בקשה למפרט שיתאים ל-9600GT שכבר יש לי. (תקציב 2300) מפרט גיימינג.
לא צריך את החלקים הבאים: זכרונות (יש לי 2X1GB-DDR2-800MHz), צורב דיוידי, כרטיס מסך (9600GT-PCIE), מאוורר למעבד (זה שבא עם E8400 ב-BOX), ציוד היקפי
השקט חשוב.
כמו כן גם הסירקולציה חשובה, שיהיה מאוורר היטב (כי לפני זה הוא הרבה פעמים היה מתחמם יתר על המידה ונכבה/עושה ריסט באמצע)
אינני יודע לעשות אוברקלוק, אפשר לבקש אוברקלוק קל-בינוני כל עוד שלא יגרום להתחממות יותר מדי או לשינוי מתחים, ורק אם יהיו הבדלים בביצועים, אחרת אין טעם חח
לא צריך מערכת הפעלה.
המחשב יהיה לצורכי גיימינג בעיקר, ישוחק על רזולוציה של 1280-1024 , אולי קצת יותר גבוהה.
בבקשה מפרט שיתאים לרכיבים שיש לי כבר, והייתי מאוד מאוד רוצה שתיהיה אפשרות אולי לשדרוגים עתידיים, בעוד שנה נניח.
בבקשה חריגה כמה שיותר קטנה מהתקציב
תודה מראש.
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪564
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1937
אפשר בבקשה עוד מפרטים ? עכשיו כשאני חושב על זה הייתי מעדיף שיהיה E7500
ומה אתם אומרים על הלוח הזה ? GA-P43-ES3G מבחינה גם של שדרוגים עתידיים גם...
וכונן קשיח בהחלט מספיק 500GB ולא יותר, לא צריך להוציא על זה יותר מ-300 שקל.
הקפצה
למה אתה רוצה פחות שאתה מקבל יותר? כל סדרת הE7XXX הם מעבדים לא משתלמים(או שאתה סתם רוצה את זה כי זה של אינטל?)
AMD Phenom II X3 720 - 2.8GHz - 1.5MB L2 - 6MB L3 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=83&p2=87
אתה מודע לזה שהX3 720 בחלק מההשוואות שווה ובחלק עוקף את הE8400 בביצועים והוא עולה הרבה פחות?
AMD Phenom II X3 720 - 2.8GHz - 1.5MB L2 - 6MB L3 vs. Intel Core 2 Duo E8400 - 3.00GHz - 6MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=83&p2=56
ותציין מאיזה אזור אתה או מאיזה חנויות אתה רוצה שירכיבו לך את המחשב כי לפעמים חנות שונה, הרכיבים שונים וכך גם המחיר :-\.
אני מפ"ת, הייתי רוצה חנות עם שם טוב ולא יקרה, ושתיהיה מעבדה באיזור המרכז למקרה שיקרה משהו
הייתי גם רוצה אחראיות של 3 שנים לפחות, משהו טוב. אני אישית לא מכיר והייתי שמח אם תביאו לי המלצות לחנויות
וגם אני מבין יותר בלוחות אם שתומכים מעבדים של אינטל, אני מעולם לא התעסקתי עם מעבדים של AMD ולא בלוחות אם שתומכים בהם, ולכן אני לא חשבתי על המעבד E7500
אם אתם חושבים שמעבדים של AMD יהיו הרבה יותר טובים+משתלמים מבחינה כספית לצרכים שלי (גיימינג בעיקר) אז סבבה אין לי בעיה, אבל אני אצתרך קצת יותר עזרה פה עם שאר החלקים שיתאימו כי כפי שאמרתי אין לי ניסיון בכלל עם AMD
אז אם כבר המלצה על החניות, אז אפשר בבקשה עוד כמה המלצות למפרטים מהחנויות האלה ? אני כבר אעשה את ההשוואה של המחירים בין החנויות, רק תתנו לי עוד כמה מפרטים בבקשה.
