מערכת מותאמת אישית (מגבר + רמקולים)
אהלן, ברשותי 5 רמקולים עם הספק RMS הנע בין 85-120W, ועוד אחד עם הספק של 230W RMS, הם כולם מופעלים מ-2 מגברים שהם מע' סטריאו ורמקול 180W שפירקתי ממנו את המגבר.
מע' הסטריאו כבר בת 10 שנים לפחות, והמגבר שלה לא עמיד כמו שהיה פעם (יש קטימה כאשר הווליום מעל 30\50), והמגבר של הרמקול פשוט לא עושה את העבודה כמו שצריך
ברצוני להוסיף עוד סאב-וופר עם תיבת HOME-MADE, רק שהוא צורך יותר ממה ש-2 המגברים מסוגלים לספק ביחד...
http://india.kenwood.com/products/car/subwoofers/kfc-w3011/index.html
אני מודע לכך שאני זקוק למגבר, ובגלל שאני דל בתקציב וגם בגלל שאני מסופק יותר מבניית דברים בעצמי החלטתי לקנות מגבר של רכב:
http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=157 (אני מודע לכך שהמגבר הוא עם שם "מדבקה", אך קראתי עליו עשרות חוות דעת חיוביות מאנשים שמפעילים מערכות מטורפות ברכב)
השאלה היחידה שנותרה היא ספק הכוח, ככל הנראה המערכת תהיה מופעלת ע"י ספק כוח של מחשב, מה שחשבתי עליו:
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=4150
העלות הכללית של כל הפרוייקט (סאב-וופר, מגבר 4 ערוצים עם OUTPUT מעל ומעבר וספק כוח):
1000 ש"ח
עלות של מגבר:
1400+ ש"ח
אשמח לתגובות והצעות לשיפורים, עוד לא קניתי את החלקים, כך שאשמח גם להצעות נוספות באותו טווח המחיר.
עדיף לקנות סאב אקטיבי ב2500 שקל שיהיה עדיף על מה שתעשה
ביד 2 יש אחלה דברים ובתקציב הזה אפשר להביא איזה סאב הי אנד
א. תתייחס לתקציב, לא יותר מ-1500-1000.
ב. אני זקוק למגבר שיגביר את כל המערכת ולא רק את הסאב.
ג. לקנות סאב אקטיבי לא נחשב למשהו CUSTOM MADE, ככה שזה הורס את כל המטרה של הפרוייקט.
אתה מקריב יותר מדי "איכות" וכסף בשביל ה"מותאם אישית" הזה שלך.
בדרך כלל זה צריך להיות הפוך.
בשוק האודיו, כדאי לקנות יד-שניה :xyxthumbs:
מה אתה אומר.
אם ככה, תציע לי סאב-וופר באיזור של אותה העוצמה, ומגבר של סביבות 125W לכל ערוץ, יספיקו לי גם 4 ערוצים - אפילו יד שניה, בתקציב הנתון.
בתור אחד שהוא לא אודיופיל לא מצאתי הבדל בין מגברים שעלו 1,000 ומעלה, לבין מגבר פשוט שפירקתי מרמקול שעלה לי לא יותר מ-200 ש"ח.
אם אתה לא מבדיל בן מגבר יעודי, למיני-מגבר שפירקת מאיזשהו רמקול ב-200 שקל -
יש שתי אופציות סבירות:
א. בהנחה ששאר האנשים ה"רגילים" כן מבדילים, אולי כדאי לבדוק את העיינין מול רופא. ברצינות.
ב. אם לא זה באמת מפריע לך, מה מונע ממך לקנות את הצעצועים של לוג'יטק ב-199 ש"ח במבצע סוף עונה?
במקום להסתבך עם כל הבלאגן הזה.
א. מה שמגבר עושה זה לקחת אות ולהגביר אותו.
זה לא משנה לו אם הוא עשוי מסגסוגת זהב או שיש עליו מדבקה של סוני, יש בו את אותם השבבים כמו בכל מגבר אחר (בטווח נורמלי כן?), יש כאלה עם שבבים באיכות קצת יותר גבוהה ויש כאלה עם קצת פחות, ששם מה שמשפיע זה רוחב הפס והרוויה, אבל הכל MADE IN CHINA אל תשכח.
ב. מה לא מפריע לי? והצעצועים של לוג'יטק הם באמת צעצועים, ושוב אתה מפספס את כל הנקודה של CUSTOM MADE.
אתה לא מוסיף שום דבר לדיון מלבד ההתנשאות חסרת הבסיס שלך.
ע"י ספק של מחשב לא יהיו למגבר הזה נפילות מתח?
כי אני הלכתי לכמו מוסך כזה שמרכיב מגברים למכוניות והוא אמר לי ששנאי לא מספיק ועדיף לי לחבר שנאי למצבר שהמצבר יחובר למגבר..
