שדרוג כרטיס מסך ( ללא OC - תקציב לא מוגבל )
שלום לכולם
לפני שאני אתן את המפרט של המחשב - אני אשאל את השאלה הקריטית :
* מה הכרטיס המסך הכי טוב\מקסימלי\הכי אחרון בשביל המעבד E6750 כך שלא יהיה "צוואר בקבוק" ?
* בהמשך לשאלה , איך ניתן לדעת \ לבדוק את הצוואר בקבוק בין כרטיס X למעבד Y ?
המחשב שבו דרוש השדרוג :
- לוח אם ASUS - COMMANDO - S775
- זכרון 4GB OCZ REAPER 44412
- מסך 17 אינץ דק
* כרגע אין תכנון לשינוי מסך , אם יהיה צורך להחליף מעבד בשביל שיפור משמועתי - אז כן .
אני יכול להגיד לך ככה:
עם E8400 במהירות סטוק, GTX260 216SP יהיה בצוואר בקבוק. אז כרטיס חזק בשביל המעבד הזה יהיה מקסימום HD4850 (כרטיס מצויין). ואולי גם בשביל להוציא ממנו את המקס' תצטרך להמהיר את המעבד שלך במעט.
איזה כרטיס יש לך כרגע ? (אני לא מאמין שיש בו GTX 260 ואתה רוצה להחליף אותו כי זה חסר כל היגיון)
זה ברור שאין לו GTX 260 , זה לא המפרט שיש בצד... זה בשביל חבר , יש לו כרגע 8500GT
אני חושב שאין טעם בלשדרג כרטיס מסך רק ל HD4850 , אם כבר לשדרג גם כרטיס מסך + מעבד בשביל להריץ משחקים כבדים
אם כבר דיברנו על ה HD4850 - מה המקביל שלו ב NVIDIA ?
אשמח להצעות של כרטיס מסך + מעבד
ועוד שאלה קצרה - מה ההבדל בין HD4850 ל 4770 ?
באיזו רזולוציה הוא משחק זו שאלת המפתח... אם הוא משחק עד 1280x1024 אז 4770/4850 יספיק לו בהחלט.
אם הוא מתכנן לרכוש מסך 22" אז אולי עדיף לו כבר ללכת על כרטיס מסך חזק יותר כמו 4870/5770.
1. מבחינת מעבד E8400 מעבד מעולה, אני מאוד מרוצה ממנו, המפרט שלי מחזיק לי כל משחק עד רזולוציה 1680x1024 (מסך 22")
2. המקביל של 4850 הוא 250 GTS.
3. ההבדל בין 4850 ל-4770 הוא ש-4770 הוא יעיל מאוד מבחינת מצב מנוחה/עבודה וחסכתי בחשמל (אידיאלי לקולנוע בייתי כי גם מבטיח קירור שקט יותר), 4850 קצת יותר חזק (5-10%).
4. בקשר לצוואר בקבוק - תמיד יהיה לך, פשוט לא צריך להשתולל עם מעבד ולהזניח את הכרטיס מסך ולהיפך.
ה - E6750 מעבד טוב בהחלט ולא ייצור צוואר בקבוק מורגש (הוא בערך ברמה של ה - E6300 החדש בגלל יותר מטמון למרות תדר קצת נמוך יותר).
מיותר לחלוטין לשדרג אותו, קצת OC יסדר אותו לגמרי (במיוחד עם לוח מדהים כמו ה - COMMANDO, לוח ה - 965P הטוב ביותר שיצא כנראה).
מסכים לחלוטין עם מה שנאמר לפני לגבי הכרטיסים.
תודה על ההכונה - החלטתי לתת לו GTS 250 עם OC קל למעבד .
הלוח אם הוא COMMANDO אבל הדגם היותר ישן .
הוא ( החבר ) כנראה מתכנן גם לקנות מסך חדש 22 או 23 - ללא הרצת משחקים על רזולוצית מקסימום .
