זקוק למפרט בתקציב 4K, ללא OC או ציוד היקפי עדיפות ל-i5
שלום,
אודה לכם אם תעזרו לי להרכיב מפרט
1. מה התקציב המקסימלי? 4000
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
מדיה סנטר תכני HD, עבודה משרדית, אינטרנט (הורדות) ומעט פיתוח VS, גיימינג-כמעט ולא. מסך קיים סמסונג 22 WIDE.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? לא
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים. לא
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. איזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
עדיפות ל-i5, טרה דיסק, מהירות חשובה מאוד
כיוונתי קצת גבוה במעבד כי אני לא רוצה לשדרג כל שנתיים...
תודה מראש
אופציה קצת זולה יותר היא לקחת דיסק קשיח בודד של 1TB במקום 2 של 500GB.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
₪126
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 2
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4020
מעבד:
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1025
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪142
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪598
מארז:
Coolermaster Sileo 500 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪350
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪40
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪299
זיכרון:
A-Data 4Gb KIT (2G X2) 2000X X Series CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪582
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
Sapphire HD 4670 Ultimate 512MB DDR3 HDMI Passive Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪392
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3932
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3854
http://tms.co.il/preview/spec/da6m5uxb
^^^ אותו רעיון של המפרט שלי, הכל תלוי בפירוש "כמעט ולא" לגבי גיימינג. אם זה אומר שלא משחקים בכלל, או משחקים רק בדברים ישנים או אחת ל... והמסך הוא 19" אז זה משתלם יותר לקחת את ה4670, אם לעומת זאת המסך הוא 22" ו/או משחקים פה ושם במשחקים עדכניים, עדיף יהיה לקחת את ה4850 שחזק בהרבה, ומגיע במקרה הזה עם קירור AC לא רע בכלל.
תודה רבה לכם על העזרה.
ברשותכם מספר שאלות (סליחה על הבורות מצידי)
1. אני מבין שההבדל המהותי בין 2 המפרטים הוא בכרטיס המסך. האם ההשפעה של כרטיס המסך היקר יותר תבוא לידי ביטוי רק במשחקים? אני אעדיף את הכרטיס היקר יותר אם יש לו השפעה על ביצועי המחשב הכלליים (לאו דווקא משחקים).
2. איזה ספק אני צריך? במפרט הראשון מופיע 450 ובשני 500
3. המפרט הראשון לא מכיל קרור למארז, האם המארז במפרט הראשון לא צריך קרור נוסף ואילו השני צריך? מה תהיה ההשפעה של הקרור הנוסף על הרעש?
4. האם יש יתרון ל-2 דיסקים של 500 על פני דיסק אחד של טרה?
תודה מראש
1. עיקר ההבדל יהיה פה באמת במשחקים, שם ה4850 מוביל בהפרש ניכר בביצועים. לגבי תפקודי מחשב נוספים שבהם מסייע כרטיס המסך, זה בדרך כלל או בפיענוח וידאו, או בתוכנות שהותאמו במיוחד להיעזר במעבד הגרפי כסיוע למעבד הראשי, וזה פיצ'ר חדש שנקרא STREAM בכרטיסי סדרה 5XXX של ATI ופיצ'ר שנקרא CUDA ומיושם כבר מכרטיסי סדרה 8XXX בNVIDIA. אבל זה כאמור נתמך רק בתוכנות ספציפיות.
2. בשני הספק גדול על צרכי המחשב באופן ניכר ומוכן לOC ושדרוגים רציניים שסביר שלא תעשה כמו הכנסת כ.מסך שקרוב יותר לגיזרת הHIGHEND. בראשון הוא עדיין מעל למה שהמחשב צריך כולל שידרוגים הגיוניים בהמשך, אבל בגבולות הלא להוציא כסף סתם.
3. במפרט שאני הרכבתי, המארז מגיע מראש עם שני מאוררים שקטים, לכן אין צורך להוסיף עוד, בנוסף הקירור על כרטיס המסך הוא של חברת AC והוא שקט ואפקטיבי.
4. יש מספר יתרונות ומספר חסרונות לזוג כוננים על פני כונן בודד.
יתרונות:
1. אפשרות ניהול מערך דיסקים קשיחים RAID (יכול לשפר ביצועים / אמידות מידע במקרה כשל חומרתי ועוד, אם כי סביר שבתור משתמש ששואל מה היתרונות, אתה לא תנצל זאת).
2. אפשרות לאפסן עותקים של מידע חשוב בשני עותקים למקרה של כשל חומרה.
3. אם עובדים בעריכה, בעיקר של וידאו, כונן לחומרי גלם וכונן נפרד למערכת משפרים במידה מסוימת את הביצועים.
חסרונות:
1. גודל הקובץ המקסימלי או החלוקה/סידור של הקבצים במערכת הקבצים מוגבלת ע"י גודלו של כונן אחד.
2. צריכת חשמל של זוג כוננים. - יש לקחת בחשבון שהכוננים הם לא צרכן חשמל כבד / עיקרי של המערכת.
3. פליטת חום של שני כוננים. - שוב, כרטיסי מסך ומעבדים פולטים הרבה יותר חום.
4. רעש של שני כוננים. - תלוי מודל, אם אחד רועש, שניים יהיו רועשים, ואם אחד שקט, אז שנייהם שקטים.
תודה מקרב לב על ההסברים המפורטים.
נראה לי שאלך על המפרט הראשון as is.
אם למישהו יש חוות דעת אחרת/הסתייגויות - אשמח לשמוע לפני שאני מבצע רכישה.
שוב תודה