CUSTOM MADE זה טוב ויפה אבל אי אפשר פשוט לחבר כמה חלקים שלא מתאים ביחד וליצור מזה משהו בטח שלא משהו שישמע טוב
לכל רמקול צריך להתאים את התיבה שלו וזה על פי מידות ונפח בליטרים
ובכל זאת ב1500 שקל יש אחלה סאבים יד שניה שיתנו תוצאות הרבה יותר טובות מאשר משהו שמורכב בלי ידע
עריכה:
לא לגמרי הבנתי. אתה מתכוון להפעיל את המערכת ברכב או בבית?! כי אם בבית, למה אנחנו מדברים על מגבר של רכב?
Anatoli.
באמת למה לקחת משהו שמיועד לרכב ולנסות לעשות הסבה למשהו לבית? אין לי מושג כמה ידע יש לך בתחום ואני לא מזלזל או משהו כזה ואפילו יכול להיות שאתה ממש מוכשר אבל אני חושב שזו שטות לנסות להכין משהו לבית העיקר שיהיה משהו שאתה הכנת אם בעצם הוא ייתן לך ביצועים פחותים ממשהו שלא אתה ייצרת.
אם אתה רוצה ללכת ככה אז לך עד הסוף: קח מגנט חזק מאוד, קרטון, חוט נחושת וקצת דבק ואז קח את הקרטון ותעצב אותו בצורה של משפך ובאמצע שים את המגנט. ואז קח את החוט נחושת ותלפף את זה מסביב למשהו עגול (צנצנת מיונז או קופסה של קילו חומוס לדוגמא לפי הגודל שאתה צריך) עד שיהיה טבעת/חישוק אבל שיהיה כמה שיותר ליפופים אז שים את זה ליד המגנט ותקבע את זה. עכשיו את הקצוות של החוט נחושת תבודד עם גומי מומס שייצרת בעצמך משרף של עץ או עם מסטיק לעוס או עם בלון ארוך כזה של הליצנים או עם איזוליר בנד שייצרת בעצמך (מאוד פשוט לוקחים צמיג של אוטו וקולפן ויוצרים רצועות גומי דקות ואז שמים על זה דבק או מים עם קמח שטחנת בעצמך מחיטה שגידלת) ואז מחברים בקצה את הקונקטור המתאים וזהו! ייצרת רמקול שעובד אם התמזל מזלך או ערימת זבל אבל העיקר שזה "CUSTUM MADE"
אני חושב שהבהרתי את הנקודה ולפעמים עדיף לוותר על הסיפוק שייצרת את זה בעצמך מאשר לקבל משהו מעפן/ לא עובד/ בינוני לטובת משהו איכותי יותר שייצרו סינים . :silly:
ממש לא.
ספק כוח של מחשב יהיה יותר איכותי מאשר ספק כוח של מגבר יעודי.
אתה לא חושב שאם לא היה לי את הידע הדרוש, לא הייתי מתחיל בכלל לעשות את זה??!
חלאס לחשוב שאתה יודע יותר מכולם, כי אתה לא.
יש לי תכנון של מידות ועיצוב מדוייק למה שאני רוצה בשביל הסאב-וופר, וכנראה שפספסת כמה שיעורי קריאה בכיתה א' אז אחזור בשבילך:
יש לי תקציב של 1,500 ש"ח עבור סאב-וופר, ומגבר שיגביר 6 רמקולים + את הסאב.
אם אתה מעוניין, אפגש איתך גם באופן פרטני בשביל להעביר שיעורים פרטיים אבל לא מבטיח לשמור על סבלנות.
עריכה:
Anatoli.
בבית.
מגבר של רכב יספק לי 250Wx4 בעלות של 350 ש"ח, בעוד שמגבר יעודי יספק לי 125Wx5 בעלות של 1200 ש"ח, מה עדיף?
אתה יכול להמנע מלהגיב תגובות נוספות כי הפסקתי לקרוא את ההודעה שלך בערך בשורה השניה, כך שתחסוך לעצמך זמן.
אני לא מזלזל ברעיון של בכלל..
להפך..אני גם חשבתי לבנות דבר כזה בול פשוט אחרי שאמרו לי שאני יצטרך מצבר ירד לי כל החשק..אבל עכשיו שאתה אומר שאני יכול להסתדר עם ספק של מחשב אני חושב שאני ילך על זה..
איזה חוטים אתה מתכנן לחבר מהספק שמגבר?
חיבור בצבע צהוב זה +12V, וכל חיבור שחור זה אדמה.
שים לב שאתה יכול לחבר אליו גם לדים ומאווררים, דרך החיבורים כתום (3.3V) או אדום (5V).
עושה רושם שאתה די בטוח בעצמך,
יודע יותר טוב מכולם ועוד מתקן חצי עולם.
מה אתה בעצם צריך מאיתנו?
