IRQL NOT LESS OR EQUAL
שלום לכולם לא יצא לי להיות פה המון זמן כי לא היה לי אינטרנט ברוך שובו :) מי שמכיר מכיר ומי שלא לא נורה.
בקיצור הבעיה הזאת חוזרת וחוזרת גם כאשר פירמטתי את המחשב.
יש לי windows xp sp1
1024 mb ראם DDR 333
מעבד 3.06
וכל השאר אפשר ליראות המיפרט מחשב שלי.
עכשיו מה אני עושה? הבעיה לא עוזבת אותי!!, זה תמיד קרה לי כשהקלדתי הבעיה הזו אז קניתי מיקלדת חדשה דגם אחר ועדיין אותה בעיה, למישהו יש מושג מה אני עושה? זה קרה לי רק כשאני באייסיקיו מתכתב אז בבקשה מי שיכול באמת לכתוב תגובה מה אני עושה..
תודה רבה מתחנן לעזרה.
סיכוי גדול שזה הזיכרון
תעלה את התיזמונים של הזכרונות ...
איזה ספק יש לך ?
מה זאת אומרת תיזמון זיכרונות?
2 כרטיסים של 512 מגה...
יש לציין שמחשב שלי מעודכן מבחינת אפדייט וכל השאר..
למה אתם חושבים שזה הזיכרונות?
עוד תדגובות בבקשה
אני מדגיש זה רק רק באייסיקיו לא במסנג'ר ולא בשום דבר אחר לא ניראה לי שזה זיכרונות
זה בטח דרייבר שחסר לי.
יש לך התנגשות חומרה או בעיה באיזה דרייבר
זו בעיית זכרון כמעט בוודאות.
נסה להשתמש רק באחד מהזכרונות, ואם זה קורה שוב תחליף אותו בשני.
כך תדע איזה מהזכרונות בעייתי.
כמו כן שים את הדגרות הזכרון על ברירת מחדל (תזמונים לא גבוהים).
מידע נוסף בפורום "מעבדים, לוחות אם וזכרונות"
זו ההתחלה.
בהצלחה.
אחי נכון שיש לך מודם USB?
בניגוד לדעה הרווחת שמסכים כחולים פשוט "קורים" , יש בדרך כלל רישומים שמסבירים את הכשלים שהובילו לקריסה , ניתן למצוא אותם ב EVENT VIEWER ולחפש סידרה של תקלות שגרמו לקריסה , לדוגמה בעיית כתיבה / קריאה בדיסק , בלה בלה בלה ... קריסה .
זו ההתחלה.
בהצלחה.
אחי אני לא יודע מה לעשות אני לא יכול לפתוח את המארז כי יש לי מדבקת אחריות ארורה...
אם יש לך קישור לפרטים נוספים זה יעזור..
אם אני אחליף את הסדר שלהם זה יעזור?
תודה מראש על העזרה
אם יש לך אחריות תפנה למי שקנית ממנו את המחשב ותגיד לו שיש לך בעיה עם הזיכרון במחשב ושיחליף לך אותו
אני לא מבין למה כולם ישר רציפ להגיד שזה בעיה בזיכרון
זה יכול להיות בעיה ב-100 דברים שונים
אחרי שאני באתי פה בפורום עם אותה שגיאה כולם אמרו לי שזה בעיה בזיכרון
ובכן זה ממש לא היה בעיה בזיכרון וזיכרון חדש לא עזר בשום דבר
זה יכול להיות גם בעיית חומרה וגם בעיית תוכנה
אצלי בסוף (כנראה) זה בעיה בבקר RAID שעל הלוח אם (Gigabyte 7VAXP)
אל תמהר לקנות זיכרון חדש כי חבל על הכסף
אז מה שאולי הכי כדאי לעשות זה להשאיל מחבר או משהו זיכרון ולבדוק.
או במעבדה, אם יש אחריות (ואם אין גם, אולי זה יהיה בחינם) לבקש שיחליפו רגע זיכרון כדי שתראה אם הבעיה איתו.
