מחפש מארז לקולנוע בייתי שמתאים ללוח ATX - עד 600 ש"ח
אני לא מכיר הרבה מארזים שמתאימים לדרישות ויכנסו בסכום הזה. המוצארט נראה טוב מאוד לדעתי [רק חבל על השם...].
אני גם חושב שזה יותר יתאים לפורום מארזים וספקי כוח. ;)
האמת זה תחום אפור בין הפורומים... כי המארז מיועד לסלון ;)
מבחינת המארז עצמו, ATX זה בעייתי... אבל לא בלתי אפשרי! יש כמה אופציות עם חריגה כמו אלה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1844_1845&products_id=11416
וגם
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_515_2239&products_id=27196
פשוט חשבתי על משהו שאנשים מכירים...
הבעיה שמארזים שמוגדרים לסלון עולים הון תועפות בלי סיבה. >:(
אני גם חיפשתי לי מארז HTPC לפני שנה, אומנם משהו הרבה יותר זול (עד 400 שקל) ומצאתי לנכון את חברת סילברסטון כבעלת מגוון מועיל בתחום.
אתה צריך לעשות הבדל קל בין המארזים הפשוטים שהם ללא כל הגאדג'טים בפאנל המארז, אלא פשוט כונן ויציאות USB לבין אלו שכוללים פיצ'רים כאלו ואחרים. מן הסתם המשוכללים יקרים יותר ולכן אם אתה רוצה את כל המסכים והתוספות האלו יתכן ומארז ATX HTPC יעלה מעל 600 ש"ח.
אני בחרתי כשקניתי את המארז שלי (אגב, המארז משמש את המחשב האישי שלי בחדר) בדגם הבא- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1844_2835&products_id=23264
המארז משמש אותי מצוין, אומנם הוא מעט צפוף וסירקולציה מעט בעייתית עקב הצפיפות, אך בעזרת 4 מאווררים אתה יכול לקרר אותו טוב מלבד זאת שהוא עשוי ממתכת עבה יחסית. אצלי בתוכו יושב כרטיס מסך HD4670 ומעבד C2D E6550 ו-3GB ראם, מבחינת חום הטמפרטורות יכולות להיות אולי הרבה יותר טובות אם אני אשקיע בסידור ושימוש בעוד 2-3 מאווררים מלבד הבודד שיושב שם ליד ההארד דיסק (ועוד אחד על ה-CPU וה-GPU)
אם אתה בקטע של מודינג ייתכן ותמצא פתרון מצוין בתחום.
עוד כמה מארזים נחמדים הם-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1921&products_id=19989
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_404&products_id=24474
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=420819
http://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=850
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=422737
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=424764
נ.ב-
1+ :xyxthumbs:
תודה על התגובה...
צדקת כשאמרת שאני לא צריך את כל השטויות... כולה משהו שנראה סביר שיאכלס את המערכת
הכי התעניינתי בדגם הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_515_2239&products_id=16237
זה גם טוב, (שלחת דגם דומה אבל יקר יותר)
http://ivory.co.il/product.asp?productid=4157&CatCode=408
יש משהו שמבחינת העומק קטן יותר? כולם לפחות 43 ס"מ עומק...
אגב המארז הולך להחזיק פנטיום 4 חם חחחח (עשיתי לו underclock אז הוא ישרוד)
מבחינת העומק אני לא מצאתי משהו יותר טוב ממה ששלחתי לך, בסופו של דבר יחסית נדיר למצוא מארזיי HTPC שתומכים ב-ATX ולכן הם מן הסתם גם קצת גדולים ומגושמים, צריך איפשהו להיתפשר.. :-\
אני חושב שהסילברסטון ששלחת והמוצרט הם האידיאלים ומבינהם אני מעדיף את הסטון בגלל הסירקולציה הטובה יותר שלו וגובהו שמקנה לו קצת מקום לזרימת אוויר ולמשחק עם מאווררים ואם תרצה בעתיד לעשות עוד חורים במארז (מודינג) ולהוסיף מאווררים. מצד שני אם כיסך דל, אתה מעוניין במסך קטן לאינדיקציה, מוצר דק יותר מהסטון וקו הסלון שלך ישתלב יותר טוב עם גוף כסוף כך את המוצרט.
אגב, מה ההגדרה שלך לחם? כמה מעלות? אם ממש חם תקנה לו היט- פייפ או גוף קירור כזה או אחר ותכניס לתוך המארז החדש ;D (לא בטוח שגוף קירור גדול יכנס במוצרט בגלל הגובה שלו. שים לב כי יש לו בחיבור PCI-E "שובר" כזה שנותן לך להתקין את הכרטיס מסך במקביל ללוח, זה רכיב שבנוי בצורת 90 מעלות, ככה למעשה המארז כזה דקיק).
בקשר ל-PCI-E וה-90 מעלות זה אני יודע, זה החלק המגניב שבו...
רק טענו בסקירה שאי אפשר להשתמש בכל האפשרויות שלו, הוא מגיע הרי עם PCI-E+PCI+PCI
הבעיה שאם אתה מרכיב כרטיס מסך אליו, זה חוסם PCI אחד, ואתה נשאר עם אחד בודד...
בכל מקרה זה מארז אידיאלי לדעתי.
ובקשר למעבד... Prescott סוקט 775 אומר הכל אני מניח. :smile1:
שמתי לו מהירות 2.4Ghz במקום 3Ghz המקורי והורדתי לו את המתח (לא זוכר כבר, זה לא מחשב חשוב), אבל הוא יציב מאוד...
