דרוש מפרט רב תכליתי איכותי עד 3K ללא ציוד היקפי וללא מסך.
מפרט לחבר של חבר...
למיטב הבנתי, אילו הדרישות:
1. מה התקציב המקסימלי?
3000 ש"ח אבל ניתן לחרוג מעט אם יש הצדקה של ממש. עד 4K אבל השאיפה היא בהחלט לכיוון ה-3K במידת האפשר.
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
עבודות אוניברסיטאיות עם אופיס וכלים סטטיסטים בעיקר, שימוש ביתי, מדיה וגיימינג מזדמן.
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
SPSS, EXCEL וכדומה.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
שימוש יומיומי במסגרת העבודה. חשוב ביצועים טובים - לא חייב להיות ברמת נאסא.
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
מסך FHD ומשחקי FPS בעיקר. עם זאת מדובר בגיימינג מזדמן ולא כשימוש עיקרי. .
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
למיטב ידיעתי לא.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
כונן דיסקטים נראה לי מיותר.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
שקט חשוב מאוד אבל לא הפרמטר העיקרי אם התוספת במחיר משמעותית מאוד (7-8 אני מעריך).
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא מתוכנן ולא מתמצאים.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך במע' הפעלה. נדרשת הרכבה ובדיקה בחנות.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
זיגזג, IQPC או חנות מקצועית דומה, עם שירות בדרום (ב"ש).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
- חשובה יכולת שדרוג במידת הצורך אבל עם שימושים דומים. נדרש מפרט עם רכיבים איכותיים וביצועים גבוהים למחיר.
- ההעדפה היא למארז שקט, לא גדול שנראה טוב, עדיף בצבע כסף.
[br]פורסם בתאריך: 20.11.2009 בשעה 23:24:28
מפרט ראשוני בלבד, הסברים בהמשך:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GM-US2H ₪482
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪391
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪549
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪416
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪406
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות חינם למזמינים מעל 3000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3026
המעבד ניתן להחלפה במשולש-ליבות, שיהיה חסכוני בכ-120~ש"ח - וכאשר קיים סיכוי דיי טוב "לשחרור" ליבת-העיבוד הרביעית שבו - וכך לקבלת מרובע-ליבות במחיר של משולש-ליבות, זוהי עסקה לא רעה בכלל, לדעתי. חלק מהסכום שנחסך ניתן להפנות לשדרוג פתרון-הקירור למעבד לאחד שקט יותר.
כרטיס-התצוגה RHD4770 הנו חסכוני באנרגיה במידה משמעותית מאד - עד כ-50% פחות - לעומת ה-RHD4850,
וכך מציע תמורה גבוהה משמעותית למחיר - ובפרט כאשר להנמכת תפוקת הקול של המערכת ישנה חשיבות גבוהה (ובפרט במארז כגון ה-Antec NSK-4480B II - הנעדר חציצה כלשהי בין המאוורר שבפתרון-הקירור של כרטיס-התצוגה לחלל החדר), וכך או כך, שניהם אינם צפויים להספיק להפעלת משחקים על יותר מהגדרות נמוכות באבחנת-תצוגה FHD.
ואגב :
כרטיס מסך:
זה הפריט המדובר, וכפי שניתן לראות סוג זיכרון-התצוגה המותקן בו הנו GDDR3 - ולא GDDR5 (אלא אם ב-IQPC מוכרים משהו ש-PowerColor לא יודעים שהם מייצרים...) :
http://www.powercolor.com/eng/products_features.asp?ProductID=5859
תודה ג'ו!
1. אתה בהחלט צודק לגבי הכרטיס - הוא כמובן GDDR3 וה-4770 בהחלט מהווה חלופה ראויה וטובה במחיר דומה.
2. פתרון קירור טוב ושקט יותר יעלה כ~40 ש"ח נוספים בלבד ולא נראה לי שיש למשתמש הצפוי כוונה להתעסק עם ביוס, ליבות וסיכויי הצלחה.
בשביל 100 ש"ח חבל על ההתעסקות כאן לטעמי אם כי באופן עקרוני אתה צודק.
מפרט חליפי (ויקר יותר) עם מארז מהשקטים שיש, ספק עדיף, איכותי במיוחד וחרישי וכרטיס מסך חזק וחסכוני יותר מהסדרה החדשה:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5750 PCS 1GB GDDR5 - RETAIL ₪758
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ₪440
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪320
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪152
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3624
* הספק גם איכותי ושקט יותר וגם מומלץ לתמיכה בכרטיסי מסך כבדים יותר ו/או שדרוגים אחרים בהמשך במידת הצורך. עם זאת חשוב לציין שגם הספק של ה-NSK4480 שקט ואיכותי ויחזיק בלי בעיה מפרטים MID-HIGH END בלי בעיה (במיוחד עם כרטיסי המסך החדשים שחסכוניים משמעותית מקודמיהם).
* מארז מהשקטים שיש במחיר שפוי ועם יכולת קירור עדיפה. מראה נקי ואלגנטי ובגודל די קומפקטי.
* כרטיס מסך חדש וחסכוני במיוחד עם תמיכה ב-DX11 - מצויין ומשתלם מאוד לגיימר מזדמן לטעמי. HD4870-512M אמנם נותן ביצועים עדיפים מעט במחיר דומה אבל ה-HD5750 חסכוני ושקט יותר, בעל תמיכה ב-DX11 ועם נפח זיכרון כפול מה שמבטיח לו אורך חיים עדיף עם פליטת חום והספק נמוכים משמעותית.
