האם לוח ג'יגה בייט GA-965P-DS3 תומך ב-DDR3 1066?
שלום לכולם,
יש לי לוח ג'יגה בייט GA-965P-DS3. האם יש אפשרות להפעיל את הלוח עם זיכרון DDR3 1066 (בלבד, כלומר רק סטיקים של DDR3)?
תודה!
לא היה צריך להיכנס לאתר אפילו כדי לבדוק את זה. הצ'פסט יצא עוד שבכלל לא היה DDR3.
משום מה כאשר אני עובד עם סלוט אחד של 1GB של PARROT (אם אני לא טועה) אין שום בעיה להפעיל את המחשב.
אולם כאשר אני מכניס סלוט אחד של Kingstone KVR KVR800D2N6/2G כלומר 2GB המחשב מצפצף לי ולא עולה. אני יודע בוודאות שהסטיק עובד כשורה במחשב אחר.
האם יש משהו שאני עושה לא בסדר?
תגדיר תזמונים/תדר/מתח כמו שצריך. :nixweiss:
1. לאיזה הגדרות? כרגע ב-BIOS יש הגדרות היצרן (עדכנתי ביוס לא מזמן).
2. האם צריך הגדרות מיוחדות לכל סוג של RAM?
תודה!
--עדכון: עכשיו שאני מסתכל, כתוב על הסטיק 1.8V
האם יכול להיות שהרסתי אותו אם חיברתי אותו ככה לבורד?
על מה אתה מדבר?
יש לך לוח שמאפשר רק DDR2. אילו זיכרונות ניסית להתקין? DDR3 בכלל לא יתאים, מיקום החריץ שונה.
תעצור שלא תיפול.. :)
אני מנסה להתקין DDR2 והוא פשוט לא עובד..
http://www.valueram.com/datasheets/KVR800D2N6_2G.pdf
עדכון - ממה שבדקתי באתר, הזיכרון אמור לעבוד עם הבורד שלי:
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/modelsinfo.asp?SysID=31685&mfr=Gigabyte&model=GA&search_type=&root=us&LinkBack=http%3A%2F%2Fwww.valueram.com&Sys=31685-Gigabyte-GA-965P-DS3+Motherboard&distributor=0&submit1=Search
האם זה קשור לתזמונים? CL5 מול CL6?
תבדוק מה התזמונים של כל זיכרון ותגדיר בהתאם. כנ"ל לגבי המתח והתדר.
או שתנסה לטעון הגדרות אופטימליות בביוס.
הצלחתי. תודה!
