צריך עזרה בבניית מפרט עד 1500ש"ח למחשב בלבד
שלום,
אני מעוניין להחליף מחשב ולהשאיר את 2 הכוננים הקשיחים שלי, אחד מהם 80ג'יגה בממשק IDE והשני 120ג'יגה בממשק SATA.
אני זקוק למחשב חזק לשימושי אינטרנט רב , אופיס בסיסי , תוכנות תחזוקה למחשב , מעט הורדות...
בקיצור: אני לא גיימר אך כן רוצה מחשב חזק לשימושים שלי+++.
קיבלתי כבר המלצה על:
מחנות:
לוח אם: GigaByte G41M-ES2H , S775 , 1333MHz , DDR II 800
מעבד: Core 2 Duo E7500 , 1066MHz , S775 , 3MB Tray
המחיר לסט זה: 905ש"ח (כיום).
מפרטי:
מצאתי בלוח יד 3 לוח אם חדש באריזתו...אין לי מושג מה יותר טוב מבחינת "עלות=תועלת\איכות".
לוח אם: MSI , עבור מעבדי Socket 775 E2xxx ומעלה , מהירות לוח 1333mhz , ציפסט G41
הלוח חדש בקופסא , והמחיר: 300ש"ח.
*** זה לא כולל את המעבד ***
איזה מעבד הייתם ממליצים לשלב עם לוח אם זה?
הרשו לעצמכם "להתפרע"...הציעו הצעות ... התקציב שלי ללוח אם + מעבד + זכרון (נראה לי שרצוי איזה 4GB) + ספק ומארז - עד 1500ש"י ועדיף פחות.
אני חושב שאם ארכוש מפרטי (חלקים חדשים) אני יוכל להביא משהו בתקציב פחות...
תודה רבה - מראש!
למחשב כזה אין טעם להשקיע במעבד מעבר לE6300 שעולה הרבה פחות. מבחינת הלוח אכן G41 יהיה בחירה טובה וזה לא הכי משנה מאיזו חברה כל עוד יש אחריות נורמאלית.
מדוע לא כדאי להשקיע במעבד מעבר ל-6300? אשמח אם כן, לקבל את דעתך\המלצך לשילוב אופטימלי למעבד זה... :hi:
ההבדל בין לרכוש MSI מלקוח פרטי ב-300ש"ח את אותו הלוח (רק של GIGABYTE) מחנות ב-350ש"ח - לא מצדיק רכישה מפרטי.
Intel Core 2 Duo E6300 Box: קראתי קצת ב-ZAP ונראה לי שאתה מכוון לכיוון הנכון!
("זול לעומת התמורה שהוא נותן" , "מהיר חזק ואיכותי" , טוב לאנשים בעלי מעט כסף שרוצים שיפור משמעותי" , "מעבד טוב יציב חזק אמין וקר ביחס להיותו דו ליבתי..."
עם זאת כתבו באחת הביקורות - "מהירות נמוכה"...
"וגם למחשבים שצריכים לעבוד עם מספר רב של תוכנות בו זמנית..למשל: אייסי...מסנג'ר...אימיול...מדיהפלייר למוזיקה ברקע...WINRAR....וצריבה בו זמנית...ושני אקספלורר פתוחים...")
העיניין הוא שדגם זה יצא כבר מלפני 3 שנים...אם אין מעבד אחר - חדש יותר שנותן תמורה גדולה יותר תמורת עלותו - לא נראה לי שזה אמור להפריע!
לגבי לוח ה-G41: פשוט אקנה את הזול יותר...מאדם פרטי?
תוכלו בבקשה לציין פה עוד איזה 2-3 דגמים טובים של לוח אם שמתאימים למעבד הנ"ל ? (Intel Core 2 Duo E6300)
אני בהחלט מעדיף לרכוש משהו חדש באריזה ממישהו פרטי באחד מלוחות יד 2 (כל עוד המחיר שווה את הטרחה) מאשר להוציא יותר בחנות.
תודה רבה!
הבהרות:
1) יש שני מעבדים שנושאים בשם E6300. אחד אכן איטי במונחים של היום ויצא לפני 3 שנים לסדרת הC2D, ואינו נמכר כבר (אם כי עדין תראה אותו בזאפ). השני יצא לפני חודשים ספורים לסדרת DUAL CORE, ומתהדר במהירות ליבה של 2.8GHZ. לא מעט בכלל. עליו אני מדבר
2) לוח G41 תמצא גם בפחות מ300, הנה למשל: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1046 כך שאין טעם לקנות יד שנייה אפילו חדש באריזה, בטוח שלא ב300 שקל.
הא...עכשיו הבנתי (ונרגעתי...)
זה המעבד:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=BX80571E6300&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
וואלה...אתה צודק לגבי הלוח אם ... בכל מקרה - לפני שאני רוכש , אינך רואה שילוב אופטימאלי יותר מבחינת הלוח? מבחינת המעבד - זה כבר הוחלט...אני הולך על
ה-E6300!
מבחינת הלוח ... מתלבט ... משום שאני רוצה להשאיר "פתח לעתיד" ...שללוח תיהיה האופציה לקבל זכרונות DDR III!
אז ברשותך , אנא תאמר לי אילו לוחות עומדים לרשותי (ולרשות המעבד...) בעלי תאימות ל-DDR III... ;D
דרך אגב: מה ההבדל בין המעבדים שרשום בדגם TREY לבין אלו שרשום BOX?
תודה רבה!
מעבד TRAY אינו כולל מאוורר (אם כי מן הסתם הוא עדיין דורש אחד) והאחריות עליו היא ל3 שנים ולפעמים פחות. מעבד BOX כולל מאוורר והאחריות עליו היא "לכל החיים" - כלומר, כל עוד הוא מיוצר פלוס שלוש שנים אאל"ט.
