צריך עזרה במפרט מחשב (i7) למשחקים תקציב 4.5-5.5K
אז ככה,
אני שוקל בזמן הקרוב לקנות מחשב למטרות משחק בלבד, ללא ציוד היקפי כלל ולא מתוכנן OC או משהו בסגנון
התקציב הוא כמו שציינתי, 4.5-5.5 אלף
יש ברשותי מסך LG W2042T
חשבתי על המפרט הזה או משהו בכיוון לפחות, עזרה בבקשה כי אני לא כזה מנוסה בהרכבת מפרטים :P
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
₪1384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
Arctic Cooling Freezer XTREME CPU COOLER , יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1169
Gigabyte GA-EX58-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1073
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=698
Corsair 6GB Kit (2GBx3) DDR3 1600Mhz XMS3 PC3-12800 CL8 Core I7, יחידות 1
₪969
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=932
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
GigaByte ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1014
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1265
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Cooler Master Extreme Power 650 Watt, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=554
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5450
מפרט ממש לא משתלם דפקת לעצמך, אם כבר:
מעבד Intel Core i7-920 D0 Tray
₪1345
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪724
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ
₪697
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9T-6GBNQ
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1511
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR-5850G1
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪331
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
₪184
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5407₪
תודה על העזרה אחי,
עוד מישהו עם עוד הצעות? אני פשוט צריך לאסוף כמה מפרטים לשלוח למישהו שייעזור לי לבחור סופית ולהביא את המחשב, אז אם בבקשה יש לכם משהו לשפר או לשנות בבקשה תעזרו :hi:
₪1345
כמות:1
₪724
כמות:1
url=http://www.skypc.co.il]http://www.skypc.co.il
:nono: נראה לי שהמעבד לא תואם ללוח ??
הלוח אם לא מתאים למעבד...
לדעתי שני המפרטים לא משתלמים
ללכת על LGA1336 בשביל מחשב למשחקים על רזולוציה של 1680x1050 מיותר
כנ''ל לגבי כרטיס המסך HD5850 לרזולוציה הזאות...
עדיף לבסס את המפרט על core i5 + HD4870 (אם אתה רוצה DX11 למרות שכרגע זה די מיותר כי אין משחקים תומכים אז HD5770)
4GB של זיכרון DDR3 1333MHZ 1.5V
לגבי הלוח אם ספק כוח ומארז:
אתה מתכנן OC ? אם כן באיזה רמה?
עד כמה השקט חשוב לך?
קודם כל תודה רבה על העזרה, רק דבר איתי בשפה יותר פשוטה חחחח
לא אכפת לי מרעש, מצידי גם שיישמע כמו קומביין
אם תוכל להרכיב לי מפרט שלא יורד מהאיכות של מה שהצגתי (שהתכוונתי לפחות)
אל תחפשו יותר מידי לצמצם ולחסוך, אחרי הכל אני רוצה משהו רציני ובגלל זה חשבתי על ה-7 ןה-5770
לדעתי תלך על מערכת מבוססת I5 עם כרטיס מסך 4870 (Overkill מטורף למסך 20") או GTS250
אז אתה אומר לרדת מה-i7?
ולגבי כרטיס מסך אני רוצה משהו עצבני שיחזיק יחסית הרבה זמן ביחס להתקדמות המטורפת של הטנולוגיה, בגלל זה דיברתי על ה-5XXX ולא על ה-4
אם יש למישהו מפרט בראש, משהו עצבני בבקשה לפרסם :>
או המלצות בפרט לכ.מסך, מעבד,לוח אם, זיכרון וכל מה שנשאר חחחח
בחלק ממבחני הביצועיםה- 4870 עוקף את ה- 5770. תוסיף לכך את העובדה שבמחיר של 5770 ניתן לקנות 4890. ואתה מקבל עיסקה לא משתלמת.
נכון להיום יש תמימות דעים די גדולה שהכרטיס המשתלם היחידי מסדרת ה- 5XXX הינו ה- 5850 אשר עולה כ- 1500 ש"ח.
תוכל להנות ממנו רק אם תשדרג את המסך שלך בעתיד.
מפרט:
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1026
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪599
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
₪245
כמות:1
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5 PCIe
₪929
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944577
צורב Sony Nec - Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
₪126
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Enermax Eco80+ 500W
₪421
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EES500AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4121₪
בהחלט
שמתי את HD5770 מציג בערך את אותם הביצועים (יותר/פחות) כמו HD4870 אבל היתרון שלו שהוא שהוא בא עם TDP נמוך, DX11 ויכולת משופרת בכל הקשור ל - GPGPU והבדל של 100~ , לדעתי זה שווה את התוספת
ולרזולוציה של המסך שלך הוא יתן ביצועים טובים
אם אתה רוצה רוצה משהו "עצבני" אז קח את HD5850
לא חשיבה נכונה
בגלל שהטכנולוגיה מתקדת מהר אין טעם להשקיעה מעבר למה שצריך אלה במה שאתה צריך וקצת מעבר, ושתצטרך ביצועים יותר טובים פשוט להחליף את הכרטיס
כהוכחה תראה מה המפרטים שנבנו לפני ~3 שנים שדווים היום
שמתי לוח אם יכולת OC בסיסית - אם תרצה לעשות OC.
