שאלה לגבי כפתורי מגע
חשבתי לנסות לבנות כפתורי מגע...
לאחר מעט חיפושים ראיתי שאחת האפשרויות היא ע"י כך שהנגיעה עם האצבע סוגרת את המעגל מכיוון שהגוף הוא מוליך....
השאלה היא איך עושים את זה...כי אם אני ינסה לסגור מעגל של סוללה של 1.5V שום דבר לא יקרה (אני חושב)
ואשמח לשמוע עוד אפשרויות לבניית כפתור מגע.
  • תגובות 32
  • צפיות 4k
ניתן לבנות אותם כמו מפסקים רגילים אבל כאלה שעומק הלחיצה שלהם הוא קטן מאוד כמו במקשים של מיקרוגל. (זה בדיוק מה שיש ב 'שטיח' הפנימי בתוך לוח מקשים של מחשב)
+ זה מפסק אמיתי לכל דבר ואתה מחבר אותו כמו מפסק רגיל
- זה לא באמת מפסק מגע
- הבידוד ממש דק ולא מתאים למתח גבוה
ניתן לבנות 2 מוליכים (בדרך כלל בצורת 2 מסרקים כמו E שנכנסים אחד בשני כדיי להגדיל את שטח המגע) שאתה נוגע בהם אם האצבע וסוגר מעגל. תצתרך הגברה אם טרנזיסטור או שערים לוגיים כדיי לעשות משהוא אם הזרם הקטן שעובר ביד שלך
+ זה באמת מפסק מגע
- מחייב מעגל הגברה אלקטרוני
- רגיש לקורוזיה וכדומה
- יכול להיתקע בקלות במצב on אם הוא מתלכלך
- לא מתאים למעגל שיכול להיות בו מתח גבוה
- אי אפשר ללחוץ אם דברים כמו עט וכאלה
ניתן לבנות בשיטות מבוססות אל קיבול וחום וכו אבל זה מסובך יותר
תודה על התשובה המעמיקה :xyxthumbs:
ובקשר למה שאמרת על ההגברה של החשמל במקרה ואני רוצה שהאצבע תסגור מעגל...
אתה יכול להסביר קצת יותר? לתת דוגמאות וכו'...
דוגמא 1
אתה רוצה שמתיי שאתה נוגע במפסק הוא יפעיל מאוורר של 12 V
המתח של המאוורר נמוך וניתן לחב אותו מאותו מקור חשמל אם המפסק עצמו (שאתה נוגע בו אם היד)
אבל הזרם שהמאוורר לוקח גדול פי כמה אלפים או יותר מהזרם שעובר ביד שלך
אתה שם מעגל אלקטרוני (יכול להיות צ'יפ שהכול נמצא בתוכו או מעגל אלקטרוני מכמה חלקים) בדרך מהמפסק למאוורר
כשאתה נוגע במפסק אתה מעביר זרם קטן לתוך המעגל האלקטרוני
המעגל האלקטרוני שמגביר מקבל את הזרם החלש מהמפסק ושולט בהתאמה בחלק אחר של המעגל שאליו מחובר המאוורר (ויש בו זרמים גדולים)
דוגמא 2
אתה רוצה לשלוט אם המפסק הזה בגוף תאורה של 240 V
המתח של ה 240 V גבוה ואתה חייב הפרדה מוחלטת שלו מהמפסק (כדיי שלא תתחשמל כשאתה נוגע בו)
ההחלה של המעגל זהה לזאת של המאוורר
במקום מאוורר מחובר למעגל LED. כך שכשאתה נוגע במפסק אתה מדליק LED שעובד במתח נמוך
במרחק קטן מה LED נמצא חיישן אור שרואה את האור של ה LED ושולט בגוף תאורה של המתח הגבוה
החיישן תאורה מחובר ממעגל של מתח גבוה. שים לב שאין בין המעגלים בכלל חיבור חשמלי - הקשר היחיד הוא שהמעגל של המתח הגובה רואה ממרחק את האור של ה LED במעגל של המתח הנמוך
כך אתה מבטיח שלא יכול לעבור מתח גבוה למעגל של המתח הנמוך
קיים רכיב אלקטרוני מוכן שבתוכו יש את ה LED והחיישן וביניהם מבודד מחומר שקוף (כמו זכוכית). כך ה LED והחיישן כבר מותאמים אחד לשני מבחינת אור (וגם זה סגור בתוך רכיב אחד מפלסטיק אטום אז הוא לא מושפע מאור חיצוני) ולך נשאר רק לעשות את החלק של החשמל
קיימות שיטות נוספות לבודד מעגל מתח נמוך ממעגל מתח גבוה כך שהם עדיין יוכלו לשלוט אחד בשני
דוגמא 3
אתה רוצה שמגע במפסק בפעם הראשונה יפעיל משהוא ובפעם השניה יכבה אותו (שלא תצתרך להחזיק את היד כל הזמן אל המפסק)
אחריי המעגל הגברה הראשון של המפסק אתה מוסיף רכיב אלקטרוני (flip flop) שעושה את הקטע של להחזיק את המערכת במצב on או off קבוע ולהחליף כשמגיע אליו פולס קצר מהמפסק
אחריי ה flip flop אתה ממשיך את המעגל כמו קודם
אמממ אתה יכול לתת דוגמא של מעגל כזה? כלומר בשרטוט....
במעגל הזה יש לד שעובד כשאתה מחזיק את היד אל המשטח מגע
אתה יכול ממש לבנות אותו אבל תצתרך לשחק אם הערכים של הרכיבים (ציירתי אותו עכשו זה לא מעגל שבדקתי שהוא עובד)
בתור התחלה תיקח משהוא כמו
מתח 5 - 18 V
טרנזיסטורים - רוב הטרנזיסטורים NPN הסטנדרטיים כמו C945 / 547 / 2222 יתאימו
נגד ל LED - תלוי ב LED ובמתח של המעגל
נגדים אחרים - כמה K בערך כל אחד
[attachment deleted by admin]
נתתי לך שרטוט של מעגל שעובד. עם אפקטביות כמו של מקשי המגע בפלייסטיישן אם אתה מכיר. כל שאר הפטנטים עם סגירות מעגלים וכל זה לא ממש עובדים כמו שצריך, ואם קמת בבוקר עם יובש בידים הם לא יפעלו כלל.
ממש בעייתי לי העניין הזה...
אני ממש רוצה לבנות מקש מגע אבל אין לי בכלל ידע בחשמל....
יש מצב לבנות את זה בצורה יותר פשוטה...או שאולי תסבירו לי בשפה של טיפשים xD
אני יכין מדריכון וידאו בשבילך
רק תגיד לי משהו.
אתה רוצה שבלחיצה על המפסק יקרה מה?
יפעיל משהו עד העזיבה של הלחיצה?
יפעיל משהו לכמה שניות?
או יפעיל משהו עד הלחיצה הבאה?
אממ...בתור בתחלה אני רוצה כפתור שידליק ויכבה מחשב...כמו כל כפתור הדלקה של מחשב.
קח בחשבון שבגלל שהמחשב מכובה הספק לא מוצא מתח אז לא יהיה לך מאיפה להזין את המעגל..
אני יתגבר על הבעיה הזו
אני יכולה לבנות לך משהו כזה שיתבסס על הרכיב 555
זה טוב?
אין לי בעיה...העיקר שתוכלי להסביר לי איך זה יעבוד...