מבחינת לוח אם - במפרט כמו שלך אין טעם לשלם על כרטיס מסך נפרד ולכן דרוש לוח עם מובנה, מה שמגביל אותך לבחירה בין G31,G41 וכן כמה לוחות עם צ'יפסט NVIDIA. בקבוצה הזו המחירים מאוד דומים אחד לשני, וG41 מציעים כרטיס מסך משולב חזק יותר כשכל השאר דומה למדי.
ישנם לוחות מוצלחים יותר לAMD מהבחינה הזו, אבל החלפה למעבד מאותה רמה מתוצרת AMD פלוס לוח תואם תייקר את המפרט כך שזה לא יוצא משתלם.
לגבי DDR3, יש בעיה קטנה. רוב הלוחות התקציביים הם DDR2. לוח DDR3 בד"כ לא יהיה תקציבי, ולפיכך יעלה יותר ולא יכלול כרטיס מסך מובנה. למעשה, אני לא מכיר שום לוח DDR3 עם כרטיס מובנה למעבדי אינטל. לAMD דווקא יש אם זכור לי נכון, אבל הסידור הזה מייקר את העסק בכ200 שקל. הנה לוח לדוגמה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1158
אז בהחלט כדאי לי ללכת על BOX...עיניין של 37ש"ח בלבד.
לצרכים שלי ... יכול להיות שבאמת לא יקרה כלום (לטוב ולרע) אם אלך על לוח שתומך עד DDR II...
אז אני אלך על השילוב שהצעת פה...E6300 DUAL CORE + לוח אם G41!
אז בתוספת זכרון (אשמח גם להמלצה על אחד בעל עלות-תועלת טובה) של איזה 4GB + מעבד E6300 + לוח G41 - זה יופי של שדרוג למחשב שלי באיזה 1100-1200ש"ח!
שוב ... אשמח אם תשייך לזה גם זיכרון נחמד וטוב...הגג שלי לשדרוג המחשב (אני ממשיך עם מה יש לי 2 H.D אחד של ATA ושני SATA - סה"כ: 200GB) הינו סביב ה-1200ש"ח.
למרות שגם היה רצוי להתחדש במארז וספק חדשים ומתקדמים יותר...אבל זה יחכה איזה חדשיים...
תודה רבה!
גם לא בהכרח הייתי ממליץ לך להשקיע ב4GB. במחירים של לפני שנה - שנה וחצי כן, בהחלט - אבל היום 4GB יעלו יותר מ500 שקל ואינם נדרשים כמעט לשום יישום תחת מערכת הפעלה שאינה ויסטה (כלומר, XP או 7).
הנה מפרט לדוגמה, כולל 2GB אבל מארז וספק חדשים מאיכות סבירה:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
₪387
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם Gigabyte GA-G41M-ES2L
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950030
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
₪265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
מארז כולל ספק HEC 6T10 300W
₪234
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1146₪
אם התקרה הכוללת שלך היא 1500 כמו שכתבת בכותרת, אפשר לדחוס לפה עוד 2GB זכרון ואפילו כונן DVD חדש.
תודה רבה על עזרתך!
אני הולך (אם משהו לא ישתנה עד למשכורת הבאה ... כניסה של דגמים אחרים) על המפרט שאתה הצעת לי!
רק בשינוי המארז:
מצאתי מארזים יותר זולים, אולי גם טובים יותר:
THERMALTAKE SIDE PANEL+ 23cm FAN A2459
דגם: דלת צד למארזי THERMALTAKE עם חלון ומאוורר 23 ס"מ ענק ושקט !!! מתאימה למארזים Soprano Dx, Bach Vx, Armor Jr., Aguila, Tsunami, Soprano בלבד !
מחיר: 159ש"ח.
RAIDMAX APEX
דגם: מארז איכותי מבית ריידמקס !! כולל 2 מאווררים 120 מ"מ
מחיר: 175ש"ח
RAIDMAX APEX 2 X 120MM FAN NO PS
Cooling System: 1x 80mm Blue LED Side Fan; 1x 120mm Rear Exhaust Fan
מחיר: 178ש"ח
לא עדיף ללכת על אחד מהמארזים הללו?
אני מקבל את כל המלצותיך ... פשוט נראה לי שלשלם 234ש"ח על מארז פשוט, זה חבל כשמנגד ניתן לקנות בזול יותר(159ש"ח-178ש"ח מארזים טובים יותר...לא?)
אלא שהמארז שהצעתי בא עם ספק חדש, בסיסי אבל איכותי למדי, ואלה שהבאת לא :)
אתה צודק...
מבדיקה עם כמה חנויות מומלצות , יוצא לי הכי זול ב-COBRAPC!
לוח אם: Gigabyte GA-G41M-ES2L ב-258ש"ח
מעבד: Intel Dual Core E6300 ב-349ש"ח
מאוורר למעבד ב-70ש"ח.
זיכרון OZC בנפח 2GB , מהירות 800 ב-240ש"ח
מחנות אחרת - מארז HEC 6T10 עם ספק 300W ב-234ש"ח
סה"כ: 1,151ש"ח
העברת חלקים ממחשב קודם והרכבה: 50ש"ח.
נראה שאעשה זאת דרכם...
תודה רבה!
למה שוב G31 אבל? יש הבדל גדול בין כרטיסי המסך המובנים בינו לבין הG41 והמחיר הוא אותו מחיר.
VIC...
אתה צודק ... (-:
איזן איכפתיות... :yelclap:
המון תודה!
