שאלה לגבי מפרט - די דחוף כי כבר הזמנתי מחשב. תקציב עד 2300 למעבד
קיבלתי מפרט מחנות מסוימת ואשמח לקבל חוות דעתכם על כל מה שחשוב. המחשב מיועד לאופיס ואינטרנט (יוטיוב בעיקר :)), סרטים למיניהם (שתהיה תמיכה בHD), משחקים כמו WORLD OF WARCRAFT ודיאבלו 3 כשייצא:
מארז סטנדרטי של החנות
ספק 450W של EASYCOOL
לוח אם MSI G41M4-F (רציתי דומה של אסוס אבל הוא אמר לי שלMSI הזה יש צלעות קירור ממש טובות ספציפית למעבד הזה)
מעבד אינטל INTEL QUADRO 8300 4MB 2.5GHZ
זכרון 2GB של KINGSTONE 800MHZ
כ. מסך POINTOFVIEW 9300GS (מאוד חשוב לי שיהיה יציאה לטלוויזיה מהחיבורים הישנים - היציאה הצהובה)
דיסק קשיח WD 500
צורב LG
אני הייתי מבטל את ההזמנה.
מפרט עדיף (למרות שאפשר לשחק איתו לכל מיני כיוונים בתקציב) עם כרטיס מסך משמעותית יותר טוב, ספק מצוין (אני לא רוצה לדבר על מה שנתנו לך) ו-4GB של זיכרון. המעבד כפול ליבה ולא מרובע ליבה, אבל לצרכים שציינת זה לא ישנה:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX ₪333
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ₪326
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪391
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 ULTIMATE 512MB DDR3 - PASSIVE - RETAIL ₪416
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪105
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪162
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪326
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪240
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2299
עריכה - יש מתאמים בקופסאות של רוב הכרטיסים, אז גם אם אין יציאה פיזית זה בד"כ לא בעיה, אבל אם אתה ממש צריך את היציאה הצהובה פיזית על הכרטיס יש את הדגם הזה בעשרה שקלים יותר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5062
תודה על התשובה... דאגתי לבטל את ההזמנה. מקווה שלא יעשו בעיות.
יש כמה דברים:
1. אני מעדיף מחשב מבוסס אינטל וNVIDIA אז אשמח אם תוכל ליצור מפרט חדש לגביהם (עם דגש על כרטיס מסך עם יציאה צהובה. הבנתי שלSVIDEO אין העברה של סאונד אז רק הצהוב אני צריך...)
2. אם אני אז לוקח כפול ליבה - 2 ג'יגה להתחלה לא יספיקו לי? E7500? E8400? אני לא יודע אם אני הולך לנצל את כל ה4 ליבות... הוא אמר לי שזה יותר טוב בגלל הזיכרון TRAY (הQUADRO)
3. יש הבדל בצורב לעומת הLG?
4. לגבי הדיסק קשיח - יש הבדל לעומת WD? לא עדיף לקחת WD?
5. אני יודע שזה לא מומלץ אבל אם אפשר לחסוף במארז ובספק כח אני מעדיף...
1. ברמות המחיר האלה כרטיסי המסך של ATI עדיפים על אלו של Nvidia, במקרה של אינטל אפשר עוד לטעון שהמעבד E6300 נותן תמורה טובה לכסף כמו האלטרנטיבות של AMD.
2. אין קשר בין מספר הליבות שלך לכמות הזיכרון שאתה צריך, אבל גם 2GB יספיקו. פשוט פחות משתלם לקנות 2 וסביר להניח שבכל מקרה תצטרך לשדרג ל-4 בסופו של דבר, ומחירי זיכרונות ה-DDR2 רק עולים בחודשים האחרונים. לשיקולך.
3. רק במחיר
4. Seagate היו זולים יותר וטובים באותה מידה, ה-F3 של סמסונג יותר טוב מ-WD.
5. המארז במפרט עולה גרושים, וכמו שאמרת בספק לא מומלץ לחסוך משלל סיבות, חלקן קשורות ליציבות מערכת וחלקן להיגיון כלכלי פשוט, אבל לבקשתך שיניתי את הספק לאחד זול יותר עם פחות אחריות (3 שנים במקום 5)
את הכסף שהשתחרר במפרט ניצלתי לטובת כרטיס מסך חזק יותר (ה-4850), אבל רק בשביל לוודא שאתה באמת צריך אותו - מה הרזולוציה המקסימלית של המסך שלך?
