OC לפנטיום 450 שאלות..
יש לי מעבד פנטיום 3 450.. קראתי שהוא טוב להמהרה ועם קירור מתאים יכול להגיע אפילו ל 600
העניין הוא שהלוח שלי תומך רק בFSB100 ולא 133 האם אני עדיין יכול לעשות לו OC?
אפשר לעשות OC רק דרך המכפלה? 100*6 או שאני צריך להמהיר גם את ה- BUS?
לוח:
ASUS P3B-F
תנסה . אם אתה לא יכול להעלות את הבאס - תעלה מכפלות.
יש אפשרות על הלוח להעלות גם את הבאס אבל כתוב שלא מומלץ
* בP3 המכפלה נעולה
ואם כתוב שלא מומלץ זה רק בגלל שהחברה לא רוצה שתעשה אוברקלוק... לא בהכרח בגלל שזה יכול לפגוע במשהו
דווקא ללוח שלך יש מחלק שישמור על הPCI שלך ב33 מגה"צ ב133FSB, אבל לא על הAGP - אבל זה פחות בעיה אם יש לך כרטיס מסך של פירמה נורמאלית.
GIGABYTE RADEON 8500
הדבר היחיד שעדיין שווה משהו במחשב הזה .
אז בכלל יש פוטנציאל כי הוא רק ירוויח מאפיק הPCI המהיר יותר, והרגשה שלי הוא יספוג את המהירות הנוספת בלי הרבה בעיות. יש לך אפשרות להעלות מתח למעבד?
תנסה, אם יש לך זכרונות טובים אני מאמין שתצליח להגיע ל600
איזה P3 זה? SLOT1?
הבעיה של המעבד שלך זה שהL2 CACHE שלו עובד בחצי ממהירות המעבד, ותמיד הוא יעבוד כך, אלא אם כן תגידר את הLATENCY שלו ידנית, ותוכנה שמאפשרת את זה - רק במידה ואתה רואה שהOC לא מצליח או לא יציב - יש לH.Oda
אז בכלל יש פוטנציאל כי הוא רק ירוויח מאפיק הPCI המהיר יותר' date=' והרגשה שלי הוא יספוג את המהירות הנוספת בלי הרבה בעיות. יש לך אפשרות להעלות מתח למעבד?
[/quote']
כן הלוח תומך בזה.
איזה P3 זה? SLOT1?
SLOT 1.. אני חושב שזה הדגם הראשון שיצא ל P3
הזכרונות.. לא חשבתי על זה הם גנריים (פושטים)
יש כאן כל מיני אפשרויות
אני רוצה לעשות את זה בטוח ובגלל זה אני מתייעץ לפני שאני נוגע במשהו..
FREQUENCIES:
CPU\DRAM,PCI
103,34.4
105,35
110,36.7
112,37.3
115,38.3
120,40
124,31
124,41.3
133,33.3
זה ממשיך עד 150
מה הדרך הכי בטוחה להתחיל
תעלה בקפיצות קטנות וכל פעם תבדוק יציבות.
אני הייתי מנסה בהתחלה 105, אחר כך 112 ו124. אם הלך תמשיך להעלות ל133 וכו'.
תשים לב שגם אם אתה נתקע במהירות מסוימת, תנסה כמה מדרגות הלאה, אולי הבעיה היא באפיק זיכרון.
תלך על מהירויות שבהן הPCI הוא על סביבו ה31-34, זה יבטיח יציבות למידע על כונני הIDE.
כשאמרתי קודם אפיק PCI התכוונתי לAGP. לא יודע איך זה קרא לי.
הגעתי ל495
המעבד מתחמם ל +60 מעלות
באיזו טמפרטורה צריך להתחיל לדאוג?.. הקירור שלי לא משהו.
