קניתי סופסוף פלזמה. שאלה קטנה.
הפלזמה היא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=732552
והיא מחוברת לממיר רגיל של HOT דרך הכבל האדום\לבן\צהוב.
האיכות סבבה אבל רציתי לדעת אם יש דברים שכדאי לי לעשות כדי לשפר את האיכות. (לשחק עם ההגדרות של הפלזמה\ממיר)
תודה רבה.
קודם כל תתחיל בזה שתבעט את הממיר הישן מהבית ותביא ממיר HD
אחרי זה תחבר אותו בקומפוננט או HDMI עדיף, אתה כבר תראה יותר טוב מבחינת צבעים
כשאני מחבר את הWII שלי בקומפוננט יש הבדל מטורף בצבעים מאשר הצהוב אדום לבן (כי הצהוב לא יכול להפריד כמו שצריך)
הנה תראה פה
http://www.wiinintendo.net/2007/01/13/madcatz-uses-wiinintendo-images-to-promote-component-cables/
תמונות בצד שמאל זה קומפוננט, תמונות בצד ימין זה החיבור צהוב שיש לך עכשיו
תודה רבה.
יש לי XBOX שאותו אני מחבר עכשיו ב-HDMI והאיכות באמת מעולה.
אני אעשה כמו שאמרת, אקנה ממיר HD ואחבר בכבל HDMI.
ד"א כמה עולה בערך ממיר HD?
אני לא יודע כמה הוא עולה אבל תחרטט להם שיס הציעו לך כל מיני דברים, אולי הם יביאו לך את זה בחינם
בדקתי, הוא עולה 30 שקלים לחודש
http://www.hot.net.il/HOT.aspx?FolderID=623〈=he
פאק מה 30 שקל לחודש.. אין מצב אמא שלי קונה דבר כזה.. אם זה כזה יקר..
יעזור לי לחרטט? יתנו בחינם?
כן תנסה אין לך מה להפסיד
אני חושב שלפני כמה זמן היה להם מבצע שהם נתנו אותו כמו כלום
אתה אמיתי? קנית מסך באלפי שקלים ו30 שקל נשמע לך יקר? או שאתה סרקסטי או שאני לא מבין אותך.
360 שקל לשנה זה 10% ממחיר הטלויזיה שהוא קנה.
זו לא הוצאה טריוויאלית.
תתחדש .
אם לא HD אז לפחות תחבר בחיבור S-VIDEO .
ומה הבעיה ב30 שקל לחודש ?
ד"א כשאתה צופה בטלויזיה יש לך כל מיני קווים שנעים על המסך ?
זה לא 30 ש"ח - זה 30 ש"ח לחודש...
תתחדש .
לא..
