phenom 965, i5 750 ושדרוג עתידי
המון תודה על העזרה.
לגבי בחירת זיכרון - הבנתי שהיום העניין מסובך מתמיד, וצריך לבדוק שהזכרון עובד במתח נמוך מספיק? (אם כן, מדוע מייצרים זכרונות אחרים?)
לגבי לוח - ראיתי שהצ'יפסט החדש ביותר הוא ה-790fx ומבחר הלוחות די מצומצם (דגמים בודדים של ג'יגהבייט). האם צפויים לצאת לוחות/צ'יפסט חדש בקרוב?
לגבי המעבד עצמו - ישנה גרסא חדשה שלו, רויזיה C3, הצורכת 125W במקום 140W. האם הדגם זמין בארץ, ואם כן היכן?
דרישת המתח היא בנהלם של אינטל, לא קשור ל-AMD.
לא צפויים לצאת לוחות חדשים בחודשים הקרובים, אין סיבה לחכות. גם אין סיבה לקנות את ערכת השבבים היקרה.
לגבי המעבד- תשאל בחנויות.
1066 ב-DDR2
וב-DDR3 (תושבת AM3) זה 1333
לגבי פורום מפרטי מחשב - אני לא יודע. יש כ"כ הרבה אספקטים לבחירת מעבד מבין שני אלו (965/i5-750) שזה לא פשוט לבחור.
תמיכה עתידית - עוד לא ברור מה יהיה עם זה בחזית של אינטל, מלבד המעבדים שיצאו בינואר שאינם רלוונטיים למי שקונה i5-750. בצד של AMD זה דיי ברור. אמנם עד לא מזמן זה לא היה ברור לגבי AM3 ב-2011, אבל עכשיו כשיצאה מפת דרכים ברורה - אנו יודעים הכל.
לוח אם - זה זול יותר כשקונים מעבד AMD, אפילו אם רוצים הרבה חיבורים ואפשרויות.
וכמובן שישנו הנושא של מייצבי מתח ותושבות שנשרפות בתחום של LGA1156, כך שבשביל אוברקלוקינג צריך לבחור לוח אם מתאים (בין אם תושבת שאינה של Foxconn לבין לוח שמקורר בצורה טובה)- ועדיין יש להיזהר בתהליך ה-OC.
אתה מתכוון שגם הבולדוזר יהיה עם AM3? זה נכון אבל אף אחד לא מבטיח שהלוחות גם כן יתמכו במעבדים הללו. זה בטח יהיה תלוי בצ'יפסט וביצרניות הלוחות.
לא ממש
בקר הזיכרון מובנה במעבד
את SB מתכננת AMD
תושבת מתכננת AMD
יש מעט מאוד דברים שהיצרניות עושות בכל הקשור לתאימות...
אכן, מעבד זמבזי, ליבות בולדוזר. ואל תדאג, AMD מבטיחה לך את זה..
כן, מכיר את השקף.
אבל אם ניקח לדוגמה את הלוחות של אינטל ל-775, לא כולן תומכים במעבדי 45 ננו, חלקם לא יתמכו לעולם וחלקם אחרי עדכון ביוס.
זה המצב שאני מדבר עליו.
בקיצור, יש תמיכה.. מקסימום עם עדכון ביוס.
מה אם כך, פשר הדרישה הבאה:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
מכאן: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3010&ProductName=GA-MA790XT-UD4P
האם מדובר במתח מינימאלי/מאקסימלי/המדיוק אשר נדרד לזכרונות?
תודה.
גם ב-DDR2 היו רושמים מתח (1.8V), זה התקן של JEDEC, זה לא אומר שאתה תפגע באחד מהרכיבים אם תפעל במתח גבוה יותר.
ההבדל הוא שאינטל (וכתוצאה מכך גם יצרניות הלוחות) מזהירה באופן רישמי שלא לעבור מתחים מסוימים, בין אם ע"י פתק שעל התושבת או עלון שמצורף ללוח.