* קירור איכותי, יעיל וחרישי למעבד שגם 'זורק' אוויר על לוח האם והזכרונות. מתאים ומשתלם במיוחד ללא OC קיצוני ולאוהבי שקט במארז לא גדול.
* אם רוצים יכולת להכיל מפרט כבד משמעותי תחת עומס וברמת שקט גבוהה יש מקום לשקול השקעה במארז גדול ומקורר יותר כמו ה-P182/P183 החרישיים.
ה-RHD5750 הנו בלתי-משתלם בעליל, לדעתי, ובכ-150ש"ח יותר ניתן להשיג את ה-RHD5770 (שכשלעצמו מהווה אפשרות "בינונית" למדיי לבחירה - במחירו הנוכחי).
1. ל-4770 ביצועים נחותים משמעותית מה-5750 שנופל איפהשהו בין ה-4850 ל-4870 ברוב המכריע של המקרים. עבור מסך FHD ה-4770 בוודאי אינו אופציה לא מומלצת אלא אם התקציב לוחץ ומדובר בגיימינג מזדמן בלבד על הגדרות בינוניות. ה-HD5770 כבר יקר מה-HD4870-1G וחלש ממנו לרוב. לגיימר מזדמן 900 ש"ח על כרטיס מסך זה הרבה יותר מדי לטעמי.
זכור שמדובר כאן בגרסת "PCS" שבאה לרוב מומהרת מעט ועם פתרון קירור יעיל ושקט יותר מגרסאות הסטוק.
מסכים אתך בהחלט ששניהם לא בדיוק בחירות אידאליות לגיימרים אבל כאן לדעתי הוא מתאים טוב מאוד כפי שהסברתי לעיל.
2. צג ב-1920X1080 למיטב הבנתי. רצויה יכולת לשחק על רזולוציה זו אבל זה ממש לא השימוש העיקרי ולא בהכרח על הגדרות מקסימליות.
מפרט במקסימום מחיר ומקסימום ביצועים (מבוסס I5) עם פשרה מסויימת במארז/ספק ונפח אחסון:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1027
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪611
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 : PSD34G1333KH ₪476
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ₪660
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪240
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4035
עדיין כדאי להשקיע את ההפרש הזניח-יחסית (כ-150~ש"ח) בשדרוג מה-RHD5750 ל-RHD5770, לדעתי.
חבל ש-nVidia לא נותנת מענה לפלח-שוק זה, שנאלץ כרגע להסתפק בהיצע (היקר-יחסית) של AMD-ATi, או להתאזר ב(הרבה) סבלנות - עד לשחרור ה-nVidia GT300...
אוקיי, עכשיו התמונה ברורה יותר - הפעלת משחקים באבחנת-תצוגה FHD...
עובדה זו מופיעה בבירור בסעיף המתאים בפוסט הפותח... ;)
ומפרט אחרון בתקציב המקורי - מאוזן וטוב יותר מהמקורי לטעמי:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LM-S2 ₪382
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1150 CL5 - TITANIUM EDITION : OCZ2T11504GK ₪367
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC NSK6500 w/o PSU ₪220
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 330W BRONZE - RETAIL ₪221
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪137
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3000
* מארז דומה מאוד ל-SOLO עם יכולות קירור עדיפות על ה-NSK4480 ורמת שקט טובה בהחלט.
* ספק איכותי, שקט ומעט חזק יותר מהכלול ב-NSK4480. עם הכרטיסים החסכוניים החדשים ב-40 ננומטר הוא אמור להספיק.
בתוספת של כמאה שקלים אפשר וכדאי לקחת את דגם ה-430W שלו למשל כדי לא להגביל שדרוג עתידי (כלול במפרט השני לעיל).
* קירור שקט ואיכותי יותר מהפריזר המקורי במחיר קרוב מאוד.
* כרטיס מסך חזק משמעותי וחסכוני יותר מהדור החדש.
* מעבד 4 ליבות סופר-משתלם (זהה למקורי).
* דיסק 500GB משתלם למחירו ומספק מעל ומעבר.
* נפח RAM מספק מעל ומעבר ובמחיר טוב.
* לוח אם מעט זול יותר אך ללא HDMI (יש בכרטיס מסך ממילא), ללא FW, ללא eSata, ללא יציאת SPDIF לאודיו דיגיטלי למגבר וללא יציאות 5.1 אנלוגי (רק דרך HDMI זה אפשרי לדעתי). שווה תוספת של 100 ש"ח ללוח המקורי לדעתי בחריגה מזערית.[br]פורסם בתאריך: 21.11.2009 בשעה 00:57:40
דווקא ה-5750 מתומחר די הוגן לטעמי - אולי 50-70 ש"ח יותר מדי.
אמור ליפול בין המחיר של ה-HD4770/HD4850 לבין המחיר של ה-HD4870-1G/GTX260 הבסיסיים... מעט קרוב יותר לאחרונים.
גרסאות מסויימות של ה-GTS250 מגרדות את התחום הנ"ל מלמטה אבל לא בתמחור סביר.
ה-RHD57x0 שניהם מתומחרים כרגע גבוה מדי, לדעתי, ולא מעט בשל היעדר מקבילים מתוצרת אחרת (בעיקר מבחינת צריכת-חשמל, ותפוקות חום וקול).
ודוק' לגבי המחיר : בעד כ-100ש"ח נוספים על מחירו של ה-RHD5770 אפשר כבר להרכיב RHD4770 CF ! (לא כולל שדרוג הלוח-הראשי וספק-הכוח - אם נחוץ), ובעד כ-100ש"ח פחות אפשר להשיג RHD4870-1GB/GDDR5...
ראה מה מצאתי פה :)
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productID=6349
