טלפון סלולרי בכיס=קרינה לאשכים?
האם מסוכן לשאת טלפון סלולרי/מחשב כף יד בכיס הקדמי בגלל קרינה לאשכים, או שרמת הקרינה נמוכה ביותר עד כדי שהיא לא מזיקה?
  • תגובות 33
  • צפיות 14.4k
הנושא נבדק והגיעו למסקנה כי לא בריא לשים את הפלאפון בכיס הקידמי.
שמעתי פעם על אדם שהיה לו ולאישתו בעיה להיכנס להריון והם פנו לרופא שהמליץ לגבר להרחיק את הטלפון מהכיס כי זה פוגע בספירת הזרע ולאחר מכן הבעיה נפתרה. עד כמה זה נכון ואמיתי לך תדע.. אני אישית לא שם את הטלפון ולא ממליץ גם לשים בכיס בישבן כי אם הטלפון שביר ייתכן וחס וחלילה תשב עליו וחבל.. :-\
כעיקרון הנושא פועל כמו לפ-טופים על הרגליים, זה החום שעושה תנור לאשכים ופוגע בפוריות.
אוקי, תודה.
אני שם את שלי בכיס הימני של המדים
לפעמים אני מרגיש כמו זרם מוזר בכבד וזה לא הרטט
שמעת פעם על "יש לי עוד כיסים"? נראה לי שזה מה שאתה צריך :xyxthumbs:
אז איפה אתה שם אותו ?
על מה?!
אם אתה מרגיש כזאת תחושה סימן שאתה צריך לשים אותו בכיס אחר..
+1
נראה לי אם אני אשים אותו בכיס השמאלי אני בכלל אחטוף התקף
חוץ מזה, זה שהטלפון אצלי בכיס הימני זה סוג של טריידמארק
אולי זה איידס ואתה סתם נלחץ?... :nixweiss:
אההההה אז זה למה!
תודה אחי אני מה זה רגוע עכשיו
צריך לזכור שהפלאפון לא מוציא הרבה קרינה כאשר לא מדברים איתו.
אז אולי זה לא כזה נורע.
לכל אלו שמפחדים שיקפיאו זרע :smile1:
לשאלתכם, אני שם את הנייד שלי בכיס הימיני בחולצת מדים, בשמאל הלב ואלוהים יודע אם יש קשר... :-X
ברגיל אני הולך עם דגמ"ח או מכנס עם כיס צידי איפה שהברך או ששם את הנייד בתיק, גם ככה מרוב שהוא במצב רטט אני לפעמים מרגיש רטיטות בגוף כאילו הוא מצלצל.. :kopfpatsch:
אומנם טלפון נייד לא מוציא המון קרינה ואין מחקרים שמוכחים דבר בנוגע לנושא הקרינה בו, אבל יש את העניין שככל והקליטה נגרעת ככה הנייד מתאמץ לחפש אנטנה ומגביר את עוצמת השידור שלו= יותר קרינה. מסכנה, אל תדברו בבורות! ;D
השאלה האם נרתיק עוזר או לא , על כל מקרה אני מידיי פעם מחליף מיקומים ( סאמק ) יש לי מקום ביום - כיס קידמי באוטו זה על המושב ליד הנהג ובערב נרתיק מאחור ( מוכן לשליפה ) חח
חאלס עם הפראנויות. כל עוד המכשיר לא משדר (נמצא בכיס ואתה עם דיבורית) לא חושב שיש ממה להיות מוטרד.
גם פעם ב... כשהוא מבצע Checkpoint מול הספקית, זה תהליך שמתרחש שניה ולא שווה ערך לעוצמת השידור של המכשיר כשהוא במצב שיחה.
