מפרט לסטודנט תקציב - כמה שפחות
עדיפות לKSP או איבורי או כל חנות באיזור כפר סבא
זה מה שבניתי בנתיים:
Core 2 Duo E7500, 1066Mhz, s775, 3MB Tray
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For s775
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5QPL-AM s775 C2Q 1333Mhz, Intel G41, DDR2 800, PCI-E, HDAudio
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value
דיסקים קשיחים Western Digital 1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS
כרטיסי מסך OnBoard Intel GMA GMA X4500
כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
ספקי כוח Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר 2250 ₪
אני מתכוון לשדרג ל4 גיגה
אני צריך את המחשב רק לאינטרנט אופיס וכאלה לא למשחקים אבל שיהיה ניתן לקנות כרטיס מסך בעתיד
הינה חמודי יצרתי לך מחשב מרובע ליבה +4GB כמו שרצית עם אפשרות לשדרוג לכרטיס מסך בעתיד +צורב + מארז איכותי יותר +ספק טוב יותר ואיכותי יותר
בהצלחה בלימודים!
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ₪425
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪391
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] COMPUCASE 66RC-NPS w/o PSU ₪186
ספק כוח:
[..] OCZ MODXTERME PRO 400W : OCZ400MXSP ₪220
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪406
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2303
AMD Athlon II x4 Quad-Core 620 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray
מאווררים וגופי קירור none
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA785GM-US2H AM2+, AM3, 785G, DDR2 800, VGA ATI HD4200, HDMI
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Patriot Signature Dual Channel
זכרונות none
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ/UJ
כרטיסי מסך none
כרטיסי עריכה וטלויזיה none
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מארזים HEC Compucase 66RC Midi Tower (No PSU)
ספקי כוח Enermax Tomahawk 405W Active PFC 12cm
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
מחיר 2430 ₪
הוסף המחשב לסל הקניות הוסף חלקים לסל הקניות
לוח אם וספק שונים כי אין שם
זה עדיף על האינטל?
בטח שעדיף האינטל שלקחת הוא כפול ליבה(שתי ליבות) וגם מאוד מאוד לא משתלם למחיר שלו עדיף כבר 6500(מאינטל) שעולה הרבה פחות ונותן בידיוק אותם ביצועים בקשר לספק אם אין את הocz תיקח את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5275
והלוח אם שלקחת הוא סבבה יותר טוב ממה שאני נתתי לך אבל לא נירא לי יש לך צורך בו חכה שמישהו אחר שמבין יותר ממני בלוחות אם יתן לך המלצה
אוקי[br]פורסם בתאריך: 21.11.2009 בשעה 14:05:09
איך זה?
Core 2 Quad Q8300, 1333MHz, s775, 4MB Tray
דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות
אני הייתי ממליץ על skypc או IQPC הם נמצאים באזור המרכז , בראשון ובאשדוד.
שהם קרובים ביותר לכפר קשיש ותקח את המפרט שאני בניתי לך בIQPC אין צורך ביותר ממנו אבל קודם כל תן לי מקסימום תקציב וניראה אם אפשר לשפר או לשפר בהרבה מאוד את המפרט כי מה שבניתי היה בהנחה של 2300 +כרטיס מסך מובנה לשימושים מישרדיים(אופיס וכו') והנה מskypc הנמצאים בראשון וקרובים אליך בידיוק כמו KSP ואמינים לא פחות ואף יותר לא שאני שולל את KSP פשוט שזה מגיע למפרט הם מאוד יקרנים :
מעבד AMD Athlon II X4 620 Box
₪522
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX620WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
₪406
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪469
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק HEC 66RC
₪192
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-66RC-NPS
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
₪246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2282₪
ראשון זה לא קרוב לי בכלל זה כמעט שעה נסיעה
הAMD שהבאת יותר טוב מהאינטל Q8300?
לא אכפת לי שיהיה קצת יותר יקר בKSP העיקר שיהיה קרוב אפשר גם איבורי
הKSP הכי קרוב אליך הוא בראשון או תל אביב אתה באמת רוצה לשלם איזה 100 150 שקל+ בישביל לינסוע עוד 10 דקות? וגם הבעיה שקונים בKSP אם לא קונים קירור למעבד מקבלים את הסטוק הכי מסריח שיש של איגלו! (ממש חרא כאילו בנו אותו אסקימוסים חסרי השכלה...) אבל בישבילך אני אבנה בKSP:
מעבדי ‏AMD Athlon II x4 Quad-Core 620 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 64 Pro (754, 939, AM2, AM3)
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA78GM-US2H AM2+, AM3, 780G, DDR2 1066, VGA ATI HD3200, HDMI
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Mushkin SP Green Essential Series Dual Channel
זכרונות none
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
ספקי כוח SeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
מחיר 2420 ₪
וואלה יצא הרבה יותר זול מIQPC ומSKYPC כי קיבלת פו קירור מטורף למעבד במחיר מצחיק וגם ספק כוח מעולה ביותר ואיכותי ביותר המערכת הזאת מצוינת לך עליה ולא יודע אם הQ8300 יותר טוב אבל ה620 הרבה יותר מישתלם ולשימושים שלך גם אם הQ8300 יותר טוב אפילו ה620 מוגזם ביותר והוא יהיה טוב ללפחות שנתיים שלוש וגם אז אתה לא תרגיש בהבדל זה מעבד מצוין וגם שמתי לך הרכבת מחשב שלצערי הם לוקחים 100 שקלים עליה אבל אם אתה לא צריך אתה יכול להוריד זאת אומרת המפרט לבד עולה 2320 האם אתה באמת בוטח בעצמך שתוכל להרכיב את זה??? :-\
אל תקנה מ-KSP, מנסיון. יש חנויות שנותנות שירות טוב יותר, ובנוסף לאחריות ארוכה יותר... בכל אופן, בכפר סבא יש לך את RSM, שגם יש פה כמה שממליצים עליה ולוקחים ממנה מפרטים.
קודם כל תודה
KSP יש ברעננה שזה 5 דקות מכפר סבא
הסתכלתי בביקורות והאינטל הרבה יותר טוב מהAMD הזה אני אלך על אינטל לא הבנתי למה הAMD יותר משתלם? זה אותו מחיר
[br]פורסם בתאריך: 21.11.2009 בשעה 17:08:42
KSP נותנים 3 שנים מה רע כל כך בKSP?[br]פורסם בתאריך: 21.11.2009 בשעה 17:18:49
אני לא מתכוון להרכיב לבד בשביל לחסוך 50 שקל
זה ממש לא אותו מחיר אתה משווה 550 שקל ל 770 שקל כן...
האינטל quad 8300 עולה 770 + הקירור למעבד ששמתי לך זה 875 אתה מבין? אתה רוצה משהו טוב יותר תיקח את הamd 720 phenom x3 שעולה 100 שקל פחות מה 8300 ותוסיף לו את הקירור ששמתי לך יצא לך באותו מחיר מעבד מעולה ביותר + אפשרות לפתיחת הליבה הרביעית(ממש פשוט ) ועוד יהיה ממש קריר שזה חשוב פשוט אינטל יקרים מידי לדעתי ולא שווה לקחת אצלם משהו חוץ מהI5 שברור שלא נכנס בתקציב
