החלפת לוח שנשרף בחדש - המלצה
היי
טוב להפתעתי כי רבה גליתי שהלוח אם שלי נשרף, הוא לא נדלק בשום מצב הוצאתי אותו מן המארז השתמשתי בספק אחר נתקתי את כל חלקי המערכת השארתי אותו עם CPU ו-זכרון ועדין שום נצוץ חים, ולכן אני מסיק שהוא מת לגמרי.
זה לוח KT3 ultra של MSI עם AMD 1800+ XP וזכרון של mushkin PC3000.
אני חייב לקנות לוח חדש מה אתם ממליצים עבור המעבד והזכרון שלי?
כמו כן האם אני חייב לקנות זכרון של מושקין בכדי להרחיב את הזכרון מ 256 ל-512 ?
תודה רבה חברה.
לגבי הזכרונות: אתה לא חייב (אלא אם אתה רוצה להתמש ב- Dual DDR)
בדקת שהחלקים האחרים עובדים על לוח אחר?
יכול להיות שאחד מהם פגום. הלוח שלך נראה לי די חדש, ורב הלוחות היום הם עם 2-3 אחריות תבדוק אם יש לך עדיין אחריות.
את ענין החלקים בדקתי וזה זב בטוח הלוח.
בקשר לאחריות, קניתי את הלוח בפנדה, רק מה השרות שלהם אולי הכי גרוע בארץ... אני לא מצליח אף פעם לתפוס משהו משרות לקוחות.
משהו יודע כמה שנים אחריות יש על הלוח הזה שקניתי מפנדה ? (עברה שנה וחצי).
עזוב אותך ממה שאמרים לך עלה השירות, במידה ויש לך עדיין אחריות שווה לך לנסות להחליף - לפעמים דברים לא נראים גרועים כמו שאנשים מתארים אותם, ויכול להיות שהבעיה שלך תפטר - בסופו של דבר.למרות שבד"כ איפה שיש אחריות מעל שנה יבואנים שהחנויות שולחות להם את הלוח לתיקון מחכות להחלפה מחו"ל. תמיד כדאי לנסות, במקרה שלך אין לך מה להפסיד הלוח לא עובד ואתם גם כך מתכנן לקנות חדש. אם אין לך כח לחכות, תקנה חדש ותחכה להחלפה וכשהוא יגיע תמכור/תרכיב עוד מחשב בשביל עצמך.
פנדה לא רושמים באתר כמה שנים הם נותנים אחריות. אני יודע שתמיד בREVIEWS רשום שהם נותנים שנתיים אחריות ללוחות שלהם(לפחות בשנה האחרונה שאני עוקב אחרי הדברים), וגם באתר של זיגזג רשום "שתי שנות אחריות".
כדאי אולי שתתקשר - בלי לציין שאתה ממש אחריות - ותשאל כמה שנים יש אחריות ללוחות של MSI שהם מוכרים, ורק אז תגיד שיש לך לוח אם שאתה רוצה לממש עליו את האחריות.
שיהיה בהצלחה, בכל מקרה.
תודה אני אישם את העצה שלך כך נראה לי שאפעל.
חברה, תודה.
מסתבר שיש לי אחריות של שנתיים על הלוח. אני אממש אותה.
= עידכון =
מסתבר שגם המעבד שלי שרוף, יש לי מערכת דומה מאוד למערכת הנוכחית שלי ובדקתי את המעבד על לוח אחר המחשב נידלק רק שהוא הוא לא עושה BOOT, אז אני מחזיר את הCPU (אותו מהירות) והכל עובד בובה. כלומר גם המעבד נשרף! מדהים מעבד ולוח נשרפים באותו זמן! מה יכול היה לגרום לזה, יש לי ספק של ANTEC 400W אני לא רוצה להאמין שזה יכול היה להגרם מזה... יש סיכוי ???
לא סביר שספק של אנטק ישרוף ככה את הלוח והמעבד
אבל הספק הוא החלק היחיד שבאמת מסוגל לשרוף אותם...
או כשאשר הלוח שלך התפחלץ הוא החליט לפחלף איתו את כל שאר החלקים שהיו מחוברים אליו.