בכל אופן, הנה המפרט:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=931
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2305
1. אז זה בסדר אם אני לוקח E7500 או E8400 בהנחה ושאר הנתונים לא משתנים? אין טעם אז לקחת QUADRO?
2. אני בכ"ז מעדיף GEFORCE... מצטער... מה אתה ממליץ כדי שיהיה לי יציאה צהובה או SVIDEO ושיהיה לו 500 זיכרון לפחות, שיהיה DDR2 DX10 ותומך בHD?
3. הלוח אם שנתת הוא די מיושן, לא ? אמרו לי לקחת 41... האם לקחת ASUS P5QPL-AM G41 או MSI G41M4-F?
תשמע, אחד משנינו לא מחובר בשיחה הזו, ועוד לא ברור לי מי.
יש תקציב מוגבל ל-2.3 או אין? כי בתקציב מוגבל אין מצב שאתה מכניס E8400\E7500 וכרטיס טוב למשחקים ולוח אם טוב. תבחר אחד מהשלושה, אותו נכניס.
אני אנסה לענות על מה ששאלת:
1. בודאי שזה בסדר אם תיקח מעבד חזק יותר. לשימושים שציינת עדיף כפול ליבה מהיר על מרובע ליבה איטי.
2. אותי לא ציערת בזה שהחלטת לקחת GeForce, ניסיתי להכווין אותך לאפשרות העדיפה, אבל בסוף אתה צריך לחיות עם הקניה, קנה מה שנראה לך.
ברמת המחיר של ה-4850 יש לך את ה-9800GT של Nvidia.
3. תרשה לי לשאול אותך שאלה שכנראה תבלבל אותך קצת אבל אין מה לעשות, בסופו של יום אם תמצא תשובה החיים של שנינו יהיו פשוטים יותר - בשביל מה אתה צריך G41? הרי אתה כבר קונה כרטיס מסך למשחקים, אז בשביל מה שבב עם כרטיס מסך מובנה?
אני חייב להעיר שהתחושה שלי היא שאתה לא יודע מה טוב אבל אתה חושב שאתה יודע מה עדיף. אתה לא עושה לעצמך הרבה טובות עם צורת החשיבה הזו.
אני מציע לך באמת מתוך איכפתיות, עזוב את חברים שלך, כנס לגוגל ותבדוק כל המלצה שלי שלא נראית לך. לא חסרות ביקורות השוואתיות.
תודה... בוא נתמקד כרגע רק בלוח אם, כ. מסך ומעבד ללא קשר לתקציב ולשאר החלקים. שאלות אחרונות:
1. מעבד - האם תוספת המחיר בין E7500 לE8400 מצדיקה זאת?
2. כ. מסך - רוצה שיהיה לו VGA, DVI וSVIDEO (וכמובן DX10 ותמיכה בHD).
מה שהצעת לי מגיע ללא VGA. האם ATI 4650 יהיה טוב?
(אה ואמרו לי "לחבר את הכרטיס מסך לSPDIF בלוח ועם HDMI לטלוויזיה" כדי להנות גם מאנלוגי, דיגיטלי וHD. אין לי מושג מה זה ואיך זה משפיע עליי?)
נ.ב - לא תהיה התנגשות בין כ. מסך של ATI ורכיבי מעבד של אינטל?
3. לוח אם - רוצה לוח סטנדרטי פלוס, תומך DDR2 בלבד, ל2 ליבות בלבד וכמובן אם צריך להרחבות עתידיות רגילות. אמרו לי שאין כזה הבדל מחיר בין G41 לG31, לכן לא כזה משנה אם הG41 מגיע עם כ. מסך מובנה או לא. אמרו לי שהG41 פשוט יותר משוכלל. אם נהיה ספציפיים אז הנציג אמר לי לקחת MSI כי יש לו בG41 צלעות קירור ממש ממש משמעותיות על פני אסוס...
אני מודה לך על הסבלנות. אני פשוט מרכיב 2 מחשבים בו זמנית ועל כן השאלות הרבות.
גיל את המחשב המקורי הזמנת באייבורי נכון?
מנסיון אישי שלי לא כדאי להתעסק איתם...