לדעתי שווה לשקול לקחת את הלוח אם הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~950202~10~0.htm
בגלל התמיכה שלו ב - SATA3 (אם תרצה בעתיד להוסיף כונן SSD) ו - USB3 (הוספת דיסק קשיח חיצוני שיתן מהירות יותר גבוהה מאשר USB2)
מצטער על הפספוס ה"קטן" בלוח האם, אם כך תצטרך לקחת את הלוח הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~9GM060~10~0.htm
ולחרוג מתקציבך ב200 שקלים, חוצמזה שאר המפרט ישרת אותך אחלה גם להבא כשתחליף למסך גדול יותר.
מיותר לציין שכעת במידה ומדובר במסך 20-22" ברז' לא מעל 1680*1050 מפרט בסגנון הזה הוא אוברקיל.
כולם כאן חכמים גדולים ונותנים לך מפרטים באלף וחצי שקל פחות מהתקציב שלך, אבל אם יש תקציב ואתה רוצה משהו באמת רציני - למה לא להשתמש בו?
שוב אחזור, המפרט שנתתי מיועד לספייס לשדרוג מסך בעתיד והוא מיותר במידה ואתה מתכנן להשאר ברז' 1680*1050.
למרות שה4770 תומך בטכנולוגיות מתקדמות יותר מה4870, מבחינת ביצועים הוא דווקא נותן פחות ברוב המוחץ של המקרים ועולה יותר, כלומר כרטיס עם יחס COST / EFFECT נמוך למדי. כנ"ל רכישת מעבד CI7 לצורכי משחק. נכון להיום אין הצדקה אמיתית לכרישה של כרטיסי 57X0.
מאחר ומדובר בצג של 1050X1680 אין גם טעם להשקיע מעבר ל4870 512MB בכל מקרה.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1003
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪610
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪569
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
₪248
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
₪126
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4111
בהמשך כשכרטיס המסך לא יענה על הדרעשות תוכל לשדרג אותו למשהו עדכני.
אני יודע שחפרתי והכל אבל ממש חשוב לי לבצע קנייה טובה
שמתי לב שרובכם אם לא כולכם הצעתם לי את ה-P55, השאלה שלי אם לא עדיף את ה-X58 כמו שהצגתי בהתחלה?
שאלה שניה, שמתי לב שגם במקום הזיכרון של ה-6GB ששמתי שיניתם ל-4GB, יש הסבר למה או סתם כדי לחסוך?
ושאלה אחרונה, איזה כרטיס מסך ללכת סופית? 4XXX או 5XXX? חלק ענו ככה וחלק ענו ככה? מה עדיף 5770 או 4890?
אני חוזר שהמחשב למטרות משחק ויש לי מסך LGW2042T
נ.ב.
אז לפי ההצעות הנבתי שכדאי ללכת סופית על מעבד i5 לא i7
סליחה על הבורות פשוט אין לי מושג ואני רוצה באמת לקנות משהו טוב ולא חרטא
שאלת שאלות עניניות לא נקראת לחפור ;)
ה - X58 הוא לתושבת LGA1366 - מעבדים core i7 9xx
ה - P55 הוא לתושבת LGA1156 - מעבדים core i5, core i7 8xx
שמו לך 6GB במפרט לתושבת LGA1366 כני לנצל את בקר הזיכרון triple channel
למעבדים בתושבת LGA1156 יש בקר DUAL Channal לכן שמים 4GB או 8GB כדי לנצל את הפצר
בתכלס: בביצועים למשחקים ותוכנות יומיומיות זה לא ממש משנה...
לדעתי עדיף HD5770 (רשמתי גם למה בעמוד הקודם)
גם YZ101 צודק
תחליט מהבחינה שנראית חשובה לך
כן, עדיף ללכת על i5 , מעבר לזה לא תקבל שום תועלת מבחינת חווית המשחק
תודה לכל העוזרים
בעקבות התגובות שנתי את המפרט למשהו כזה:
₪181
₪380
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1047
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
G.Skill 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 RipJaws Core I5, יחידות 1
₪650
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273
₪1014
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
קירור לכרטיס מסך Arctic Cooling Accelero S1 Rev 2, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=874
₪201
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪1064
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5001
יותר סבבה? נראה לכם מוכן שכבר אפשר לבקש שיזמינו?
