בקשה| מפרט / חוות דעת על מחשב משרדי עד 2,700 ש''ח
1. מה התקציב המקסימלי? 2,700
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. 20.1 אינצ' רחב
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? לא
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? בין לא לקל/בינוני
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. KSP או SKYPC מראשון לציון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? לא
בניתי מפרט. איך הוא?
כמו כן אני יכול להוסיף עוד איזה 100-200 לשדרג משהו..השאלה מה כדאי והאם יש צורך
מעבד AMD Athlon II X4 620 Box
₪522
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX620WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-M720-US3
₪357
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GM720US3
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪274
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1115
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
₪265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce 9400GT Silent 1024MB DDR2 PCIe
₪239
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=4718462009818
צורב Sony Nec - Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
₪126
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108
מארז ללא ספק NZXT Zero 2
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZERO2
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪316
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
₪1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2424₪
₪522
כמות:1
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
₪406
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-6-6-15 Value
₪394
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2401K
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4550 Silent 512MB DDR3 PCIe
₪250
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44070
₪126
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
₪316
כמות:1
₪79
כמות:1
₪1
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2606₪
לוח אם יותר טוב, 4GB RAM, כונן קשיח יותר טוב, מארז יותר טוב, כרטיס מסך שצורך פחות כוח ומאפשר לך לרדת בספק ל-330W מאותה הסידרה אם תרצה בלי שום בעיה.
לא עשיתי את זה כי ציינת שאתה אולי מעוניין ב-OC, אז השארתי לך את הספק של ה-430W כדי שיהיו לך מספיק רזרבות. אם תשנה את דעתך בקשר ל-OC תוכל לחסוך 100 ש"ח על הספק.
קודם כול הקונן קשיח לא יותר טוב westren digital הם החי טובים והכי איכותיים ודבר שני הזיכרונות שלו יותר טובים בגלל התזמונים הנמוכים
ברוך הבא לדיון.
קודם כל תרשה לי כמה תיקונים: כונן ולא קונן, הכי ולא החי, טבלאות ממוצעי ביצועים של הכוננים הקשיחים בקריאה וכתיבה:
http://www.tomshardware.com/charts/2009-3.5-desktop-hard-drive-charts/h2benchw-3.12-Avg-Read-Throughput,1010.html
http://www.tomshardware.com/charts/2009-3.5-desktop-hard-drive-charts/h2benchw-3.12-Avg-Write-Throughput,1013.html
בקשר לתיזמוני זיכרון, לא מצאתי את הלינק בשליפה (אתה מוזמן לחפש אם אתה באמת סקרן) אבל הראו כבר מזמן שההבדל בין הזיכרונות עם התיזמונים הכי טובים והתדירות הכי גבוהה לבין הדגמים הסטנדרטיים הוא בין 0-2% בביצועי המערכת, בתלות באפליקציה.
היות ופה מדובר בשני דגמים סטנדרטיים, אין הבדל בתדירות הזיכרון ויש הבדלים קטנים ב-2 מתוך 4 התיזמונים (השניים הפחות קריטיים, דרך אגב) אז אין טעם בכלל להתחיל לדבר על השפעתם על ביצועי המערכת. אם היא זניחה בין ההכי טובים להכי פשוטים, תהיה בטוח שפה לא יהיה לך הבדל. לעומת זאת הכפלת נפח הזיכרון מ-2 ג'יגה ל-4 תשפיע משמעותית בחלק מהאפליקציות.
-מה יש בלוח אם שאתה שמת ששווה את ההפרש של ה 50 ש''ח?
-בכ.מ, האם לא יהיה לי שינוי בין 1GB זיכרון ל 512MB ?
-שמתי לב שיש את G.SKILL ה 2X2GB בפחות כסף ותזמונים יותר טובים. למה ה OCZ עדיפים?..
זה ממש לא נכון, לכל חברה יש את מוצר הדגל שלה ואת הזמנים שלה. נכון להיום למשל, ה- F3 נחשב ל- HD המשתלם ביותר מבחינת הביצועים והמחיר.
יש בו כרטיס קול יותר טוב ויותר סוגי חיבורים מאחורה. יש בו גם כרטיס מסך מובנה שלפי ATI יודע לעבוד ביחד עם כרטיסים מתוצרתם ולשפר את הביצועים הגרפיים. הוא כמובן יעזור רק לכרטיסים פשוטים אבל זה בדיוק הכרטיס ששמנו לך במפרט, אז בשבילך הוא מושלם.
כמובן שאתה יכול גם לקחת את לוח האם הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~950755~83~0.htm#
שבא עם כרטיס מסך מובנה מעט יותר חזק ולא להוסיף למפרט כרטיס מסך (אם אתה מחפש לחסוך).
שים לב שההשוואה היא בין 1GB של GDDR2 לבין 512MB של GDDR3. לדעתי הכרטיסים שקולים מבחינת הביצועים שלהם, אבל אתה מוזמן לבדוק אותי בפורום כרטיסי מסך.
קבל קישור לביקורת השוואתית:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1377&pageID=5535
הם לא. קח את ה-G.Skill.
