מחפשת המלצה לשלט רחוק למחשב Windows 7
אני קונה עכשיו מחשב חדש, המחשב ישמש בין השאר לצפייה בסרטים
מערכת הפעלה תהיה Windows 7
אשמח לקבל המלצה לשלט רחוק למחשב שיאפשר לשלוט על הווליום של הרמקולים
וגם לשלוח פקודות ל Pause/Play
אני לא מצליחה לחשוב על פונקציות אחרות שאצטרך משלט רחוק.
תודה :hi:
יש כמה טכנולוגיות של שלטים, השאלה מה את מעדיפה.
שלטי IR - צריך קשר עין ישיר עם המקלט
חסרון: בדרך כלל נחותים מהשלטים בסגנון השלטים של חברות HOT וYES, לכן הטווח קצר יותר.
יתרון: מגיעים עם הרבה תוכנות לשינוי המקשים
שלטי RF - מתחלקים לשתי קטגוריות:
56KHZ - דומה לרוב המקלדות והעכברים האלחוטיים, עובד לטווח של מקסימום 3-4 מטר, וגם זה לא בצורה חלקה
2.4GHZ - עובד בטווח של 10 מטר +, תלוי בצורה הבנייה של המכשיר.
שלטי BT - לא ראיתי יותר מידי בארץ למכירה.
הטכנולוגיות מסודרות מהזול ליקר.
אני אישית משתמש בשלט 2.4GHZ.
תודה, אין לי צורך בשלט לטווח ארוך
מתי בעצם צריך את הטווח הארוך ?
המצב הסטנדרטי הוא שאני רואה סרט תוך ישיבה על הספה
הספה נמצאת במרחק 2-3 מטר מהמחשב
זה דרוש בד"כ כשאני רואה משהו מה web ובאמצע יש פרסומות בווליום מעצבן
זה די מבאס לקום כל 10-15 דקות כדי להחליש
שינוי מקשים נשמע לי תכונה ממש טובה
יש המלצה לדגם/חברה מסויימים ?
אני אישית כל הזמן זקוק לטווח הארוך יותר, מאחר שאי אפשר לסמוך על הIR שהעינית תהיה חשופה כל הזמן, או על ה56KHZ מאחר שהוא לפעמים מקרטע במרחקים האלה.
יש לי את הסט LX710 של לוג'יטק, ומתי שבא לו הוא עובד ב3 מטר ומתי שלא בא לו הוא לא.
בנוגע לתוכנות ושלטים IR, בטוח שיש כאן אנשים עם ניסיון טוב יותר ממני בשלטים האלה, והם יגיבו לך בהמשך.
הזמנתי לא מזמן 2 שלטים למחשים מדיל אקסטרים, צריכים להגיע תוך שבוע שבועיים ואז אוכל לדווח אם שווים משהו
אולי זה אוברקיל... אבל זה בטוח ייכסה כמעט כל אפשרות שתצטרכי. שליטה של מולטימדיה (Play/Puse, volume וכל זה)
גם עכבר מובנה שמאוד נוח לעבודה (לוקח זמן להתרגל כדי לדייק איתו). סוללה שמחזיקה... וטווח מעולה. אני עובד איתו מטווח של 4 מטרים מדי יום.
מחזיקים אותו כמו שלט של פלייסטיישן, כך שהוא ארגונומי. מאוד ממליץ. וכמו שאמרו זה טכנולוגיית RF 2.4Ghz.
תודה דנדן על התיקון. האתר נתקע (מאז השדרוג זה קורה המון) ולא שמתי לב שהלינק "הוזנח" חחח הנה הוא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=694527
היה עדיף אם היית טורח גם לומר על איזה מוצר אתה מדבר...
רוב השלטים בDX לא שווים את ה5 דולר שהם עולים.
אבל נשמח לקבל ממך תגובה כשתקבל אותם.
שניהם הגיעו, שניהם עובדים בסדר גמור ... כמובן שמיפוי המקשים לא מתאים לכל תוכנה (ב VLC למשל לא עובד כלכלך טוב) וצריך לעדכן ...
אחד מהם יותר מוצלח כי נותן שליטה גם על העכבר בצורה לא רעה בכלל:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26368
הזמנת 2 שלטים מאותו סוג ואחד עובד יותר טוב מהשני? :lol:
מה שיותר חשוב, הוא מה טווח הפעולה שלהם, וכמה אתה יכול לסטות מכיוון העינית ועדיין השלט יפעל?
לא, הזמנתי שני שלטים שונים, נתתי לינק לטוב יותר :)
והזמנתי 2 כי כמו שאתה יודע - מוצרים מדיל אקטרים לא תמיד עובדים מי יודע מה ...
לגבי טווח זווית וכל זה ... פשוט שפותח/ת השרשור ירשום מה הוא רוצה שאבדוק ואבדוק, אני מתעצל באמת לחפש את הגבול, שלא לדבר על זה שזה שהדברים משתנים נורא אחרי שהבטריה עוברת קצת שימוש.
אני בכלל קניתי אותם בשביל המקלט IR, לא ממש אכפת לי מהשלטים, אני משתמש בהרמוני 900
אני לא מבין מה הקטע על טווח זוויות, שלטי IR קיימים ממה שאני מכיר כ-30~ שנה? ולא נורא, הסתדרנו...
כל עוד הוא עשוי כמו שצריך ולא סוג ז' לא צריכה להיות שום בעיה.
99% משלטי הIR למחשב עובדים בצורה ממש גרועה לעומת שלטי YES וHOT לדוגמא...
במקרה הטוב אתה מצליח לעבוד איתם 3 מטר בלי בעיות.
שלא לדבר שבשלטים כאלה אתה חייב קשר עין ישיר עם המקלט, ואתה לא יכול בזויות
קונים זול מקבלים זול.
בארץ זה מצחיק, קונים יקר מקבלים זול...
קונים ממש יקר מקבלים נורמלי.
בגלל זה לא קונים בארץ, או שקונים בארץ מאנשים שהביאו מחו"ל ומוכרים בזול :)
תודה !
האם יש שליטה טובה על הווליום ?
האם יש שליטה טובה במרחק של 5 מטרים ?
מה קורה במרחק הזה כאשר השלט לא נמצא לגמרי מול המקלט ?
לא הבנתי את המשפט האחרון של "אני בכלל קניתי אותם בשביל המקלט IR, לא ממש אכפת לי מהשלטים, אני משתמש בהרמוני 900"
קנית את השלטים בשביל המקלט שמגיע איתם, אבל אתה משתמש בשלט אחר ?
