כמה הצלחתם לדחוף את הראדונים שלכם?
אני רוצה לעשות השוואה עם אנשים שעשו אוברקלוק לראדונים שלהם
אני עם ה9500 פרו של הרקולס הצלחתי להגיע ל378/313
מה איתכם?? :)
R8500 BBA
620 לזיכרון
303 לליבה
ללא VMOD . קירור מפלצתי.
עריכה: הכי חשוב זה האם הרגשת איזה שיפור בביצועים? כמה קיבלת ב3DMARK? . השיא שלי הוא 9805.
גם תגידו את מהירות הסטוק בבקשה, לא כולם זוכרים את כל המהירויות של כל הכרטיסים בראש.
אני הצלחתי להגיע רק ל10800 ב3DMARK01 אבל ל4440 ב03.
מהירות הסטוק היא 275/270
אני עם רדאון 9600פרו
מהירויות סטוק:
מהירות ליבה: 400MHZ
מהירות זיכרון: 600MHZ(בערוץ בודד 300MHZ)
מהירויות לאחר -OC:
מהירות ליבה: 515MHZ
מהירות זיכרון: 692MHZ(בערוץ בודד 346MHZ)
OC דיי טוב לא?
כי אני מקבל ב-AquaMark3 ב-GfX:4360 8)
עריכה:
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?runID=844253711
הנה תיסתכלו :P
מהירויות סטוק:
מהירות ליבה: 400MHZ
מהירויות לאחר -OC:
מהירות ליבה: 515MHZ
OC דיי טוב לא?
באמת אוברקלוק טוב
אני אחרי אוברקלוק מגיע עם ה9500 "רק" ל4275 בGFX של AQ3
SAPHIRE RADEON 9100 128 MB .
STOCK SPEEDS :
MEMORY CLOCK - 200 (400) MHZ
CORE CLOCK - 250 MHZ
AFTER OC :
MEMORY CLOCK - 243 (486) MHZ
CORE CLOCK - 272
3D MARK 2001 - 9900 POINTS .
עשית את האובר הזה עם קירור רגיל ?
אגב מהירות השעון ההתחלתיות שלי היו : 275 למעבד 550 לזיכרון.
קירור מקורי .
מה שאני לא מבין זה איך זהשעם ה9500 שלי אחרי אוברקלוק אני מקבל רק 10800 ואתה עם ה9100 מקבל 9900... זה הפרש מאוד קטן!
האם מהירות המעבד כלכך משנה??
מסתבר שכנראה כן .
CRAP! >:(
אם רק הייתי יודע בזמנו הייתי קונה מעבד נורמלי יותר
עזוב. אל תסתמך על התוצאה של התוכנה ... זה חרטה.
נ.ב שאלה חשובה .
איזו גירסא להוריד 2003 ? או 2001SE ???
2001SE יבדוק את הכרטיס שלך יותר טוב , את שלי למשל 2003 יבדוק יותר טוב מכוון שיש לי כרטיס עם תמיכה מלאה בDX9
אם אתה אומר ... אני אוריד ... עכשיו ...
