חברים,איזה כרטיס מסך הכי טוב (עד 700 ש"ח) ייכנס במארז Antec NSK2480B?
מבחינה פיזית ומבחינת ההספק? (מגיע ספק מקורי עם המארז של 380W).
אין בעיה לחרוג מעט אם זה משתלם.
תודה ((:
הקפצה[br]פורסם בתאריך: 22.11.2009 בשעה 23:06:08
מישהו בבקשה?
מה הצרכים? זה למשחקים? לסרטי HD?
מלבד זאת, לא רואים שיש מגבלה כלשהי לאורך או לגובה, רואים בבירור שהמגבלה היחידה שלך זה הלוח, אין שום חסימה לאורך.
מה שכן, אני לא אוהב איך שהכבל מתח מתחבר מהספק ללוח, זה חוסם את הכרטיס מסך, יש מצב שזה יגביל אותך אז תחשוב איזה לוח אתה קונה ואיפה ממוקם החיבור מתח שלו.
(מקווה שזה מראה את התמונה, כי משהו נדפק באתר...)
תודה אחי על התשובה המהירה.
הצרכים זה בעיקר סרטי FHD ומעט משחקים...אבל בגדול כרטיס ברמה של 700 ש"ח.
אני מניח שדווקא יש לי מגבלה של הספק שמגיע עם המארז(380W),או שאני טועה?
האם מישהו יודע אם אפשר להשיג את המארז ללא הספק במחיר נמוך יותר ולהוסיף ספק בנפרד?
אי אפשר להשיג את המארז בלי ספק - מבחינת מארזים יש לך עוד אפשרויות (אישית לא אוהב איך שהוא נראה).
בקשר לכרטיס מסך הייתי ממליץ לך ללכת על 4770 בנוי בשביל HTPC.
גם לא יקר כל כך.
4850 קצת חזק יותר, אבל יש להם בעיות התחממות אם הוא תופס רק סלוט 1.
אוקיי ,הבנתי, אבל אם אפשר רק להתייחס לעובדה שהספק הינו רק 380 W?
ואם באמת אין מגבלות,האם הGTS 250 הינו אופציה טובה?
כתוב שהוא צריך 450W. אבל מדובר על תחום אפור. כלומר 450W אם אתה משתמש במערכת חזקה...
לפי הנתונים, הצריכה המקסימאלית שלו זה 150W, אז אם אין לך איזה Quadcore מהסדרות החזקות, הוא אמור להחזיק.
אבל למה לך ללכת לתחום האפור הזה? קח משהו הגיוני לדרישות שלך 250 זה כרטיס למשחקים, אם העיקר זה וידאו אז יש לך 9400 לדוגמה.
