שגיאות בעבודה עם דיסק בOC
האצתי את הבאס בלי שום בעיה וגם הזיכרון עובד על 400 והכל יציב
כשהמשכתי להאיץ את הבאס למהירויות עוד יותר גבוהות פתאום גיליתי בעיות בעבודה עם אביזרי IDE
דיסקים התחילו להדפק בצריבה והתקנות מתוך הדיסק או פתיחת זיפ התחילו לייצר שגיאות
כשהורדתי את המהירות של הבאס פתאום הכל הסתדר.
היכן הבעיה ? המערכת מאוד יציבה גם במהירויות גבוהות ולא מתחממת.
נעילת PCI , IDE יש?
הכל נעול 66/33 וגם הזיכרון תמיד על 400
בטוח שהPCI נעול? הIDE עובד במהירות שלהPCI כי הוא עובד על ערוץ PCI. זה מוזר מאוד מה שאתה מתאר במידה והם נעולים. אתה בטוח שאתה עובד עם נעילה ולא מחלקים?
זה עמד על AUTO והציג 66/33
העברתי את זה לידני 66/33
נראה לי שזה אותו הדבר, יכול להיות שיש הבדל ?
אז כנראה שלא
זה בעיה קלאסית של תדר PCI גבוה מידי
תבדוק כשזה מוגדגר ידנית שזה אכן עובד כך(כלומר אין שגיאות) אם לא תנסה לעדכן את הביוס. יכול להיות שהלוח שלך לא יכול לנעול אותם אחרי הכל. כי הצ'יפסט תומך באפשרות הזאתי, אבל צריך גם שיצרן הלוח יאפשר את זה.
יש תוכנה שיכולה לדווח על המהירות האמיתית של התדר ? (66/33)
סנדרה? יכול לישגות לפעמים. יכול להיות שגם WINCPUID.
לא מכיר מעבר לזה, אני חושב שזה צריך להספיק.
גם 3DMARK אמרת בINFO וכל מיני תוכנות כאלה, אבל המידע שם הוא בד"כ ממש ממש ממש ממש לא לא לא לא מדויק.
