מבקש עצה לשדרוג המחשב
אהלן
יש לי כרגע מחשב שמשמש אותי בעיקר לאיכסון ולעבודה שוטפת
אני מעוניין לבצע שדרוג שיתן לי מענה לביצוע עריכת תמונות כבדה למדי (עבודה עם קבצי TIFF גדולים, לעיתים יותר מ 1GB)
עריכה גרפית, בעיקר פוטושופ ולייטרום, תוכנות שזוללות זיכרון
המפרט הבסיסי שיש לי כרגע
לוח: GA-P35-DS3
מעבד: אינטל E4500
זכרון: A-DATA DDR2 800 2GB
כ. מסך: Radeon HD 3450
האם יש טעם לשים 2 כוננים ב RAID 0 והאם יורגש הבדל בביצועים
מעבר לזה התכנון הבסיסי הוא לעשות שדרוג לזיכרון עם קיט נוסף של 4GB ובמקביל לעבור לעבוד ב windows 7 (כרגע אני ב XP)
נכון לעכשיו המחשב עושה את העבודה אבל הזיכרון לא מספיק חד משמעית והוא חנוק אחרי 20 דקות של עבודה
המטרה היא לעשות את השדרוג המינימלי תוך כדי התחשבות ביחס עלות/תועלת ולא להיכנס להוצאות מיותרות שיתנו לי שיפורים זניחים בביצועים
תודה מראש לכל העונים
מה התקציב?
שדרוג המעבד והזיכרון צריכה להיות עדיפות ראשונה
מערך האיחסון RAID 0
גם שדרוג לכרטיס מסך מבוסס nvidia יתן שיפורים בחלק מהמטלות - בעיקר מברשות, הגדלה והקטנה
כמו שאמרתי, אני לא רוצה להשתולל עם התקציב ללא צורך
השאלה היא אם שדרוג הזיכרון בלבד יתן לי מענה טוב מספיק או שיש צורך גם בשדרוג המעבד
אני יודע שהכל יחסי
מערך האיחסון יהיה ב RAID 1 כי יותר חשוב לי הגיבוי
התוכנות ישבו על 2 כוננים ב RAID 0
העבודה על הקבצים תתבצע על C לצורך העניין, בתום העבודה הקבצים יועברו לכונני איחסון
רק בשביל הפרוטוקול, בוא נגדיר את התקציב על 1500ש"ח לזיכרון, מעבד וכ.מסך
וואו, זה יורד אחורה ממש מהר... פורום עמוס ::)
תוסיף עוד 2GB של זיכרון
אם יש לך סטייק אחד של 2GB תקנה סטיק נוסף עם אותם תזמונים ומתח עבודה (או דומה ככל הניתן)
את התזמונים ומתח אתה יכול לדעת דרך PC WIZARD
http://www.cpuid.com/pcwizard.php
אם יש לך 2X1GB , אותו הרעיון אבל כדי שיעבדו ב - dual channel תקנה 2X1GB
או אם אתה משתמש במערכת 64bit תוכל לקנות 2X2GB
את המעבד תשדרג ל - Q8400
כרגע יש לי 2X1GB
התכנון היה לקנות קיט של 2X2GB שיהיה לי 6GB ובעתיד אם זה לא יספיק אז להחליף את ה 2X1GB ב 2X2GB נוספים
את התזמונים אני יודע לבדוק, תודה ;)
לגבי המעבד...
אני באמת ירגיש את ההבדל בין QUAD ל כפול ליבה?
תלוי מה סוג העריכה שאתה מבצע
מה שאני מציעה הוא דבר כזה:
תשדרג קודם את הזיכרון (מכוון ש 2GB זה מעט מאוד בשביל פוטושופ עם קבצים גדולים), תראה אם זה משביעה רצון, אם לא אז תשדרג את המעבד גם
פוטושופ CS4 תומך בריבוי ליבות כך שתרגיש בוסט בביצועים
זה כל מה שהיית צריך להגיד, תודה :D
