנו את המאוורר) ותחתוך אותו בעזרת משורית מתכת לחתיכות קטנות. יכול להיות שתצטרך להוריד קצת מהגובה, אבל יכול להיות שלא. הכמות גם תספיק לך להרבה יותר מרק צ'יפים לכרטיס מסך, ותוכל להדביק גם לסאות' ברידג ולמוספטס
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 38
  • צפיות 2.5k
אני יודע שהנושא כבר מת הרבה זמן אבל מצאתי זוג מוצרים שאפשר להשתמש בהם...
Vantec Iceberq4
כתוב שהוא נועד גם לראדון 9800פרו
1.45 W
6000 R.P.M
5.9 CFM
ויש את המוצר השני
Vantec Iceberq4 Pro
בו לא מצויין שהוא מיועד לסידרת הראדונים
1.98 W
5500 R.P.M
8.6 CFM
אבל הוא דוחף יותר אויר וצורך יותר... הייתי רוצה לדעת אם מישהו יודע האם אפשר לשים את האיסברג פרו על הראדון 9800 פרו (תמונה/מאמר/ריוויו ממש יעזרו)
והמוצר השלישי שראיתי בפי סי הארדוור
TTC-CUV2AB/RHS
לגבי התאמה לכרטיסים לא כתוב כלום
1.56 W
4500 RPM
9.59 CFM
וכמובן אני קונה Tweakmonster BGA Ramsinks
ככה שהקירור לזכרונות שבא עם המאוורר ממש לא משנה לי כי אני לא ישתמש בו...
אז אני צריך עזרה לבחור את המאוורר עם הכי הדחיפה הכי חזקה... לא משנה הרעש... או המחיר...
ואין ברצוני לחורר אותו בשום צורה...
זה קירור לזכרונות REV3 אם אני לא טועה ואתה צריך קירור לזכרונות של BGA
גם לי יש 9800 פרו ..
שים לב שהזכרונות הם מרובעים ולא מלבנים כמו בתמונה שפרמסת
אני לא מבין על מה אתה בכלל מדבר....
אני אמרתי שלא מעניין אותי הקירור לזכרונות כי אני ישתמש ב
שזה קירור לזכרונות של כרטיס מסך (BGA)
רק חשוב לי המאוורר... וממה שאלתי זה מה הכי חזק וטוב מהרשימה ואם אני יכול להשתמש בפרו על הראדון....
נראה לי שאתה יכול להשתמש בפרו
לרדאון (שלי לפחות) יש 2 חורים ואתה יכול לשים באלכסון ולפי דעתי זה יכנס בכיף
מה שאני לא יודע זה עד כמה ההיטסינקים האלה טובים
אני אישית בשביל הרדאון 9600פרו שלי אקנה קריסטל אורב
אמרו לי פה שהוא מתאים ולפי מה שהבנתי הוא הכי טוב בשוק כרגע
ד"א אחי... אתה זכרת לקנות איזה ארקטיק סילבר 2 או משו?
אל תדאג אני כבר יקנה ביחד...
הבעיה זה אם זה יתאים בדיוק או לא... כי חבל לי על 75 שקל...
המאוורר של האורב יותר חזק אבל הוונטק עשוי כולו מנחושת...
קראת השוואות בין האורב לבין האייסברג?
אם כן אני אשמח לדעת כי גם אני צריך שיפור של מאוורר טוב לכרטיס
אם לא... תקרא... לפי מה שהבנתי הקריסטל אורב הוא שיפור של הבלו אורב שהיה עשוי מנחושת... אז אם זה שיפור אז מן הסתם הוא מקרר יותר טוב
הגימור שלו שיושב על הליבה מושלם וגם המאוורר
תבדוק מה קורה שם ותודיע לי גם
תבדוק את הביקורת המצולמת הזאת.
Mickel116
זהו שאין לי מושג מה לעשות עכשיו...
יש את ה
Vantec Iceberq4
1.45 W
6000 R.P.M
5.9 CFM
http://www.vantecusa.com/product-cooling.html#
Vantec Iceberq4 Pro
בו לא מצויין שהוא מיועד לסידרת הראדונים אלה לג'יפה
1.98 W
5500 R.P.M
8.6 CFM
TTC-CUV2AB/RHS
1.56 W
4500 RPM
9.59 CFM
http://www.titan-cd.com/english/product.asp?model_no=TTC-CUV2AB/RHS
ThermalTake CRYSTAL ORB FOR VGA CARD COOLING
Power Input 1.92W
FAN Speed 5500±10% R.P.M
Max. Air Flow 12.4CFM
http://www.thermaltake.com/products/chipset/crystalOrb.htm
הכריסטל אורב עם הכי הרבה דחיפה
אבל לא כולו מנחושת...
מצד שני אני מחפש משהו שיתאים בול... ואני לא יודע אם הוא מתאים... למישהו יש ניסיון איתו על ראדון 9800פרו??
יש לי של הרקולס
ואם אפשר לשים את הפרו על הראדון 9800 פרו של הרקולס שלי למרות שמצויין שהוא לא נועד לראדון בכלל