1. לא
2. אם אתה מחפש כרטיס עם DVI VGA ו-S-Video, אתה בבעיה.
הרוב המוחלט של כרטיסי המסך בא עם שתי יציאות DVI, ועם יציאה נוספת. בד"כ S-video או HDMI.
אבל אל תדאג, יש מתאמי DVI ל-VGA שבאים עם רוב הכרטיסים (הייתי אומר כל הכרטיסים, אבל לך תדע...) כל הכרטיסים בהם נתקלתי באו עם מתאמים כאלה בקופסא, מקסימום בעלות סימלית תוכל להשיג אחד באיזו חנות מחשבים (אם לא יבוא הכרטיס עם אחד).
אז אני מציע שתתמקד בלמצוא כרטיס עם יציאת S-video ותתעלם מהעובדה שיש להם שתי יציאות DVI. לחילופין אתה יכול לשאול בפורום כרטיסי מסך, אולי הם מכירים אחד.
ה-4650 חלש יותר מהכרטיסים שהצעתי לך, ולא הייתי ממליץ עליו למשחקים.
מה שאמרו לך נוגע לכרטיסי ATI בלבד שמאפשרים יציאה של צליל ולא רק של תמונה מיציאת ה-HDMI שבכרטיס. בשביל שהצליל יגיע לכרטיס מלכתחילה, אתה צריך לחבר את ה-SPDIF (חיבור סאונד) שבלוח האם אל הכרטיס.
כל הקונסטרוקציה הזו רלוונטית רק אם אתה מחליט לחבר משהו למחשב בחיבור HDMI.
נ.ב. - לא.
3. לוח אם - תומך DDR2 בלבד, ל2 ליבות בלבד וכמובן אם צריך להרחבות עתידיות רגילות. אמרו לי שאין כזה הבדל מחיר בין G41 לG31, לכן לא כזה משנה אם אחד מגיע עם כ. מסך מובנה או לא. אמרו לי שהG41 פשוט יותר משוכלל. הנציג אמר לי לקחת MSI כי יש לו בG41 צלעות קירור ממש ממש משמעותיות על פני אסוס...
מאיפה להתחיל? גם לוחות האם שהציעו לך תומכים ב-DDR2 בלבד ובאים בלי מקום להרחבות עתידיות... וברגע שאתה מתחיל ללכת על לוחות יקרים יותר כבר לא משתלם לך ללכת על אינטל, חבל על הכסף. עדיף לך AMD.
ובקשר לצלעות קירור, אין לזה השפעה על כלום אם אתה לא עושה OC, ואין בינן לבין המעבד שום קשר.
ואני עדיין לא הבנתי איך אם הכנסתי את הכל על הקשקש בתקציב, אתה רוצה ללכת על לוח אם שיעלה איזה 100 יותר, מעבד שיעלה עוד 200 וכו', יש תקציב או אין תקציב? כי אם יש אז ברור שבתקציב שונה יכנס מפרט שונה, ואם אין עוד תקציב אז בתקציב שנתת אין הרבה על מה להתדיין וחבל על האנרגיות.
מאיפה אתה יודע הכל??
1. הכרטיס שהמלצת ממקודם, 4850, מבוסס על DDR3 ואני לוקח לוח אם שמבוסס לוח אם שמבוסס על DDR2. אתה יכול לתת לי כ. מסך עם SVIDEO, HD, וDX10 של ATI שמבוסס על DDR2?
2. ואם אני ארצה HD לא אוכל לחבר משהו מתאם לDVI ולגמור עם זה (מאשר לחבר לSPDIF ולהסתבך שם...)?
3. טוב נו אני אשאר בלוח אם המבוסס על DDR2 וזהו ולא אתפתה ללכת על לוחות חזקים יותר. בהנחה והמחיר של G41 זהה לG31, האם לבחור אז את הMSI עם הצלעות קירור (שהבנתי שאין להם משמעות אם לא עושים OC) או ללכת על אסוס?
תודה תודה תודה
1. אין קשר בין זיכרון שיש לכרטיס המסך לבין הזיכרון שמותקן על לוח האם
2. כן בכרטיסי המסך של ATI שצריכים מתאם DVI-HDMI , צריך לחבר את המתאם המקורי שמקבלים
3. לא רלוונטי, שניהם יעשו את אותה העבודה
תודה גיבור :)