(תרגישו חופשי לתת כמה שיותר ! חח)
לדעתי עדיף ללכת על מפרט כזה:
מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX240OCGQBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪496
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950752
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪234
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec VSK-2000
₪234
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=VSK-2000
ספק כח Enermax Eco80+ 500W
₪421
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EES500AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2299₪
הכרטיס המסך שיש לך הוא הצוואר בקבוק כרגע, לכן מעבד יותר חזק ממה ששמתי לך לא ממש יתן תועלת למשחקים
ניסיתי לתת מפרט שיתן אפשרות שידרוג עתידית ככל הניתן, ולכן בניתי מפרט מבוסס תושב AM3 (שעל פי מפת הדרכים של AMD יתמוך במעבדים עתידים שיושקו גם ב - 2011 ) ולכן שמתי זיכרונות DDR3
לכן שתרצה לשדרג את הכרטיס מסך למשהו יותר רציני תוכל לעשות זאות וגם לשדרג את המעבד
שמתי גם ספק כוח איכותי שיחזיק שילוב של כרטיס מסך מהיר+מעבד
^^^ גם רעיון, אם כי המפרט שלי מתבסס יותר על הרעיון שהוא ישדרג את כרטיס המסך בהמשך, וכרגע באמת יהיה עם צוואר בקבוק מכרטיס המסך שלו, ושלך מוציא אחוז ניכר מאד מן התקציב על האפשרות לשדרג גם את המעבד וגם את כרטיס המסך בהמשך ומותיר אותו כרגע עם מעבד חלש מהותית עם עלות גבוהה יותר ועם שידרוג עתידי יקר יותר של כרטיס מסך + מעבד. אבל אם הכוונה היא באמת לבצע בשנה וחצי הקרובות שדרוג מהותי שכזה, זו אכן בחירה הגיונית יותר.
פותח הת'רד,
1. כפי שנאמר לך, בתקציב שלך, הדגמים של AMD הרבה יותר משתלמים. ובאמת בתימחורה ואל מול הליינאפ של AMD ותיחמחורו, מעבדי E7XXX פשוט נותנים על הפנים של תמורה למחיר.
2. דווקא מבחינת שדרוג עתידי, להשקיע במערכת מבוססת SOCKET 775 של אינטל זו התאבדרות כי המעבדים החדישים יותר כבר יוצאים בסוקט אחר ואין תמיכה בינהם, להבדיל ממעבדי הAM3 של AMD שנתמכים ע"י לוחות AM2+.
3. לבסס מפרט משחקים על 9600GT זה קצת כמו לבסס מכונית מרוץ על המנוע של האימפרזה הרגילה. זה יתחרה, אבל זה מוגבל יחסית. אבל מאחר והתקציב מוגבל והפרשה על ה9600GT והזיכרונות כבר נעשתה, אז אין טעם לזרוק כסף סתם לכל מני כיוונים.
האמת היא שאני קצת חושש מ-AMD, מכיון שאין לי ניסיון איתם, אולי אלה חששות סתמיות, אני רק מקווה שלא יגיע איזה רגע שאני אתחרט שלא לקחתי בכל זאת מעבד של אינטל.
ד"א לא הבאתם לי רשימה של חנויות כפי שביקשתי, אני רק רואה כאן את ה-SKYPC ו-RSM.. איך הם ? המלצות, משהו ...
אז אוקי נניח שהחלטנו ללכת על AMD, אפשר בבקשה מפרט שיכלול מעבד טוב, משהו בסגנון של yz101 שיהיה חזק וטוב לאורך זמן אפילו לשדרוג עתידי (נניח עוד שנה וחצי) של הכרטיס מסך בלי לעשות יותר מדי צאוור בקבוק לכרטיס מסך(אם בכלל), מבחינת הלוח אם אני מעדיף ללכת על מעבד טוב וחזק עכשיו עם לוח אם לא יותר מדי יקר, מאשר ללכת על מעבד חלש וזול יותר ולשדרג אותו בעתיד עם לוח אם מאוד יקר, כלומר לשדרג רק את הכרטיס מסך וזכרונות.
ושהלוח אם יתאים לזכרונות שיש לי כבר (DDR2), אבל בהחלט יהיה מצויין אם תיהיה אפשרות לשדרוג עתידי של הזכרונות גם, שיהיה גם DDR2 וגם DDR3 אם יש כזה.. זה יחסוך לי לקנות זכרונות חדשים עכשיו.
אבל אם יש לוח אם לא יקר מדי, שיתאים גם לשדרוג עתידי של המעבד למרות שנילך עם מעבד טוב מההתחלה, וגם לשדרוג זכרונות כיון ש-2GB DDR2 לא שווה יותר מדי היום, זה יהיה נפלא ! חח, קצת קשה לי להאמין שקיים כזה דבר, אבל את הסדר עדיפויות שלי כבר רשמתי - לא לשדרג את המעבד, רק אולי את הכרטיס מסך/זכרונות.
