יעוץ לגבי חומרה, בעיות בעריכת וידאו
שלום,
כבר המון המון זמן אני מנסה לעלות על הבעיה של המחשב שלי, כשאני מנסה לערוך קבצי HD
למשל בתוכנת PREMIERE PRO התוכנה נתקעת, והחלון פלייבק מקרטע בטירוף..
כנל בתוכנת AFTER EFFECTS הרינדור לוקח שעות אפילו אם זה סרטון בארוך של 30 שניות..
בקיצור, אני מנסה לערוך בצורה נורמאלית קבצי וידאו ברזולוציות של HD והמחשב פשוט משתגע.
התיעצתי עם כל מיני אנשים בקשר לחומרה של המחשב, כולם אמרו לי שהחומרה שלו טובה ושאין צורך להחליף..
לא יודע מה עוד לעשות, מקווה שסוף סוף אמצא את הפיתרון בעזרתכם :nixweiss:
הנה חומרת המחשב -
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties:
CPU Type DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Alias Presler
CPU Stepping D0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 12x / 15x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions per core
L1 Data Cache 16 KB per core
L2 Cache 2 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 376 million
Process Technology 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size 162 mm2
Core Voltage 1.27 V
I/O Voltage 1.27 V
Typical Power 95 W @ 3.00 GHz
Maximum Power 127 W @ 3.00 GHz
CPU Manufacturer:
Company Name Intel Corporation
Product Information [url]http://www.intel.com/products/processor[/url]
CPU Utilization:
CPU #1 / Core #1 0 %
CPU #1 / Core #2 0 %
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Lenovo ThinkCentre M55E
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Direct Media Interface
Motherboard Manufacturer:
Company Name Lenovo
Product Information [url]http://www.lenovo.com/products/us/en[/url]
BIOS Download [url]http://www.lenovo.com/support/us[/url]
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston 99U5429-007.A00LF ]
Memory Module Properties:
Module Name Kingston 99U5429-007.A00LF
Serial Number 55CC840Bh (193252437)
Manufacture Date Week 9 / 2009
Module Size 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Manufacturer:
Company Name Kingston Technology Company, Inc.
Product Information [url]http://www.kingston.com/products/default.asp[/url]
[ DIMM3: Nanya NT1GT64U8HB0BY-3C ]
Module Name Nanya NT1GT64U8HB0BY-3C
Serial Number 6992E811h (300454505)
Manufacture Date Week 30 / 2007
Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Company Name Nanya Technology Corp.
Product Information [url]http://www.nanya.com/index.aspx[/url]
--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 8800 GT ]
Video Adapter Properties:
Device Description NVIDIA GeForce 8800 GT
Adapter String GeForce 8800 GT
BIOS String Version 62.92.16.00.04
Chip Type GeForce 8800 GT
DAC Type Integrated RAMDAC
Memory Size 512 MB
Installed Drivers:
nv4_disp 6.14.11.9038 - nVIDIA ForceWare 190.38
Video Adapter Manufacturer:
Company Name NVIDIA Corporation
Product Information [url]http://www.nvidia.com/page/products.html[/url]
Driver Download [url]http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp[/url]
Driver Update [url]http://driveragent.com?ref=59[/url]
בהנחה שזו איננה בעיית תוכנה (ואין זה מן הנמנע שזוהי אכן בעיית תוכנה),
ייתכן שזו בעיית התחממות - אולי של המעבד-הראשי ו/או כרטיס-התצוגה, או של ספק-כוח שלא עומד בעומס (למשל : במקרה שכרטיס-התצוגה הוסף לאחר רכישת המערכת - אך ללא טיפול בנקודה זו).
כיצד מתנהגת המערכת בעת הפעלת משחקי תלת-מימד עדכניים ? וכיצד בעת שימוש בתוכנות כיווץ-קבצים (לצורך כיווץ, הכוונה) ?
בכל מקרה, נראה שמקומו של הנושא יכירנו במדור "תמיכה טכנית - לתקלות חומרה", ולא פה.
אני לא חושבש Zה בעית תוכנה
המעבד פשוט חלש מידי ללעבודה עם קבצי HD , כיוון נוסף לבדיקה היא הדיסק קשיח, ואם יש מערך raid 0 גם את זה שווה לבדוק
